| | appariels et appareillages électromécaniques et électriques consernant la production et la distribution de l'eau | |
Roméo
Nombre de messages : 17 Date d'inscription : 20/07/2009
| Sujet: appariels et appareillages électromécaniques et électriques consernant la production et la distribution de l'eau Lun 21 Sep 2009 - 10:30 | |
| salut!!! comment allez vous? bien j'espère. SVP j'ai un pb et je sollicite votre aide. en fait je fait des recherches dans le domaine de la production, du transport et de la distribution de l'eau potable. j'ai besion d'un lien ou d'un document qui me permettra d'avoir les différents appareils mécaniques et electriques consernant ce domaine, leurs fonctionnements et leurs protections éventuelles. Merci d'avance............. et portez vous bien........... | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: appariels et appareillages électromécaniques et électriques consernant la production et la distribution de l'eau Mar 22 Sep 2009 - 23:02 | |
| Bonsoir Roméo, J'ai déplacé ton sujet qui me paraît être mieux positionné dans cette rubrique de projets.. Pour l'instant, je n'ai pas de réponse directe mais comme tu m'as sollicité, je vais te chercher quelques éléments.. Il faudra cependant les développer pour les mettre en forme.. Je pense cependant à quelques exemples de systèmes classiques : - Pompes - Compresseur - Surpresseur sous réserve - Régulation des fluides Cordialement Pascal |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: appariels et appareillages électromécaniques et électriques consernant la production et la distribution de l'eau Mer 23 Sep 2009 - 22:40 | |
| Bonsoir Roméo, Voici un lien sur la production et distribution d'eau avec des spécificités pour le traitement de l'eau selon le lien sélectionné.. http://www.google.fr/search?hl=fr&source=hp&q=Production+et+distribution+d%27eau+&meta=&aq=f&oq= Cordialement Pascal |
| | | Roméo
| Sujet: Re: appariels et appareillages électromécaniques et électriques consernant la production et la distribution de l'eau Jeu 24 Sep 2009 - 17:40 | |
| Bonsoir pascal Merci pour l'aide. j'ai pu avoir quelques élements de reponses pour mon problème. maintenant j'ai une autre préocupation il s'agit de l'étude théorique et pratique d'un contrôleur de réseaux. en fait c'est un appareil qui permet de contrôler l'ordre des phases;par ailleurs il ne permet l'alimentation des appareils exclusivemnt qu'entre deux valeurs réglables. Merci d'avance!!!!!!!! | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: appariels et appareillages électromécaniques et électriques consernant la production et la distribution de l'eau Jeu 24 Sep 2009 - 20:36 | |
| Bonsoir Roméo, J'ai lu que Loup Blanc s'occupe de ton projet sur un autre fil.., j'ai quelques idées mais je laisse Loup Blanc qui a déja avancé sur celui-ci. Cordialement Pascal |
| | | Roméo
| Sujet: Re: appariels et appareillages électromécaniques et électriques consernant la production et la distribution de l'eau Ven 25 Sep 2009 - 15:21 | |
| Bonjour à tous Merci Pascal pour ton soutien, oui en effet concernant mon problème le loup blanc s'occupe bien de moi. Merci à vous ce forum est très intéressant
Bien à vous | |
| Sujet: Re: appariels et appareillages électromécaniques et électriques consernant la production et la distribution de l'eau Ven 25 Sep 2009 - 16:13 | |
| Bonjour Roméo Pour ma part, je ne t'ai pas beaucoup aidé sur ce fil .... Et pour cause ce n'est pas ma spécialité. Pascal a commencé, je suggère qu'il continue ... ce serait tellement plus logique . Mais de par ailleurs, puisque tu fais un stage dabns une société, tu dois pouvoir noter des "marques" de matériels en service, accéder au site WEB de ces sociétés, à leurs catalogues et fiches techniques. Celà me paraitrait plus cohérent comme méthode. Car te fournir des infos sur des matériels ... oui, pourquoi pas ... mais celà risque de ne pas correspondre avec ceux que tu est amené à utiliser .. Au fait, je suppose que tu est dans un pays étranger .. serait-ce indiscret de te demander lequel ? Cordialement | |
| | | Roméo
| Sujet: Re: appariels et appareillages électromécaniques et électriques consernant la production et la distribution de l'eau Ven 25 Sep 2009 - 17:33 | |
| Je suis au Cameroun et étudiant d'électrotechique (2eme année) donc j''effectue mes premiers pas dans le monde du génie électrique | |
| Sujet: Re: appariels et appareillages électromécaniques et électriques consernant la production et la distribution de l'eau | |
