| Auteur | Message |
Invité Invité
 | Sujet: SSSSSSSSSSSSSSSSSSSS Mer 15 Juil 2009 - 19:55 | |
Skippy
Nombre de messages: 29 Date d'inscription: 06/11/2010
 | Sujet: Re: SSSSSSSSSSSSSSSSSSSS Sam 6 Nov 2010 - 16:59 | |
| Jolie déformation de l'information de la part des média. ce n'est pas un fil a plomb mais un pendule. d'ailleurs, pour ceux et celles qui ont une bonne vue. on en distingue un autre plus loin dans la galerie. le seau en plastique noir est rempli d'eau pour amortir les vibrations, et ce qui ce trouve au dessus est une table de vissée pour mesurer la position du fil dans les deux positions. il y en a toujours plusieurs, c'est ce qu'il y a de plus fiable, surtout en cas de panne de matériel. ceci ne tombe jamais en panne. il est inutile de prendre pour argent contant ce que veulent bien écrire les journaux. le sensationnel rapporte mais pas la vrai information. Pour leur culture perso |
Skippy
 | Sujet: Re: SSSSSSSSSSSSSSSSSSSS Mar 9 Nov 2010 - 18:46 | |
| un minimum de lecture pour rassurer les journalistes ou bien les curieux.
Invité Invité
 | Sujet: Re: SSSSSSSSSSSSSSSSSSSS Ven 12 Nov 2010 - 11:27 | |
Thierry 01 Modérateur
Nombre de messages: 799 Date d'inscription: 21/06/2009 Age: 40 Localisation: Rhône Alpes
 | Sujet: Re: SSSSSSSSSSSSSSSSSSSS Ven 12 Nov 2010 - 12:48 | |
Ce barrage (Génissiat) est de type "barrage poids", à priori il ne devrait pas pouvoir céder puisque c'est son poids propre qui retient l'eau ... |
Skippy
 | Sujet: Re: SSSSSSSSSSSSSSSSSSSS Ven 12 Nov 2010 - 16:02 | |
| Bonjour, pour faire court, un barrage n'est sensible qu'a peu de paramètres " dangereux ", sa vitesse de mise en eau ou vidange ainsi qu'au tremblement de terre et dans de rare cas aux crues.
dans le cas de Malpasset, il était voué a céder a la construction, car construit sur une faille géologique, en réalité ce barrage a cédé 2 fois, la première date du temps des Romains.
pour les cas de rupture a l'étranger, les lois et normes sont différentes donc no comment.
d'ailleurs, de quel type de documentation ou information vous permet de douter du sérieux des personnes y travaillant. si vous avez un doute, ou besoin d'information contacter donc la DRIRE concerné. |
Invité Invité
 | Sujet: Re: SSSSSSSSSSSSSSSSSSSS Sam 13 Nov 2010 - 18:18 | |
Skippy
 | Sujet: Re: SSSSSSSSSSSSSSSSSSSS Sam 13 Nov 2010 - 19:47 | |
|  La drire corrompue intéressant ça. on ne doit pas parler de la même. |
Invité Invité
 | Sujet: Re: SSSSSSSSSSSSSSSSSSSS Sam 13 Nov 2010 - 20:11 | |
Skippy
 | Sujet: Re: SSSSSSSSSSSSSSSSSSSS Dim 14 Nov 2010 - 11:20 | |
|  oui, c'est peu être un poil fort, alors disons perverties par le milieu industriel. bien que j'en doute fortement. car en cas de défaillance grave, c'est eux qui passent a la trappe aussi  . |
Invité Invité
 | Sujet: Re: SSSSSSSSSSSSSSSSSSSS Dim 14 Nov 2010 - 14:08 | |
| Bonjour Skippy, Si les autorités ne font pas respecter les fondamentaux alors tout fonctionne sans "aléas" et les risques se poursuivent.. Qui tient véritablement le pouvoir au final ? et qui doit l'arbitrer au final aussi ? Le maillon faible fera office de "fusible" tout simplement comme dans certains départements avec le remplacement de préfet par exemple ..ou de directeur de la DRIRE ... On ne peut pas désavouer son supérieur hiérachique ,alors qu'en théorie le 360 degrés existe (évaluations aves plusieurs regards croisés) . Cordialement Pascal |
