| | demande info sur branchement et utilisation d'un relais temporise | |
dalton_bebe
Nombre de messages : 6 Date d'inscription : 12/06/2009 Age : 56
| Sujet: demande info sur branchement et utilisation d'un relais temporise Sam 13 Juin 2009 - 13:36 | |
| bonjour à tous
voici mon probleme
j'ai un relais temporisé de type E1ZM10 12-240VAC/DC de marque tele j'ai deux cellules photoelectrique de type OMRON E3JK-R4M2 et deux luminaire de sol
5 fils partent de la cellule
un blanc un noire un marron un gris un bleu
je sais que le marron et le bleu sont pour l'alimentation le gris ,le blanc, et le noire à quoi sert il au contact je dirais le commun le NO et le FN mais quel couleur de fil prend c'est fonction?
voici un schema de la cellule http://industrial.omron.be/fr/products/catalogue/sensing/photoelectric_sensors/special_models/e3jk/default.html telecharge le pdf en fr voir page A154 pour le schema
COMMENT BRANCHER LES CELLULES AVEC LE RELAIS ? et ou vas le branchements des lampes aussi
le relais voici un lien pour voir sont schema de connection E1ZM10 http://www.inelmatec.be/mailing0306/tele/enyafr.pdf voir connection sur la page quel schema prendre le 1 ou le deuxieme quel est la difference ? je vois un interrupteur dans le premier si je me trompe pas puis je utilse le premier comme j'ai de cellule ? ou dois je prendre le deuxieme
pour moi:
pour le relais: la phase se branche sur le relais par le biais de la borne A2 le neutre sur la borne A1
au niveau de la cellule: le marrone de la cellule se branche sur la phase le bleu sur le neutre en A1 ou sur le 10A en amont ? le gris et le blanc sont ponté ? et reparte vers le relais mais ou ? sur la borne B1 ? le noire lui repart sur la phase avant le relais sur le 10A en amont ou sur la borne A2
question les cellules peuvent etre mise en serie car je voudrais utilié la meme temporisation ? ou en parallele ?
les luminaires: eu je suppose qu'il se branche sur le relais en borne 15/18
mais la borne 16 dans tout sa à quoi elle sert ?
http://i60.www.servimg.com/u/f60/14/00/18/73/schema11.jpg
et la BIG QUESTION
en passant devant la premiere cellule on allume les lampes ensuite on passe devant la deuxieme peut on reussir à l'eteindre avec la deuxieme et si on repasse devant la deuxieme peut on la ralume et l'eteindre avec le passage à la premiere cellule avec le materiel que j'ai
je sais mon texte est long mais il fallait ca pour la question
merci d'avance pour vos reponse | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: demande info sur branchement et utilisation d'un relais temporise Dim 14 Juin 2009 - 17:21 | |
| Bonjour Dalton, Les liens ne sont pas accessibles ce qui ne nous facilite pas la "vie" ... Merci pour les rendre accessible et nous pourrons te répondre. Cordialement Pascal |
| Sujet: Re: demande info sur branchement et utilisation d'un relais temporise Dim 14 Juin 2009 - 19:35 | |
| Bonjour Pascal - Citation :
- Les liens ne sont pas accessibles ce qui ne nous facilite pas la "vie" ...
Pourquoi compliquer le pb ..... ça marchait hier, ça marche aujourd'hui, ....que demander de plus ... Cordialement | |
| | | dalton_bebe
| Sujet: Re: demande info sur branchement et utilisation d'un relais temporise Dim 14 Juin 2009 - 19:41 | |
| voici un schema que j'ai fait et voici un lien ou on peut trouver mon schema + la doc pour le lien du OMRON E3JK voici le lien du site à la bonne page il faut regarder en bas et cliquer sur le pdf en FR sur la ligne E3JK Datasheet http://industrial.omron.be/fr/products/ ... fault.html pour le relais voir ce lien http://www.farnell.com/datasheets/91997.pdf pour le schema le voici http://www.casimages.com/galerie.php?id=77749h71818 merci d'avance pour vos reponse
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: demande info sur branchement et utilisation d'un relais temporise Dim 14 Juin 2009 - 19:42 | |
| Bonjour Loup Blanc J'ai l'impression d'avoir des problèmes informatiques ...? Je n'ai pas accès aux liens !! Cordialement Pascal |
| | | dalton_bebe
| Sujet: Re: demande info sur branchement et utilisation d'un relais temporise Dim 14 Juin 2009 - 19:44 | |
| pourtant quand je clic sur les lien cela fonctionne ? | |
| | | dalton_bebe
| Sujet: Re: demande info sur branchement et utilisation d'un relais temporise Dim 14 Juin 2009 - 19:45 | |
| avez vous une adresse email je peux vous l'envoyer par la si cela vous arange ? | |
| Sujet: Re: demande info sur branchement et utilisation d'un relais temporise Dim 14 Juin 2009 - 19:46 | |
| RE Je regarderai celà ce soir , car je dois interrompre . Les liens fonctionnent bien. Cordialement | |
| | | dalton_bebe
| Sujet: Re: demande info sur branchement et utilisation d'un relais temporise Dim 14 Juin 2009 - 19:48 | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: demande info sur branchement et utilisation d'un relais temporise Dim 14 Juin 2009 - 20:09 | |
