Le Deal du moment : -40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + ...
29.99 €
 Comment savoir si il faut mettre le transformateur à la terre ?
tipaza
Comment savoir si il faut mettre le transformateur à la terre ? Empty
MessageSujet: Comment savoir si il faut mettre le transformateur à la terre ?   Comment savoir si il faut mettre le transformateur à la terre ? Icon_minitimeVen 19 Juin 2009 - 12:01
Quels sont les criteres pour mettre un transformateur à la terre ?
Et quels sont les criteres pour mettre une alimentation stabilisé 24vdc à la terre ?
Merci de vos aides
MessageSujet: Re: Comment savoir si il faut mettre le transformateur à la terre ?   Comment savoir si il faut mettre le transformateur à la terre ? Icon_minitimeVen 19 Juin 2009 - 20:11
Bonjour Tipaza,
Tout d'abord quel type de transformateur ?
Dans quel environnement ou contexte industriel ?
De quelle puissance ?
Le fait de mettre à la terre , un transformateur permet de faire sauter un fusible dans une boucle qui referme un potentiel positif et une masse de signe opposé....
Dans certaines structures, un isolement galvanique reste souhaitable pour de multiples raisons de mesures et d'essais.
Maintenant, pour des raisons de protection on peut envisager plusieurs possibilités.
Propose nous un schéma et nous te répondrons..
Pascal Very Happy
MessageSujet: Re: Comment savoir si il faut mettre le transformateur à la terre ?   Comment savoir si il faut mettre le transformateur à la terre ? Icon_minitimeVen 19 Juin 2009 - 20:45
Bonjour tipaza
Tout d'abord, il faut être plus précis quand tu poses des questions, car on peut tout interpréter ....
S'agit-il de la structure métallique de l'appareil ?
S'agit-il de d'une borne de Masse, d'un ECRAN, ...
S'agit-il d'une borne de sortie ?
Pour ce qui est de sa structure , en milieu industriel, elle doit toujours être reliée à une terre ( via une Liaison adaptée raccordée sur une borne de MASSE prévue par le constructeur : Voir sa notice) , sauf si l'appareil est de Classe II
Pour ce qui est de sa sortie, tout dépend si elle est flottante ou non, du type de tension et d'utiliosation, des normes à respecter , et du besoin fonctionnel ... bref, comme dit Pascal, il faut se soucier du contexte.
Si tu as un besoin précis, tu l'expose , et on essaiera de t'aider ...
tipaza
MessageSujet: Re: Comment savoir si il faut mettre le transformateur à la terre ?   Comment savoir si il faut mettre le transformateur à la terre ? Icon_minitimeLun 22 Juin 2009 - 8:24
Merci pour vos réponses, je vais être plus précis.
Le contexte milieu indistriel, armoire pour machine outils, le neutre n'est pas distribué dans l'armoire.
Alors j'ai deux cas :
le premier: Transformateur qui est en métal, pas de coque en plastique. Puissance 1600 VA 400/230v, distribule la tensiopn à un automate , un écran, un générateur à ultra son et l'éclairage de la machine.
Deuxieme cas: une alimentation stabilisé 24vdc avec une protection en plastique qui alimente de l'éléctronique de commande et des relais 24vdc.
J'espere avoir été précis merci pour vos aides.
» que faut il savoir pour travailler en bureau étude
» commun du transformateur a la terre
» mise à la terre pour le neutre du transformateur
» Problème mise à la terre coté transformateur et coté charge
