Xiaomi Mi Smart Camera 2K Standard Edition (design ...
11.39 €
 reseau ERDF instable : tension, fréquence ?, .. stabilisateur, onduleur ???
virioh
reseau ERDF instable : tension, fréquence ?, .. stabilisateur, onduleur ??? Empty
MessageSujet: reseau ERDF instable : tension, fréquence ?, .. stabilisateur, onduleur ???   reseau ERDF instable : tension, fréquence ?, .. stabilisateur, onduleur ??? Icon_minitimeSam 13 Juin 2009 - 15:37
je suis victime d'une mauvaise qualité de l'énergie. Je suis tout le temps sujet à une baisse de tension car mon stabilisateur me montre tout le temps une variation de la tension, elle varie tellement que mon ordinateur redémarre tout le temps et certains de mes équipements rendent l'âme (ne fonctionnent plus). J'ai pensé à utilisé un onduleur branché sur le stabilisateur, j'ai pu travailler quelque jours maintenant j'ai l'impression que lui aussi est mort. J'ai pensé alors à un petit transfo élevateur, ça à marché mais mort ensuite. Alors je me demande: au lieu de foncer à l'aveuglette je voudrais savoir ce qui ne va pas de plus sur mon secteur (je signal que je ne suis pas le seul dans le quartier)?. Je sais que la tension varie, mais est-ce que la variation à elle seule peut causer tant de dégâts? je me demande aussi si la fréquence ne variait pas aussi...quelqu'un pourrait-il m'aider?
millesime
Nombre de messages : 302
MessageSujet: Re: reseau ERDF instable : tension, fréquence ?, .. stabilisateur, onduleur ???   reseau ERDF instable : tension, fréquence ?, .. stabilisateur, onduleur ??? Icon_minitimeSam 13 Juin 2009 - 16:24
S'agit il d'une alimentation fournie par edf?
Si c'est le cas il faut déja leur poser la question...
Ils feront des mesures précises pour déjà diagnostiquer le pb, soit un soucis du fournisseur, ou de ton installation
A+
MessageSujet: Re: reseau ERDF instable : tension, fréquence ?, .. stabilisateur, onduleur ???   reseau ERDF instable : tension, fréquence ?, .. stabilisateur, onduleur ??? Icon_minitimeSam 13 Juin 2009 - 16:27
Bonjour Virioh,
Si tu te trouves en France, je ne pense pas que ta fréquence varie beaucoup..ou sinon dans une excursion fortement limitée..
Pour la tension , là tu as plus de chance pour obtenir des fluctuations d'amplitude ...
Maintenant attention aux montage empiriques en associant un régulateur et un onduleur .. Certains convertisseurs restent incompatibles en fonctionnement normal.. et tout juste en fonctionnement limité .
Il est préférable de te rapprocher des distributeurs de ton réseau électrique erdf ou un autre gestionnaire..
Signales leur les défauts et ils mettront un appareil de surveillance probablement pour analyser l'onde de tension.
Pascal Very Happy
MessageSujet: Re: reseau ERDF instable : tension, fréquence ?, .. stabilisateur, onduleur ???   reseau ERDF instable : tension, fréquence ?, .. stabilisateur, onduleur ??? Icon_minitimeSam 13 Juin 2009 - 16:28
Bonjour Hervé,
Nous avons posté presque en même temps et les informations convergent..
Pascal Very Happy
MessageSujet: Re: reseau ERDF instable : tension, fréquence ?, .. stabilisateur, onduleur ???   reseau ERDF instable : tension, fréquence ?, .. stabilisateur, onduleur ??? Icon_minitimeSam 13 Juin 2009 - 18:19
tout d'abiord, je dirais qu'on ne branche pas n'importe quoi sur un réseau 230 V pour soi-disant résoudre des problèmes , quand on ne connait pas ceux-ci.
As-tu tout d'abord mesuré la tension de ton secteur, de façon à avoir des poihts de repères sur les valeurs que tu peux trouver, ainsi que la fréqsuenvce de ces incidents.
Est-tu bien alimenté â l'EDF , car dans ce cas, tu ne devrais pas être le seul (tes voisins ou tout au moins certains devraient avoir les mêmes problèmes
Un peu plus d'explication sur le contexte serait utile.
Qu'appelles-tu "régulateur" ( type, puissance, ... ) et qu'alimentait-il ?
est-tu alimenté en MONO ou en TRIPHASE au nioveau général ?
Voilà quelques infos utiles aussi.
» groupe electrogene pas de tension ou tension instable defaillance AVR
» stabilisateur de tension hossoni monophasé de type svc- 5kva
» Tension generateur differente de la tension reseau
» ERDF calcul élévation de tension
» Couplage d'un moteur et tension du réseau
