| | Vigi pour installation en tri | |
alix
Nombre de messages : 3 Date d'inscription : 29/08/2009
| Sujet: Vigi pour installation en tri Sam 29 Aoû 2009 - 16:50 | |
| Bonjour à tous,
J'ai acheté une maison des année 70, celle-ci était chauffé au chauffage électrique (intégré au murs) liée à une vmc double flux (le soufflage se faisait derrière le convecteur), bien pensé pour l'époque.
Je suis en tri-phasé 12 kW (de mémoire) et ne compte pas changer après un petit calcul (prix du kWh et de l'abonnement) cela est pour moi aussi intéressant qu'un mono 6 (double tarif).
Je me penche actuellement sur mon installation électrique...et oups que de surprise...
Liaison équipotentielle sous la baignoire non raccordé... aiiiie...
Mais surtout je ne trouve pas de disjoncteur EDF différentielle 500 ma?
Est-ce normal pour l'époque ?
Est-ce à EDF de me le fournir en changeant de disjoncteur ?
Dois je installer un 500 ma puis après des 30 ma ou directement des 30 ma?
Je suis un peu perdu et voudrai quand même bien faire les choses histoires de ne pas griller.
Merci de vos réponses.
Alix | |
| Sujet: Re: Vigi pour installation en tri Sam 29 Aoû 2009 - 17:03 | |
| Bonjour Dans ce que tu exposes, il y a deux problèmes : a) la MISE EN SECURITE , opérations minimum pour garantir la sécurité des occupants ( Prise de Terre, PC avec Terre dans cuisine et saklle d'eau, Protectiion différentielle minimum à 30 mA , remplacement d''appareillages vétustes réputés dangereux ..) . On pourra en parler plus si nécessaire. b) Puisque tu viens de l'acheter , tu devrais avoir copie du diagnostic de sécurité réalisé. C'est un document informatif basé sur des critères trés légèrements différents, issus d'un décret. Peux-tu nous dire ce qu'iol en est. c) Pour le disjoncteur ERDF ; celà me semble étrange qu'en 70 il ne soit pas différentiel ... Par contre, il peut être à 650 mA , ou ne pas avoir de boutons TEST. est-tu sûr de ton affirmation : pas différentiel. Le diagnostic devrait en parler, et c'est le cas, t'en servir pour demander à ERDF de te le changer gratuitement. Sinon, rien n'oblige ERDF à le remplacer, tout aumoins gratuitement . Cordialement | |
| | | alix
| Sujet: Re: Vigi pour installation en tri Sam 29 Aoû 2009 - 17:24 | |
| Merci de m'avoir répondu, alors non je n'ai pas de diagnostic car j'ai acheté cette maison en 2000 (je viens de passer 9 ans dans ma baignoire sans liaison équipotentielle, sa me donne la chair de poule...). Bon en faisant quelques photos, j'ai bien un vigi 500 ma (mais sans bouton ce qui m'a induit en erreur), donc déja sa c'est bien. J'ai tester ma terre avec un catohm (salle de bain et cuisine) mais celui-ci m'indiquer que ma terre était supérieur à 100 ohms (peut être la norme à l'époque ?) (la terre est dans la fondation je pense), mais il ne m'indiquait pas la valeur. Alors est il nécessaire de mettre un 30 ma sachant que ma terre est supérieur à 100 Ohms? Cordialement. Alix | |
| Sujet: Re: Vigi pour installation en tri Sam 29 Aoû 2009 - 17:51 | |
| Bonjour OK c'est plus clair, et surtout, c'est bien un DB ERDF 500mA. Ta Terre, il faudrait voir celà de plus prés - sa qualité au niveau du CONDUCTEUR de TERRE ( mesurur de terre) - les équipote,ntielles réalisées ( par mesure ohmique entre le Conducteur de terre ( barette si elle existe) et les différentes masse métalliques Cuisine, SDB, PC avec terre. ( Inférieur à 2 Ohms) Il faudrait au moins une protection diff 30 mA (ghénérale), mais je crains qu'il faille faire plus à cause de ton grand réseau A noter ques ces fusibles sont réputés dangereux (fusibles dits industriels) en habitat et doivent être remplacés lors d'une mise en sécurité. Mais bizare, je ne vois pas de départs triphasé .. est-ce le cas ? et as-tu besoin de triphasé quelque part ? Je pense qu'il faut faire un petit projet de rénovation de ce tabkleau, incluant des protections différentielles, et aved ces Disj Divisionnaires. Et voir cette histoire de terre. Peux-tu faire un schéma de principe de l'existant au niveau de ce tablea, en documentant le nom des départs, la section, le calibre du fusible actuel. on pourra ainsi voir ce qu'il faut éventuellement faire en urgence (et provisoire). Et on pourra t'aider .... d'autant qu'un autre contributeur, CARMINAS, connait bien ces problèlmes. Cordialement. | |
| | | alix
| Sujet: Re: Vigi pour installation en tri Dim 30 Aoû 2009 - 9:12 | |
| OLé,
Il y avait du TRi dans la buanderie pour l'alimentation d'un chauffe eau electrique, sinon rien de plus. Je pense qu'à l'époque il fallait être en tri pour avoir une puissance élevé.
Je ferais (dans un moment...),un recap du tableau.
Sachant que mon disjoncteur est dans mon garage, la liaison électrique entre mon garage et le compteur (en limite de propriété) appartient à EDF ?
Je reviendrais vers vous avec un recap complet histoire d'y voir plus clair...
Merci encore.
Alix | |
| Sujet: Re: Vigi pour installation en tri Dim 30 Aoû 2009 - 10:50 | |
| Bonjour - Citation :
- Sachant que mon disjoncteur est dans mon garage, la liaison électrique entre mon garage et le compteur (en limite de propriété) appartient à EDF ?
Il t'appartient, car tu as du le payer au moment destraux de branchement - forfait ou au ML supplémentaire), mais c'est ERDF qui en a la concession, et il est soumis à la norme NFC 14-100 ( alors que aprés le DB ERDF c'est la NF 15-100 qui s'applique ) Ce qui signifie en clair que : - tu n'as pas le droit d'y toucher, - ERDF l'entretient - mais s'il faut le remplacer, essentiellement parceque tu demandes une modification ( déplacement, insuffisance de section pour cause d'augmentation de puissance/passage en mono ), les travaux et le nouveau câble seront à ta charge. Mais là d'autres contributeurs, bien au fait du problème, pourront préciser celà. Cordialement. | |
| Sujet: Re: Vigi pour installation en tri Dim 30 Aoû 2009 - 11:54 | |
Je confirme à 100% les dires de Loup Blanc. | |
| Sujet: Re: Vigi pour installation en tri | |
