 problème d'asservissement de position
MessageSujet: Re: problème d'asservissement de position   Dim 13 Sep 2009 - 16:56
Bonjour Kernel,
Je reviens sur ton sujet, il faut en plus des simultations numériques savoir réaliser les calculs sur feuille et calculatrice aussi..
Présenter un synoptique, apporte une solution à vérifier par des démonstrations ..
Les cours d'automatisme permettent de reprendre leurs idées dans les applications (exercices - applications industrielles - etc....).
Il faut vraiment donner du sens aux cours d'automatisme, sinon tu risques de ne pas comprendre les prochains plus évolués.
Je te proposais quelques références qui te permettront de t'appuyer sur des méthodes nécessaires en automatisme.
Reprends en détail tes cours pour t'approprier les calculs "de base" et mieux comprendre leurs applications..
Boucle fermée - boucle ouverte - régulation - correcteur - etc. ..
Performances des systèmes automatiques
- Discrétisation des signaux - conversion analogique numérique - etc. ..
Pascal
» problème avec l'incontinence
» problème d'asservissement de position
» Le sondage vésical
» Problème calculateur sur Twingo 1.2l 16v easy
» Probl. Commande Essuie Glace sur Peugeot 406 Année 1998
Electrotechnique-fr :: Rencontres pédagogiques :: Idées de Cours/TP-
