| | ZExercice d'Electrotechnique | |
| Auteur | Message |
djilou23
Nombre de messages: 9 Date d'inscription: 30/07/2009 Age: 26
 | Sujet: Re: ZExercice d'Electrotechnique Jeu 6 Aoû 2009 - 4:21 | |
| Salut et merci à tous pour les réponses.
Je dis a tous que je dois activer bien ou cour et j’essaye d’ouvrière les exercices seul et je reviens apprit une semaine pour vous dis ou je suis arrivé.
A bientôt |
lilya86
Nombre de messages: 55 Date d'inscription: 11/07/2009
 | Sujet: Re: ZExercice d'Electrotechnique Jeu 6 Aoû 2009 - 11:45 | |
| bonjour djilou23 bonne résolution alors bon courage a bientot |
lilya86
 | Sujet: Re: ZExercice d'Electrotechnique Jeu 6 Aoû 2009 - 14:49 | |
| bonsoir j'ai eu le temps de traiter quelques uns de tes exercices,donc je te donne quelques indications
pour le 1er
l'erreur systématique est l'erreur due a la méthode utilisée pour effectuer la mesure dans notre cas elle est due a l'introduction d'un appareil de mesure qui est le voltmètre ,donc l'erreur consiste en la différence entre la valeur théorique de la tension sans l'introduction de la résistance du voltmètre correspondant au calibre et la tension mesurée en tenant compte de cette résistance d'ou l'erreur=|Vt-Vm|
pour le 2eme
tu dois utiliser les lois de kirchoff, lois des nœuds et lois des mailles tu donnes un sens arbitraire aux courants dans chaque maille,tu vas obtenir un ensemble d'equations dont les inconnus constituent les differents courants ensuite en résolvant ces equtions tu obtiendras tes courant mais si tu trouves des valeurs négatives tu en conviendras que le sens est l'opposé de celui que t'as choisis arbitrairement,ensuite avec la loi d'ohm tu détermines les tensions puis les puissances par le produits des courants et tensions correspondant a chaque élément.
pour les exercices en triphasé il suffit d'appliquer la méthode des deux wattmètres pour le 1er et utiliser les différentes lois de puissances pour les deux autres .. bon courage djilou23 |
djilou23
 | Sujet: Re: ZExercice d'Electrotechnique Ven 7 Aoû 2009 - 2:44 | |
| Merci lilya86 je pondérer ton Indications en considération |
djilou23
 | Sujet: Re: ZExercice d'Electrotechnique Sam 15 Aoû 2009 - 2:57 | |
| Salut a tous
J’ai révisé le cour de triphasé et j’ai comparer le cour compiler et ci bon pour le 1ere exercice de triphasé il me reste que de faire des exercices mais male arrosement j’ai pas des exercices
Alor je vous demande des exercices de triphasé avec leur solution
Ou un bordasse qui tien des exercices de triphasé avec leur solution à télécharger. |
Invité Invité
 | Sujet: Re: ZExercice d'Electrotechnique Sam 15 Aoû 2009 - 13:52 | |
| Bonjour Djilou, Pour t'aider il faut reprendre tes schémas et positionner les tensions simples (phase neutre ) et tensions composées (entre phases).. Il faudra que tu calcules les impédances équivalentes pour chaque branche... A partir de ces tensions et impédances, tu pourras retrouver les intensités dans les branches de tes schémas.. Le triphasé paraît plus complexemais en réalité c'est simple quand on maîtrise bien le monophasé ou tension simple (phase et neutre)... As tu des propositions pour les exercices afin que l'on regarder si tu n'as pas fait trop d'erreurs ou pas du tout .. ? Je regarderai tes réponses en soirée car ensuite je repartirai durant une période.. Cordialement Pascal  |
lilya86
 | Sujet: Re: ZExercice d'Electrotechnique Sam 15 Aoû 2009 - 17:42 | |
| bonsoir a tous pour les exercices en triphasé :
pour le 1er
Tout d'abord tu travaille en terme d'impédance c'est a dire pour chaque phase;tu dois avoir ZA,ZB,ZC...
tu dois savoir ce que mesure le 1er wattmètre entre la 1ere phase et neutre ainsi que le 2eme entre la 3eme phase et neutre ainsi que le faite que la somme des deux puissances mesurées donne la puissance totale ensuite en trouvant la relation reliant cette puissance aux différents courants de ligne et aux tensions composées (respectivement tensions simples) tu pourra resoudre ton exercice ...
je tiens a te préciser que lors d'un couplage en etoile tu as un seul type de courant les courants de lignes et deux types de tensions simples et composées ,en triangle tu as deux types de courants les courants de ligne et les courants polygonaux et les tensions composées mais tu peux avoir des tensions simples fictives donc voila ou se situe la difference lors de résolution de tes exercices avec ces des deux couplages.. je vais t'envoyer un fichier sur les systèmes triphasé ainsi que la mesure de puissances soit en mono ou triphasé ...
bon courage |
lilya86
 | Sujet: Re: ZExercice d'Electrotechnique Sam 15 Aoû 2009 - 23:10 | |
| bonsoir je m'excuse djilou23 j'ai mal lu ton message ,apparemment c'est bon t'as resolu ton exercice du triphasé,alors je t'enverrai de la documentation ok encore dessolée bon courage |
djilou23
 | Sujet: Re: ZExercice d'Electrotechnique Dim 16 Aoû 2009 - 0:03 | |
djilou23
 | Sujet: Re: ZExercice d'Electrotechnique Dim 16 Aoû 2009 - 3:16 | |
| Merci a vous lilya86 et vous êtes me confirmiez que je suis bien compris mais il me reste de entériné sur les exercices ci tu peux me donner un site ou un livre qui je retrouve des séries des exercices de triphasé avec Lure solution.
Et merci a tous. |
