 Relais ou contacteur
millesime
Nombre de messages: 302
MessageSujet: Re: Relais ou contacteur   Sam 13 Juin 2009 - 11:05
Presa, ton idée n'est pas compliquée...
Mais il faut envisager une solution, plus fiable et moins dangereuse pour ton serveur.
On connait ton objectif, maintenant Loup Blanc a émis des solutions , a voir la plus facile à mettre en oeuvre.
Horloge
Cde manuel au tableau.
prise telecommandée (voir chez conrad)
A+
MessageSujet: Re: Relais ou contacteur   Sam 13 Juin 2009 - 11:26
Bonjour les amis,
Effectivement entre Hervé et Loup Blanc, les propositions ne manquent et le sujet reste abordable et réaliste.
Il serait dommage d'abandonner maintenant en cours de faisabilité technique un tel projet ..
Il "suffit de préciser" tous les récepteurs rassemblés au grenier pour assurer une première protection..
Au grenier afin d'être plus sélectif, il faudrait avoir un autre tableau (plus petit) et d'alimenter tous les récepteurs.
La partie commande à ce moment ne posera plus de problème avec les éléments de Loup Blanc et Hervé.
Pascal Very Happy
Nombre de messages: 2544
MessageSujet: Re: Relais ou contacteur   Sam 13 Juin 2009 - 12:11
Bonjour Presa54
Comme je suppose que tu vas être décu des solutions proposées, toi qui espérait automatiser un peu ton process d'arrêt en fin de journée ....
Aussi, je te propose une solution bien plus élégante, et sans danger pour (tes) matériels informatiques.
Tu alimentes ton serveur avec un bloc de prises sectreur MASTER+esclaves ,
tel que (pour l'exemple)
http://www.conrad.fr/webapps/bloc_6_prises-43.html
Le serveur étant bien évidemment branché sur la prise MASTER
Sur la ligne d'alimentation de ta clim, tu installe un relai/contacteur.
Je te préconise un contacteur type "Chauffe-eau HC" , tu aura de plus une commande manuelle FORçAGE/ARRRET/AUTOMATIQUE
Tu relie la bobine du relai (230V) par un câble que tu viendra brancher sur l'une des prises "ESCLAVE".
Et sur les autres prises "ESCLAVE", tu peux brancher d'autres matériels , tels que
- Ecran du serveur
- Imprimante , ....
Et tu aura ainsi un ensemble digne d'un "PRO", et sans "BIDOUILLAGE" dangereux.
Nota : Tout problème a une solution, il suffit de bien l'exposer, avec tout son contexte ...( car il faut commencer par "l'analyse du besoin" avant de penser"solution possible")
presa54
Nombre de messages: 10
MessageSujet: Re: Relais ou contacteur   Dim 14 Juin 2009 - 19:40
Merci pour t'a solution PRO c'est nickel se que je chercher
il est vrais qu'au départ je ne savais pas comment formuler ma demande
mais avec un peut de persévérance une solution est sorti
il est vrai que je n’avais pas pensé a ce boitier maitre/esclave
encore merci
MessageSujet: Re: Relais ou contacteur   Dim 14 Juin 2009 - 20:42
Comme quoi, il faut toujours poser le problème, de façon trés ouverrte,
ce n'est qu'après analyse qu'on peut le refermer.
Et surtout, ne jamais partir tête baissée dans une solution.
» IME Le Relais (TOURCOING)
» Agent de relais DHCP
» Relais et contacteur à rémanence -urgent
» Relais ou contacteur
» brachement d'un contacteur relais thermique en utilisant la terre comme neutre.