| Bonjour les amis, Avec les liens proposés tout est OK maintenant !! Je pense que notre ami dispose de tous les éléments pour réussir.. Il faut par contre qu'il vérifie le fonctionnement global .. Demain , je tirerai les schémas car je ne peux pas les visualiser correctement.. Juste pour information , c'est un problème d'étude posé pour "l'école" ou en industrie ? Cordialement Pascal |
| | | dalton_bebe
| Sujet: Re: demande info sur branchement et utilisation d'un relais temporise Dim 14 Juin 2009 - 20:16 | |
| c'est pour l'ecole au niveau architectural à realiser sur une maquette à echelle réel afin de voir si on sait lire un schema et le realiser | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: demande info sur branchement et utilisation d'un relais temporise Dim 14 Juin 2009 - 20:21 | |
| Bonjour Dalon_bebe C'est un très bon exercice et je pense que tu es sur une bonne voie.. Quelles difficultés rencontres tu en lisant le schéma et en associant les fils ou les repères.. D'après ma première lecture rapide, tu es sur une bonne voie.. Maintenant les relais ont leurs entrées en A1 et leurs sorties en A2 en général.. Tentes de tentes de t'imaginer le fonctionnement global de ton schéma de commande puis de puissance.. Cordialement Pascal |
| Sujet: Re: demande info sur branchement et utilisation d'un relais temporise Lun 15 Juin 2009 - 1:12 | |
| Bonsoir ou Bonjour Je rentre tard , et je vois que Pascal s'est "penché" sur ton problème.... Après ses premières réflexions rapides, ret examen des schémas, je pense qu'il va pouvoir te faire des réponses techniques répondant à tes attentes ( cf ta question initiale). Cordialement | |
| | | alkim Energie solaire
| Sujet: Re: demande info sur branchement et utilisation d'un relais temporise Lun 15 Juin 2009 - 14:23 | |
| Bonjour, je me permet de m'immiscer pour partager mes interrogations... La question initiale, la Big question est qu'est ce que tu veux faire, ou, comment? En fonction de ça tu peux choisir le matériel adapté et définir comment le cabler exactement... Cela n'empêche pas de comprendre le fonctionnement et le cablage des appareils que tu as choisi actuellement et d'en voir les possibilités...Je me permet de me poser à moi-même et à toi quelques questions qui pourrait nous aiguiller un peu à ce sujet: Fonctionnalité des deux appareils (sans rentrer dans le détail du câblage) et réglages: Quelles fonctions ce relais temporisé? Retard à l'ouverture, à la fermeture? etc.Il faudra bien le programmer... Quelle fonctionnalité a ton capteur? Comment fonctionne t-il? Sur les bornes, contacts des deux appareils maintenant: Sur les bornes, contacts du relais temporisé: - dans la notice relais temporisé il y a écrit:
- contact de commande: A1-B1 / charge parallèle possible
C'est réellement ça sur le schéma? Ou l'inverse? - dalton_bebe a écrit:
voir connection sur la page quel schema prendre le 1 ou le deuxieme quel est la difference ? je vois un interrupteur dans le premier si je me trompe pas puis je utilise le premier comme j'ai de cellule ? ou dois je prendre le deuxieme
Que se passe t-il quand B1 est alimenté? Un rapport avec les contacts de sortie du relais non? En entrée il y a le 15. En sortie il y a deux contacts, un contact NO et un contact NF? Alors que se passe t-il en sortie quand B1 est alimenté? Et B1 serait alimenté par la cellule dis-tu? Pour que la cellule commande la temporisation du relais et le fonctionnement des lampes ? Alors oui je pense aussi. Voyons maintenant, puisqu'on en parle, les bornes, contacts du capteurs photoélectrique: - dans la notice du capteur photoélectrique il y a écrit:
Je suis ok. Électriquement le capteur est en service, il n'y a rien d'autre à faire du côté de ces bornes - dalton_bebe a écrit:
Je dirai que c'est indiqué sur le schéma. Quel est le commun? Celui qui peut être mise en contact avec les deux autres bornes...Alors lequel? Quel est le contact NO? Celui qui est représenté ouvert sur le schéma...Lequel est-ce? Quel est le contact NF? Celui qui est représenté fermé sur le schéma...Lequel est-ce? Maintenant : Laquelle de ces bornes du capteur doit être directement alimentée (et pouvoir ainsi alimenter un des deux autres contacts en fonction de si le capteur détecte ou pas)? Ne serait pas le commun justement? Que se passe t-il au niveau des contacts NO et NF du capteur quand il détecte? Maintenant reste le choix entre les différentes possibilités de cabler les contact NO et NF du capteur et du relais temporisé:
tous les contacts du relais et de la cellule nous sont-ils utiles et doivent être utilisés? Pas forcément... Reste à mettre en relation le fonctionnement de ton capteur, les possibilités de réglage de la temporatisation du relais, les possibilités dans le câblage des contacts NO et NF ; et voir si une des fonctionnalité possible répond au service que tu voulais. | |
| Sujet: Re: demande info sur branchement et utilisation d'un relais temporise | |
