| Facteur d'utilisation et choix transformateur | |
yacco
Nombre de messages : 56 Date d'inscription : 02/12/2008 Age : 48 Localisation : Bourges
| Sujet: Facteur d''utilisation et choix transformateur Ven 15 Mai 2009 - 14:09 | |
| Bonjour, d'après mes cours, pour choisir un transformateur, il faut que je calcule la puissance apparente des récepteurs en aval de ce transformateur et que je leur applique les facteurs suivants : facteur d'utilisation (ku), facteur de simultanéité (ks), facteur d'extension (ka). J'aurais voulu que vous me confirmiez quelque chose... Sur l'extrait de la feuille de calcul ci-dessus (établie par CANECO pour une machine) il est indiqué que K UTIL = 1 (3ème ligne, 2ème colonne). Est-ce bien du facteur d'utilisation dont il s'agit ? Je précise que le transformateur est uniquement dédié à cette machine. Le fait que le facteur d'utilisation soit égal à 1 signifie-t-il que l'on considère que le moteur de la machine fonctionnera en pleine charge ? Merci. | |
herve Admin
| Sujet: Re: Facteur d'utilisation et choix transformateur Ven 15 Mai 2009 - 15:22 | |
| Bonjour yacco,
pour choisir un transformateur, il faut effectivement faire un bilan des puissances mises en jeu par les récepteurs en aval de ce transfo.
Pour ma part, je ne comprends pas bien ta doc qu'on a d'ailleurs du mal a lire...
Voici d'autres pistes pou rte faire une idée sur le choix d'un transfo: http://www.ac-grenoble.fr/ecole.entreprise/CRGE/ref/Docs/ParametresTransfos.pdf (page 4 surtout)
http://www.courselec.free.fr/BAC%20STI%20GE/4%20Techno/5%20Distribuer%20et%20proteger/1%20transfo%20equipement/Choix%20transfo%20de%20commande%20et%20protections%20associes.pdf (plus pour les transfos de "commande".
http://energie.wallonie.be/energieplus/CDRom/circuitElectrique/concevoir/cieconcevchoixtransformateur.htm
cordial | |
yacco
| Sujet: Re: Facteur d'utilisation et choix transformateur Ven 15 Mai 2009 - 17:32 | |
| Merci pour ta réponse milesime ! Oui en effet, le document se lit mal. En fait, il s'agit d'une feuille de calcul (réalisée grâce au logiciel CANECO) qui a servi a déterminer le calibre du disjoncteur, la section des câbles... pour une machine. Dans l'extrait ci-dessus, concernant le récepteur, donc la machine, il est indiqué que K UTIL = 1, ce que je traduirais par : le facteur d'utilisation est égal à 1. Voilà, je voulais tout simplement qu'on me le confirme, et qu'on m'explique pourquoi ! Je vais aller regarder les documents que tu me proposes. | |
Le Loup Blanc Modérateur
| Sujet: Re: Facteur d'utilisation et choix transformateur Ven 15 Mai 2009 - 17:48 | |
| Bonjour Yacco
Normalement, pour une machine, le facteur d'utilisation, ici de 1, montre que l'on peut utiliser la machine 24H/24 , sans restriction, et sans avoir besoin e la laisser refroidir.
Ce facteur est bien connu, par exemple, pour les postes de soudure électrique. Por les débits de courant élevé ( grosses baguettes), ce coefficient est par exemple de 0,6 ce qui indique qu'il faut prévoir une utilisation temporelle de 60 % ( en général sur une base horaire 36 mn d'utilisation par heure ).
Dans ton cas, il faut bien prévoir ton transformateur pour la puissance nominale (ou maximum) consommée par la machine
yacco
| Sujet: Re: Facteur d'utilisation et choix transformateur Sam 16 Mai 2009 - 16:19 | |
| Merci Loup Blanc
C'est maintenant plus clair pour moi ! | |
Raoul78 Energie marine
Nombre de messages : 163 Date d'inscription : 01/12/2008 Age : 32 Localisation : 44 Saint Brévin
| Sujet: Re: Facteur d'utilisation et choix transformateur Dim 17 Mai 2009 - 21:10 | |
| si tu veux pour choisir ton transfo tu as une formule qui dit qu'il peut y avoir de 80% des apareil qui marche ensemble avec un cos phi "X"
soit la formule Puissance d'appel = 0.8 ( addition Pm +addition Pv + pa )
En clair Pm est la puissance de maintien de tout tes contacteur (contacteur tripolaire et auxilliaire) PV est la puissance de tes voyants et Pa la puissance d'appel du plus gros contacteur.
apres avoir fait ce calcul, tu trouvera la puissance d'appel de ton transo et suivant un cos phi donnée, tu aura la puissance nominal de ton tranfo. | |
herve Admin
| Sujet: Re: Facteur d'utilisation et choix transformateur Mar 19 Mai 2009 - 10:47 | |
| Salut raoult78, et bravo pour ton ccf ta méthode reprends: http://www.courselec.free.fr/BAC%20STI%20GE/4%20Techno/5%20Distribuer%20et%20proteger/1%20transfo%20equipement/Choix%20transfo%20de%20commande%20et%20protections%20associes.pdf | |
| Sujet: Re: Facteur d'utilisation et choix transformateur Mar 19 Mai 2009 - 13:24 | |
| merci beaucoup
voila je voulais dire exactement ce qu'il y a marqué sur le cours mais je ne sait pas coment faire le signe sigma sur ordinateur vous savez le faire ? | |
herve Admin
| Sujet: Re: Facteur d'utilisation et choix transformateur Mar 19 Mai 2009 - 13:34 | |
| - Raoul78 a écrit:
- merci beaucoup
voila je voulais dire exactement ce qu'il y a marqué sur le cours mais je ne sait pas coment faire le signe sigma sur ordinateur vous savez le faire ? re- ben tu vas sur word (ou open office) et tu fais un copié collé vers ici.. voyons... S !!! | |
| Sujet: Re: Facteur d'utilisation et choix transformateur Mar 19 Mai 2009 - 13:35 | |
electron libre Modérateur
| Sujet: Re: Facteur d'utilisation et choix transformateur Ven 28 Aoû 2009 - 18:55 | |
| Messieurs, bonsoir.
Voici votre réponse.
J'attends vos commentaires.
http://www.zone-dl.fr/files/LFW16/choix_d_un_transformateur_2.pdf
Salutations. Message modifié avec l'accord de son auteur - LLB | |
| Sujet: Re: Facteur d'utilisation et choix transformateur | |
