Bonjour Pap's,
On peut se tutoyer sans problème Pap's...sur le forum et dansla vie !
Les alermes et seuils restent propres aux limites fonctionnelles et dérives acceptées par les maintenanciers et concepteurs.
Un seuil ou une alarme se détermine avec des limites fonctionnelles et quelques dérives de précision dans le temps par exemple..
Une installation vieillit dés sa mise en service et les composants internes se comportent normalement avant le début d'une variation ou dérive..
La dérive au final aboutit sur un dysfonctionnement , d'ou la néccesité de contrôler périodiquement les installations par des injections..
Sur un cas concret d'alarme que nous connaissons tous le relais thermique et son contact d'alarme comment l'appréhender ?
- Si on le règle sur les valeurs théoriques au début tout est normal..
- Au bout de quelques années de service en 24/24 h les bilames se déforment au gré des contraintes thermiques liées aux passages des intensités mais aussi des conditions météorologiques.
Le moteur commence aussi à avoir des problématiques internes (vieillissement des roulements ou échauffements des parties connectées - etc. ..).
Les intensités initiales varieront dans le temps et le technicien de maintenance saura adapter un nouveau seuil de réglage sur ces relais thermiques ..
En fonction des paramètres définis et surtout sans dépasser des limites de courants qui détruiraient le moteur.
Maintenant avant de reprendre de nouveaux réglages, il faut donner un sens sur ces variations et les limiter avec des mesures physiques prises sur le système..
Pascal
