 compteur rapide tsx3722
quiquecet
Nombre de messages: 10
MessageSujet: compteur rapide tsx3722   Mar 9 Juin 2009 - 18:56
Je cherche a simuler un codeur incrémental sur le compteur rapide intégré d'un tsx3722.J'ai branché un Bp sur le compteur intégré CNT1 d'un TSX3722 (voie IA + broche 9, 24V sur l'autre borne du Bp et broche 2 au 0V). J'ai configuré le CNT1 en comptage, contact mécanique...), j'ai programmé la valeur courante (%ID0.11.0) dans un compar plus la validation (%Q0.11.0).
Ca ne fonctionne pas. Qui peut me dire pourquoi.
Nombre de messages: 2544
MessageSujet: Re: compteur rapide tsx3722   Mar 9 Juin 2009 - 19:06
Tu démarre fort ...... lol!
Citation:
Peux-tu nous expliquer ..... pas du tout ou incohérent ..?
Je pense qu'il s'agit peut-être cd'un problème de "mariage' de techniques "électriques" et des techniques "électroniques" .....
As-tu une expérience danc ce domaine ?
Peux-tu nous faire le schéma exact de ta partie BP et du TSXxxx
As-tu bien lu la notice du TSXxxxx ( éventuellement met-là en lien, c'est plus pratique pour tous).
quiquecet
MessageSujet: Re: compteur rapide tsx3722   Mer 10 Juin 2009 - 19:31
Il n'y a pas de défaut signalé par le logiciel en mode connecté, mais la valeur courante du compteur reste à zéro .
Soit il me manque des instructions dans le programme, soit le BP est mal cablé
J'ai bien lu la doc papier (je ne l'ai pas en pdf) du TSX37 (schéma, config....) et j'ai branché un BP pour simuler les impulsions d'un codeur incrémental.
+24V___BP___broche 9 du connecteur (IA+)
0V__________broche 2 du connecteur (IA-)
MessageSujet: Re: compteur rapide tsx3722   Mer 10 Juin 2009 - 19:56
RE
Sur l'aspect matériel, je regarderais la doc ce soir.
Logiciel des automates .... je ne m'y intéresse pas ... donc pas d'idée ..
Cirdialement
MessageSujet: Re: compteur rapide tsx3722   Mer 10 Juin 2009 - 22:23
Je suis désolé, mais je n'ai rien trouvé concernant la partie HARDWARE sur le Net.
Je me demande si tu ne commets pas une erreur de principe, avec ton seul poussoir. Je pense qu'il faut polariser tes entrées pour que le comparateur fonctionne.
As-tu essayé de mettre un voltmètre entre IA+ et IA- .
Valeurs mesurées poussoir enfonçé et poussoir relaché.
Fais-moi le schéma que tu as fait, pour éviter toute confision, concernant ces 2 entrées, et donne les tensions mesurées.
quiquecet
MessageSujet: Re: compteur rapide tsx3722   Jeu 11 Juin 2009 - 12:15
Fin des recherches ,tout fonctionne . Il y avait simplement une inversion de polarité sur l'alim.
» Caferuis en mode rapide
» compteur rapide tsx3722
» Compteur Twingo
» compteur kilométrique
» Semoule Orientale (recette rapide)
