 Alimentation d'uns chaine de LED 12V : Choisir transformateur+Redress+Capa+...
Pap's
Nombre de messages: 55
MessageSujet: Re: Alimentation d'uns chaine de LED 12V : Choisir transformateur+Redress+Capa+...   Ven 17 Juil 2009 - 14:51
nan je pourrai pas taider ma methode et mon tableau concerne des transfo de plusieurs KVA donc voila mais bon je pense que la méthhode reste la mm.
johnmaverick
Nombre de messages: 9
MessageSujet: Re: Alimentation d'uns chaine de LED 12V : Choisir transformateur+Redress+Capa+...   Ven 17 Juil 2009 - 19:50
Ok... merci les gas...
C'est vraiment sympa de votre par d'avoir pris le temps...
Je pense que je vais partir sur un transfo 230VAC/12VDC 10A 120VA... on vera bien ce que ça donne... en espèrant ne rien griller car au prix des leds, j'ai pas envie de me gourer...
Encore merci
Tchao
alkim
Nombre de messages: 311
MessageSujet: Re: Alimentation d'uns chaine de LED 12V : Choisir transformateur+Redress+Capa+...   Ven 17 Juil 2009 - 23:41
De rien.
Et tu ne grillera pas les leds directement à cause de la puissance de sortie de ton transfo en elle-même (d'une tension trop forte par contre oui).
Pour une tension donnée (ici 12V) le courant qui parcourera ton circuit est fonction des LED elle-même. La "puissance nominale" du transfo est juste celle qu'il peut supporter au maximum en fonctionnement normal (elle est fonction de la résistance de ses fils) et n'est pas la puissance qui traversera les leds.
Par contre au niveau du choix de la puissance nominale du transfo le risque est d'abord pour le transfo lui même s'il est trop sous-dimensionner par rapport à la puissance des leds. Il peut ''griller'' (et ainsi en effet éventuellement faire ''griller'' au passage tes leds).
Mais à 80% de charge de la puissance nominale du transfo, les calculs et l'installation électrique étant bien faits, tu es tranquille.
D'ailleurs sur le site de ton produit (http://www.led1.de/shop/product_info.php?products_id=614&cPath=92) ils proposent spécifiquement pour ce produit un transfo 8A (soit 96VA) jusqu'à 20m de leds (les transfo de qualité ont toujours une puissance nominale un peu supérieure à celle indiquée, à l'inverse de ceux de mauvaises qualités).
Au pire compte un peu plus large (60-70% de charge) ce qui te permettra aussi en plus un peu d'évolution si finalement à un moment il y a désir de rajouter quelques modules de LED en plus.
Au passage il existe des transfo avec fusible thermique intégré.
PS : Si tu fais tes recherches de transfo sur le net essaye aussi avec le terme convertisseur de tension, tu trouvera des transfo vendus sous ce nom, et donc des choix supplémentaires au niveau caractéristiques prix.
Nombre de messages: 2799
MessageSujet: Re: Alimentation d'uns chaine de LED 12V : Choisir transformateur+Redress+Capa+...   Sam 18 Juil 2009 - 10:58
Salut à tous,
je ne pense pas que vous ayez abordé les protections primaires et secondaires du transfo de johnmaverick.
en complément, voici un tableau intéressant de chez legrand:
DIMENSIONNEMENT d'un transfo et protections associés
alkim
MessageSujet: Re: Alimentation d'uns chaine de LED 12V : Choisir transformateur+Redress+Capa+...   Sam 18 Juil 2009 - 11:56
Salut,
Non en effet les protections primaires et secondaires du transfo n'avaient pas été abordées car a priori ce que johnmaverick souhaite utiliser ce sont des transformateurs répondant aux normes pour être utilisés en l'état branchés sur une prise, et non des transformateurs à usage industriels.
Mais c'est vrai qu'en relisant tous les messages je constate l'on manque d'information sur la finalité de la chose, il serait question d'un projet de produit, et l'on manque d'information sur sa destination, usage domestique? De plus un produit est soumis à un ensemble d'exigences réglementaires liées à la sécurité, de règle concernant le droit de propriété, etc. mais j'imagine que johnmaverick s'est bien informé sur le sujet...
johnmaverick
MessageSujet: Choisir un pont de diode et un condensateur   Lun 27 Juil 2009 - 14:24
Bonjour à tous.
Je souhaite choisir un pont de diode ainsi qu'un condensateur. Le pont de diode sera placé après un transfo alternatif 230vac/12vac 150va.
