Manga Chainsaw Man : où acheter le Tome 17 édition Collector de ...
19.99 €
 problème de raccordement du tableau
marie
Nombre de messages : 59
problème de raccordement du tableau Empty
MessageSujet: problème de raccordement du tableau   problème de raccordement du tableau Icon_minitimeSam 15 Aoû 2009 - 21:01
bonjour,
j'ai accepté d'aider une amie à remettre sa maison ancienne aux normes mais elle a tenu à faire des économies en achetant tout le matériel meilleur marché...
sans parler du cablage des prises...
j'ai un problème avec le tableau de marque NALTO de bricodepot !!! les différentiels et les disjoncteurs ne peuvent pas être raccordés par peigne!!! pourtant des peignes nalto aussi !
je peux relier chaque rangée de disjoncteurs par peigne mais pas avec le DDiff.
je pensais pouvoir alimenter chaque peigne par un 10 mm2 du DD de la rangée mais on peut même pas ! les peignes phase et neutre sont trop proches.
comment je fais ? j'annule les peignes et je ponte en 10 mm2 ?
ça me paraît ridicule... et pas très pratique ...
vous avez une idée ?
d'avance merci !!!
MessageSujet: Re: problème de raccordement du tableau   problème de raccordement du tableau Icon_minitimeSam 15 Aoû 2009 - 21:13
Bonsoir Marie,
Les anciens systèmes reprennent le dessus et si les peignes ne te paraissent pas adaptés alors il faut raccorder avec des conducteurs de 10 carré..
Ta solution parait la plus raisonnable pour éviter d'autres ennuisà ta collègue..
Quand je faisais des installations électriques, je les réalisai que si j'avais choisi moi même le matériel...
Bien entendu , un budget était convenu à l'avance pour ces achats...
Ta collègue va payer ses économies dans le futur ...; j'ai une personne de ma famille qui pris des interrupteurs qui se sont vite détruits et ne coupaient pas correctement l'arc interne..
Pascal Very Happy
alkim
Nombre de messages : 311
MessageSujet: Re: problème de raccordement du tableau   problème de raccordement du tableau Icon_minitimeSam 15 Aoû 2009 - 21:31
Outre le côté esthétique, les peignes ont quand même un avantage au niveau de la qualité des contacts électriques... et sur de l'appareillage comme Nalto ça n'est pas du luxe d'avoir cet avantage.
Au fait s'agit-il vraiment de disjoncteur diff ou bien d'interrupteurs diff?
Il n'est peut être pas trop tard pour ramener le tableau au magasin et faire un autre choix?
MessageSujet: Re: problème de raccordement du tableau   problème de raccordement du tableau Icon_minitimeSam 15 Aoû 2009 - 21:45
Si les disjoncteurs sont "peignables" , c'est bizare que tu ne puisse pas utiliser les peignes, (puisque tout est de la même marque) ... mais il peut y avoir différends modèles, et rien ne prouve que ce qui est vendu (1er prix) constitue un ensemble homogène.
NON, ne ponte pas tout avec des fils , surtout du 10 mm2, tu vas avoir le même problème, et surtout des risques de mauvais serrage (en plus avec ce matériel).
Je te conseille la chose suivante :
- Utilise les peignes, limité au disjonct divisionnaires.
- Utilise 2 bornes d'alimentation de peignes , qui sont plates , et qui vont passer avec les peignes.
- Utilise effectivement un 10 mm2 pour relier l'ID à cette borne d'alimentation.
Borne d'alim : Il en existe de plusieurs marques, et disponible en Grande surface et bricoxxxx
Celà ressemble à celà
http://www.e-catalogue.legrandgroup.com/france/ecat.asp?showTarif=true&reference=004905#
Autre solutuion, plus élégante , mais à vérifier :
utuiliser entre le DIFF et les barres, un jeu de cordon de repiquage 10 mm2 (ils ont des bornes plates aux extrémités).
Perso, je ne connais pas cette marque, et ne veux pas connaître ...
MessageSujet: Re: problème de raccordement du tableau   problème de raccordement du tableau Icon_minitimeSam 15 Aoû 2009 - 22:14
Re
Il me vient une autre suggestion .. (ruse !!!) ,
- utiliser les peignes pour les Disj divi uniquement,
- raccorder les peignes au DD par du 10 mm2 ,
mais pour éviter ces surépaisseurs, mettre les fils là où il n'y a qu'un seul peigne (et non les deux).
Le Neutre sera repris sur le Disj div de gauche,
La Phase sera reprise sur le Disj div de droite ,
en supposeant que ces disj div NALTO ont bien leur NEUTRE à gauche ...
