| | Interfacer une éolienne de 20KW Tri | |
joel35
Nombre de messages : 2 Date d'inscription : 03/07/2009 Age : 65 Localisation : Bretagne
| Sujet: Interfacer une éolienne de 20KW Tri Ven 3 Juil 2009 - 19:23 | |
| Bonsoir, J'ai monté une éolienne de 20KW à 35m sur ma propriété et je souhaite pouvoir enregistrer les paramètres de celle ci via un automate type M3 (Crouzet)n notamment la vitesse. Mais voila, le moteur est une génératrice à aimant permanent 36 poles qui génére un courant alternatif de 200 à 400 v à vide, il faut dont un montage électronique pour réduire la tension alternative, puis la conditionner et enfin lire la fréquence par l'intermédiaire d'un dispositif à seuil et envoyer les créneaux sur un isolement gavanique puis une entrée coptage d'un mini automate. Voila, ce que je pense, mais, je ne connais rien en electrotech ni en électronique BT, mes connaissances s'arretent au niveaux logiques de l'automatisme. Pourriez vous m'aider? Merci et à bientot, Joel | |
| Sujet: Re: Interfacer une éolienne de 20KW Tri Ven 3 Juil 2009 - 20:29 | |
| Bonjour joel35 Rien n'est impossible, mais pour t'aider, encore faudrait-il en savoir un peu plus sur ta tension générée ..... a) il nous faudrait en savoir un peu plus sur ton installation , en particulier le shéma fonctionnel de ton installation. b) Et que demande l'entrée de l'automate M3 comme signal ( un lien avec une doc si possible). et, si ce n'est pas indiscret, quelle est le but de cette entrée vitesse dans un automate ? serait-ce pour réaliser un automate de couplage ?? Cordialement | |
| | | joel35
| Sujet: Re: Interfacer une éolienne de 20KW Tri Dim 5 Juil 2009 - 8:39 | |
| Bonjour, Je vais collecter ces infos, mais, pour l'éolienne, je n'ai que trés peu d'information sur la génératrice, c'est un point caché par les fabricants car c'est la clé. En fait, je souhaite faire la consignation de vitesse ET le relevé de tension afin de mettre en place un automate de contrôle et de sécurité. Au niveau couplage, je repasse en continu et attaque des onduleurs SMA qui sont couplés sur le secteur. c'est une machine à dynamo et non une generatrice asynchrone. Merci et a bientot, PS : Je suis passionné par les loups Joel | |
| Sujet: Re: Interfacer une éolienne de 20KW Tri Dim 5 Juil 2009 - 10:22 | |
| Bonjour J'ai du mal à comprendre ce que tu veux faire, surtout évec la description que tu en fais ... - Citation :
- Je vais collecter ces infos, mais, pour l'éolienne, je n'ai que trés peu d'information sur la génératrice, c'est un point caché par les fabricants car c'est la clé.
En fait, je souhaite faire la consignation de vitesse ET le relevé de tension afin de mettre en place un automate de contrôle et de sécurité. Au niveau couplage, je repasse en continu et attaque des onduleurs SMA qui sont couplés sur le secteur. c'est une machine à dynamo et non une generatrice asynchrone. J'ai compris qu'il devait s'agir d'une generatrice synchrone à aimants permanents ( 36 paires de poles je suppose) , et triphasée de puissance 20 KW. Mais que dit le fabriquant sur l'utilisation de cette machine , en particulier pour un couplage sur un réseau 50 Hz ? Je suppose qu'elle dispose de son système de régulation mécanique et de protection aux vents importants. Car, suivant les cas, l'accés à sa vitesse de rotation, par le biai de la fréquence n'a que trés peu d'intérêt .... C'est pour celà qu'il faudrait plus d'éléments sur cette éolienne .... Même s'ils ne sont pas typiquement électrique, ils vont apporter beaucoup de renseignements. Essaie de nous mettre soit un lien soit une copie de la fiche technique, ou notice de cette éolienne. On ny verra plus clair ... Quant à l'automate de controle et e sécurité, agira-t-il directement sur l'éolienne (donc avec des infos ou accés de son fabriquant), ou s'agit-il d'une supervision que tu veux effectuer pour ton information ? PS1 : Les loups sont des animaux forts intétressants en tant que tels, mais malheuresement assez incompatible avec la vie en alpage de nos ovins et bovins (seuls animaux qui peuvent "entretenir" nos montagnes) .... D'où la comission "LOUP" à l'Assemblée Natinale PS2 : Je vais déplacer ce fil, pour le mettre dans le forum spécialisé pour la production d'énergie Eolienne, lieu naturel d'acceuil. Cordialement | |
| Sujet: Re: Interfacer une éolienne de 20KW Tri | |