Ma question est la suivante: quels formules je doit utiliser pour calculer la valeur des diodes du pont et la valeur du condensateur?
Si quelqu'un peut m'aider...
Nombre de messages: 2544
MessageSujet: Re: Alimentation d'uns chaine de LED 12V : Choisir transformateur+Redress+Capa+...   Lun 27 Juil 2009 - 22:15
Je pense que ta question st mal formulée.
en effet, ce n'est pas avec ls seuls éléments "Transformateur" qu'on peut déterminer ton pont de diodes et un condensateur de filtrage.
Il faudrait d'abord connaître ta charge ( ce que tu branches dessus et de ce fait les courants pouvant être consommés .... catr le courant dans les diodes sera fonction de la charge.
ensuite si tu veux mettre un condensateur c'est pour diminuer l'ondulation.
Quelle ondulatuon maximum tolères-tu
Puis il faut penser que le condensateur à la mise sous tension du système se comporte comme un court-circuit et induit un courant trés important ( limité par ton impédance de transformateur ).....
Soit tu exposes ton problème complètement et on essaiera de t'aider ,
soit tu essaie de faire un schéma et d'y appliquer les principes de base de l'électrotechnique.
Tu pourras rechercher sur le WEB .....
je te donnes ici un lien assez intéressant ou tu trouvera le redressement et l'usage d'un condensateur avec quelques éléments de calcul simplifiés.
http://www.ac-limoges.fr/sti_si/IMG/ppt/Le_redressement.ppt
Dans ton cas, et vu les puissances en jeu on pourra faire un calcul simplifié.
johnmaverick
MessageSujet: Re: Alimentation d'uns chaine de LED 12V : Choisir transformateur+Redress+Capa+...   Mar 28 Juil 2009 - 12:03
Et bien pour repondre à ta question loup blanc, l'intensité consommé par mes recepteurs est de 8A. En ce qui concerne l'ondulation maximum, je dois avouer que je ne sais pas trop. mes recepteurs doivent etre alimenter en 12 V continu donc je suppose qu'il serait judicieux que mon ondulation soit minimum.
Pour expliquer plus clairement mon probleme, je souhaite réaliser une alimentation d'un cordon de 20 m de led. J'ai donc calculer ma consommation qui sera de 8A, le nombre de VA qui sera de 120.
Malgrés tous mes efforts, je n'ai put trouver aucun transfos adéquat dans le commerce, mise à part les transfos electronique utilisé pour les spots halogènes, dilivrant un nombre VA suffisants.
Si déja avec ces infos on peut avancer...
A plus tard
MessageSujet: Re: Alimentation d'uns chaine de LED 12V : Choisir transformateur+Redress+Capa+...   Mar 28 Juil 2009 - 17:20
Ta question fait donc suite à celle que tu avais posé concernant le transformaeur pour 40 bandes de LED de 50 cm (20 m).
Pour être réaliste Hervé t'avait donné la solution.
Le bloc d'alim prévu pour par le fabriquant.
http://www.led1.de/shop/product_info.php?pName=solarox-ledbloc-de-decoupage-12v-8a-p-1117
Et celà pour plusieurs raisons !
- Alimentation à découpage donc régulée en 12 V continu
- Faible cout (47 €) , trés acceptable pour trs 40 modules d'environ 30€ chacun.
- Matériel adapté pret à raccorder.
Dans le cas d'une réalisation à base de tranformateur, redresseur, condensateur + c0offret , borniers tu vas être dans des couts similaires ou même supérieurs et techniquement, il y aura des problèmes d'alimzntation devtes LEDS car ta tension srra supérieure à 12 Volts, et même proche de 17 ou 18 volts lorsque tu n'aura que quelques bandeaux en service.
Et en cas de "pb" avec les LEDS , tu n'auras aucun recours car alimentés avec une alimentation non adaptée.
Donc je te déconseille ce type de réalisation vu le prix des 40 bandes LEDS que tu veux y raccorder.
Se pose aussi le problème de la protection de ton système vis à vis de la NFC 15-100 car tu devrais rajouter au transformateur une protectio primaire, et une protection secondaire. Encore une raison d'abandonner ta solution.
PS : je vais réunir tes 2 fils puisque relatifs au même projet : Alim d'un groupe de LED 12V
» Chaîne respiratoire et phosphorylation oxydative
» Alimentation d'uns chaine de LED 12V : Choisir transformateur+Redress+Capa+...
» Le bon usage de la supplémentation en vitamine D et calcium
» choisir un transformateur
» "Comment choisir son alimentation"