Skippy
 | Sujet: Re: SSSSSSSSSSSSSSSSSSSS Sam 20 Nov 2010 - 11:34 | |
| Dommage de ne pas y trouver une page de ce type ça permet de voir rapidement l'équipement de contrôle. |
Invité Invité
 | Sujet: Re: SSSSSSSSSSSSSSSSSSSS Dim 21 Nov 2010 - 0:28 | |
| Bonjour Skippy, Equipement de contrôle de 1968 ??? quelques éléments de réseau proposés avec des technologies anciennes et dépassées maintenant .. - Air comprimé pour les disjoncteurs - Turbine Francis Où se trouvent les investissements depuis 28 ans ? et un système de contrôle commande réactualisé avec une surveillance précise du génie civil en temps réel .. Le lien date un peu car des termes employés ne sont plus d'actualité depuis prés de 18ans pour certains.. Cordialement Pascal |
Skippy
 | Sujet: Re: SSSSSSSSSSSSSSSSSSSS Dim 21 Nov 2010 - 8:33 | |
| Bonjour Pascal, Je ne suis pas sur de voir le rapport avec le béton du barrage mais  . Matériel qui date de 1968, peu importe, il est toujours délicat ou difficile de remplacer un seul matériel, même simple. Pour avoir travaillé dans l'industrie, j'en connais qui ne remplace qu'a l'identique, comme sur les voitures d'ailleurs, ou il y a risque avec l'homologation ou l'assurance. par exemple, pour un " banal " pneu, qui vérifie qu'il soit homologué pour son véhicule ( seul le constructeur le peu ), ou bien les remplaces d'office sans vérifier une fois a +/-50 000km, je regarde le témoin, et si non atteint, j'attend. des disjoncteurs a air comprimé, oui, boff, mais ne concerne pas la sécurité du barrage, et pourquoi les remplacer s'ils fonctionnent et donne satisfactions. turbines Francis, je crois me souvenir que le type de turbine dépend essentiellement des données de la chutes d'eau, et pour y mettre quoi d'autre, des roues a aubes. on retombe encore dans des calculs a revoir ou refaire. Les moyens de contrôles, sont pour certains " noyés ", dans le génie civil, donc une fois en place, trop tard pour la mise a jour. je préfère qu'ils gardent des pendules, qui datent sans doute de la construction, qu'ils leur prennent l'idée de faire des trous dans le béton pour ... Les appellations ne sont pas " forcément " contrôlés, c'est le travers du net...mais on y trouve ceci C'est long, mais bon ça existe, c'est déja ça  . |
Invité Invité
 | Sujet: Re: SSSSSSSSSSSSSSSSSSSS Lun 22 Nov 2010 - 11:26 | |
| Bonjour Skippy, Si le seul moyen de contrôle du génie civil se polarise sur les pendules,il sera trop tard en cas de déformation locale avant une rupture.. Le personnel qui vérifiera la structure par ces pendules, n'aura pas le temps d'avertir quelqu'un à mon avis ..et déclencher une corne de brume .. De plus l'environnement du barrage et sa capacité comptent pour que le barrage assure ses fonctions attendues .. Si l'environnement est menaçant sans que personne ne réagisse par anticipation l'effet papillon peut rapidement se poduire.. Un exemple concret d'anticipation du "juste à temps" avec le glacier et sa poche d'eau dans les Alpes dernièrement .. Cette poche s'est créée sur plusieurs années sans anticipation de la part des autorités.. L'incidence aurait pu devenir dramatique sans contrôle préventif.. Cordialement Pascal |
