-20%
79 € 99 €
 au secour !!!!!
diskord69
au secour !!!!! Empty
MessageSujet: au secour !!!!!   au secour !!!!! Icon_minitimeDim 18 Juil 2010 - 11:36
Voila, j'ai un problème avec un groupe électogène depuis la semaine derniere. C'est un groupe 5,5 KVA de marque OHV. En cour d'utilisation la generatrice electrique a cessée de fontionner d'un coup. Le moteur thermique ne c'est pas arrêté et fonctionne tres bien. Le problème c'est que le goupe ne fournit plus de jus. J'ai réessayé dans la semaine et sa démarre bien mais ça sent le cramé ( comme un circuit imprimé qui a grillé ). J'ai regardé et je nai pas trouvé de fusible. Mes moyens financier ne me permetant pas d'aller le faire réparer, je demande si quelqu'un aurait une idée sur la cause à ce problème.
Je vous remercis d'avance au secour !!!!! Icon_bounce
adn56
adn56
Nombre de messages : 425
MessageSujet: Re: au secour !!!!!   au secour !!!!! Icon_minitimeDim 18 Juil 2010 - 19:11
Bonjour, revois ton titre de post, les 'Au secour !!!!' ne sont pas trés explicite dans une recherche Wink
Je n'y connais pas assez en groupe electro mais voila déja deux conseils :
Arrêtte de le démarrer ! s'il y a une panne tu peux agraver les choses à vouloir le faire tourner
Si cela sent le cramé c'est qu'un truc à cramé, donc => Dépanneur.
Si tu as des bases regarde les composants, voir si l'un deux n'est pas noir (résistance par exemple), en tout état de cause souvient toi que le composant qui à cramé et rarement la cause du probléme, mais plutot ça conséquence !
Ex tu cbahge cette résistance brulé, ou même un fusible, tant que la panne (cause) ne sera pas trouvé ils rebruleront dés le démarrage.
Ce que je ferais c'est de débrancher le générateur du reste des cartes de sortie, pour voir s'il fourni une tension lorsqu'il tourne, déja tu sauras s'il est ok ou non.
MessageSujet: Re: au secour !!!!!   au secour !!!!! Icon_minitimeLun 19 Juil 2010 - 11:14
Bonjour les amis,
A priori la panne provient du circuit électrique (alternateur et / ou régulation)..
Disposes tu d'un schéma électrique et peux tu nous envoyer des photos sur le forum ?
La panne peut provenir de la partie excitation du groupe mais il nous faut des éléments pour le vérifier.
Pascal au secour !!!!! Icon_biggrin
au secour !!!!!
» bloc secour
