Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot 6 Boosters Mascarade ...
 probleme electrique
christau84
probleme electrique Empty
MessageSujet: probleme electrique   probleme electrique Icon_minitimeMer 4 Nov 2009 - 20:44
bonsoir j'ai regulierement des baisses de tension alors que l'installation est neuve pouvez vous m'aider merci
MessageSujet: Re: probleme electrique   probleme electrique Icon_minitimeMer 4 Nov 2009 - 21:23
Peux tu préciser !
Installation résidentielle ?
Comment constates tu la baisse de tension, sa durée ?
Etc...
A+
christau84
MessageSujet: Re: probleme electrique   probleme electrique Icon_minitimeJeu 5 Nov 2009 - 0:04
la lumiere baisse et reviens (d'ou la baisse de tension).kan a l'installation c 'est un electricien qui est venu sinon sa baisse ca reviens ca baisse ca reviens
millesime
Nombre de messages : 302
MessageSujet: Re: probleme electrique   probleme electrique Icon_minitimeJeu 5 Nov 2009 - 14:38
salut christau84,
Il s'agit peut être d'un problème lié au réseau.
maintenant comme dit hervé, tu devrais préciser un peu plus ce que tu constates...
une discussion a déjà été entamé sur le sujet:
Baisse de tension EDF Comment faire ?
evidemment la panne peut venir d'ailleurs (rupture Neutre?, équilibrage phase?...)
donc je laisse ce post ouvert, tu as raison alkim!
Bon courage.
alkim
Nombre de messages : 311
MessageSujet: Re: probleme electrique   probleme electrique Icon_minitimeVen 6 Nov 2009 - 16:55
C'est vrai qu'ayant subi une rupture de neutre, avec dans mon cas quelques dégâts, c'est à ça que je pense en premier en cas de variation importante de la tension. Merci Milesime d'avoir réouvert le post.
J'ajoute une question, Christau, ton abonnement est-il en monophasé ou en triphasé (voir sur les factures)?
Si tu es en triphasé, le problème peut venir de ton installation.
Si tu es en monophasé alors a priori le problème vient d'ERDF et il faut les contacter pour leur soulever le problème et qu'ils viennent contrôler, c'est de leur ressort et recontacter un électricien autre que d'ERDF n'est d'aucune inutilité dans ce cas. L'intensité lumineuse baisse t-elle seulement ou les lumières s'éteignent carrément? Plus le problème est important plus il faut le faire valoir pour qu'ERDF intervienne rapidement (problème produits dans le congélo, si effectivement rupture de neutre risque de gros dégâts sur tes récepteurs électriques aussi qu'ils devront te rembourser, etc.).
probleme electrique
» probleme electrique sur congelateur
» probleme cable electrique ne conduit plus ?
» suite de problème électrique sur congélateur
» Problème Schéma éléctrique
» Problème électrique dans une chambre
