 Liaison TELEINFO Compteur-Tableau Abonné
andré57
Nombre de messages: 2
MessageSujet: Re: Liaison TELEINFO Compteur-Tableau Abonné   Lun 29 Juin 2009 - 22:54
Je veux brancher un appareil de surveillance à distance (vers l’ordinateur)
Depuis mon compteur électronique d’EDF sur les bornes télé info client
I1 / I2 en passant les fils dans le boîtier sur lequel est fixé le compteur.
Compteur : LANDIS + GYR L16C6.
Le vendeur m’a conseillé de prendre un câble blindé, mais pas moyen d’obtenir une quelconque référence de câble !
Quelqu’un peut-il m’aider ??? Merci
fab
Nombre de messages: 127
MessageSujet: Re: Liaison TELEINFO Compteur-Tableau Abonné   Lun 29 Juin 2009 - 23:14
salut
ici tu aura 1 reference :
cable telereport
celui qui ce fait appelé " telereport blinde au mètre"(813108) est celui utilise par erdf pour envoyer les infos de relève jusqu'au bord de ta route ......
Nombre de messages: 2538
MessageSujet: Re: Liaison TELEINFO Compteur-Tableau Abonné   Lun 29 Juin 2009 - 23:35
Oui, je confirme, comme dit FAB, il faut utiliser du câble blindé. ( câble SYT ).
mais comme il y a toujours risque de confusion, je te conseille aussi de prendre du câble TELEREPORT (qui est toujours blindé) NON ARME.
il faudra penser à mettre à la TERRE le DRAIN de ce câble , du coté utilisateur (c'est à dire ton coté)
ce câble TELEREPORT NON ARME est vendu de plus, à la coupe en Grande Surface de Bricollage.
les problèmes éventuels de transmission sont dus à la diqstyance et à l'environnement.
avec ce câble, aucun problème ...
Pour des distances trés courtes, inférieures à 1 mètre, on peut faire l'impasse de ce type de cable, et utiliser un câble téléphonique ordinaire.
Dans tous les cas, une seule paire est utilisée.
andré57
MessageSujet: Re: Liaison TELEINFO Compteur-Tableau Abonné   Jeu 2 Juil 2009 - 15:05
Je tenais tout particulièrement à remercier Fab et Le loup blanc pour les précisions apportés à mon problème de câblage télé report, je vais pouvoir continuer mon installation l’esprit tranquille.
cheers
MessageSujet: Re: Liaison TELEINFO Compteur-Tableau Abonné   Jeu 2 Juil 2009 - 19:11
Bonjour andré57
Merci de ce petit mot sympa. Merci
Et à ton service si nécessaire pour d'autres infos
PS : Je vais isoler ton fil, car il est assez général , et risque d'intéresser d'autres lecteurs.
Je l'intitulerais : Liaison TELEINFO Compteur-Tableau Abonné.
» Fiche journée de bébé
» compteur espace 4
» panne compteur espace 3
» Problème tableau de bord et fermeture centralisée Ford Focus
» Rouleau tableau noir (pour Dorinda)
Electrotechnique-fr :: L'électricité en général :: Comptage - Tarification de l'énergie électrique-