PS : ma réponse précédente était rédigée en // avec celle d'Alkim, que j'ai découvert après envoi.
marie
MessageSujet: Re: problème de raccordement du tableau   problème de raccordement du tableau Icon_minitimeSam 15 Aoû 2009 - 23:54
bonsoir à tous ,
en réponse à alkim, il s'agit bien d'interrupteur diff. et pour le changement du tableau, j'y ai de suite pensé avant de le placer mais elle ne veut pas faire trop de frais... en tout cas, je ne conseille pas cette marque ( nalto) !!!
bonsoir loup blanc !
je pense que je vais acheter ces bornes d'alim. pour relier chaque diff. aux peignes correspondants.
j'ai tout arrêté hier soir en testant ta dernière suggestion : les Neutre et Phase sont tellement peu décalés que les peignes sont très très proches voire se touchent ! très difficile d'insérer du 10 mm2 ...
de la très bonne qualité, bien pensé, sûrement par des gens qui câblent très souvent...
merci beaucoup !!! bonne nuit...
MessageSujet: Re: problème de raccordement du tableau   problème de raccordement du tableau Icon_minitimeDim 16 Aoû 2009 - 0:52
Bonjour Marie
Citation :
Etrange, as-tu bien compris ce que je voulais dire ....
Il ne doit pas y avoir de peigne en vis à vis du fil 10mm2
https://servimg.com/view/13383353/10
Mais je n'ai pas la le matériel sous les yeux ...
marie
MessageSujet: Re: problème de raccordement du tableau   problème de raccordement du tableau Icon_minitimeDim 16 Aoû 2009 - 19:38
bonjour loup blanc,
oui, c'est exactement ça ! mais les peignes devraient être plus espacés ( comme sur ton schéma).
avec ces disjoncteurs nalto ( c'est la 1ere fois que je vois ça !), les entrées phase et neutre sont très très peu décalées !!! voire presque alignées...
le peigne phase touche presque le peigne neutre; et même aux extrémités gauche et droite de chaque peigne, du 10 mm2 aura du mal à passer...c'est vrai qu'il ne devrait pas y avoir de vis à vis mais là ...
j'étais peut-être fatiguée...
j'y retourne mardi, mais je vais quand même acheter ces bornes d'alim de peigne au cas où...
a+
MessageSujet: Re: problème de raccordement du tableau   problème de raccordement du tableau Icon_minitimeLun 17 Aoû 2009 - 8:19
Bonjour les amis,
L'idée de Loup Blanc est tout à fait correcte pour l'avoir pratiqué aussi ..
Par contre le matériel dispose de peu de place comme le confirme de mémoire Marie, ce qui gène beaucoup le câblage..
Marie réalises au mieux l'installation mais, tu n'es pas reponsable si une de tes amies a pris du mauvais matériel !!! tu ne dois pas culpabiliser de ne pas pouvoir câbler des appareils aux dimensions (tailles) trop justes..
Il vaut mieux dire non que de le réaliser un câblage et subir des dommages que l'on t'imputera par la suite (en cas de problème technique) !!
Des vendeurs vendent le matériel en promotion à des particuliers s'ils ne parviennent pas à écouler leurs stocks en général..
Les professionnels ne sont pas précipiter sur ces équipements et pour cause Marie...
Tu es une professionnelle et les problèmes que tu perçois sont critiques en terme de câblage mais aussi pour le futur fonctionnement..
- Risque de chauffe des conducteurs
- Mauvais isolements
- Difficulté pour faire évoluer le tableau électrique par la suite
- etc. ..
Rendre service , c'est très honnorable de ta part mais il ne faut pas participer au développement de ces équipements critiques si tu ne le sens pas pour ton amie..
Je sais que les équipements coûtent chers mais réaliser des économies en électricité revient à prendre des risques domestiques par la suite (incendie - limitation en puissance - baisse de tension - etc. ..).
D'autres professionnels qui installent ce genre d'équipements peuvent nous renseigner aussi sur leurs pratiques ?
Je ne connais pas cette marque ..
Pascal Very Happy
marie
MessageSujet: Re: problème de raccordement du tableau   problème de raccordement du tableau Icon_minitimeLun 17 Aoû 2009 - 19:41
bonjour,
j'ai discuté aujourd'hui avec un vendeur magasin bricolage et qui a câblé une fois du Nalto : les peignes étaient tellement proches qu'un contact s'est apparemment produit ! étincelles ... enfin, très rassurant !
je ne connaissais pas cette marque mais c'est incroyable qu'elle soit encore distribuée !!!
en résumé : N'ACHETEZ PAS NALTO !!!
a++ à tous
MessageSujet: Re: problème de raccordement du tableau   problème de raccordement du tableau Icon_minitimeLun 17 Aoû 2009 - 19:46
Bonsoir les amis,
Ton intervention confirme mes réserves sur ce matériel et je te remercie de nous donner ces détails ...
Il est important que nous le sachions afin d'éviter des pîèges ou des recommandations de matériel pour des membres..
Pascal Very Happy
» Rénovation de mon tableau : Raccordement à la prise de terre
» raccordement electrique
» Raccordement à une ligne HT 30Kv
» Problème connection Programmateur numérique pour tableau modulaire
