 LGPG111 fonction 87G
Nombre de messages: 2544
MessageSujet: Re: LGPG111 fonction 87G   Lun 31 Aoû 2009 - 12:25
excuse, j'avais peut-être mal lu, mais n'avais pas compris qu'il s'agissait d'un texte français, alors que tu disais avoir chargé la version anglaise ....
Il faut comprendre qu'il ne faut pas intentionnellement (volontairement) rajouter une temporisatiin sur cette détection, lors de l'organisation de ta logique d'élaboration de la sélectivité des défauts.
Dans le document
http://www.engineering.schneider-electric.com/Attachments/ed/guide/guide_protection.pdf
en page 58 , il est clairement indiqué pour la 87G : Sans temporisation.
ce qui confirme
Comme je l'ai déjà dit, je ne suis pas un spécialiste de la génération électrique de puissance , et encore moins des relais électroniques digitaux modernes (qui n'sxistaient pas quand j'ai fait mes études).
Mais, en l'absence de réponse de membres avisés, j'essaie d'y donner suite.
rayan85
Nombre de messages: 11
MessageSujet: Re: LGPG111 fonction 87G   Lun 2 Nov 2009 - 11:23
salut tout le monde, je suis désolé pour cette grande abscence due a des problémes d'internet et de connexion bref...
je souhaite de votre part si quelqu'un puisse m'éclairer sur l'effet d'un démarrage d'un transformateur (mise sous tension) sur un réseaux de production voisin (proches de quelques kilométre) .
comme le titre du topic est sur le 87G, il s'avére que la cause du déclenchement intempestif est du a ce transformateur voisin d'une aute central !! la propagation de l'effet passe par la terre.
je souhaite vivement une explication, un lien vers un document pdf (si possible) car je suis dans l'impasse depuis un bout de temps.
merci a tous,
cordialement...
rayan85
MessageSujet: Re: LGPG111 fonction 87G   Lun 9 Nov 2009 - 11:46
Enclenchement des transformateurs :
La mise sous tension d’un transformateur provoque une pointe de courant transitoire d’enclenchement pouvant atteindre jusqu’à 20 fois le courant nominal avec des constantes de temps de 0.1 à 0.7 seconde ; ce phénomène est dû à la saturation du circuit magnétique qui provoque l’apparition d’un courant magnétisant important ; la valeur crête du courant est maximale lors d’un enclenchement effectué au passage à zéro de la tension et avec une induction rémanente maximale sur la même phase ; la forme d’onde du courant est riche en harmonique de rang 2.
Ce phénomène correspond à une manœuvre normale d’exploitation du réseau ; il ne doit donc pas être vu comme un défaut par les protections qui devront laisser passer la pointe d’enclenchement.
d'aprés le guide de protection, document schneider, ceci est juste une description du phénoméne, j'attends votre aide a propo du probléme posé ci dessus.
merci et bonne journée a tous.
» Sondage : Fonction QSE et rémunération
» LGPG111 fonction 87G
» fonction
» Primitive de fonction non continue
» signe d'une fonction
