| | Tester un contacteur machine | |
| Auteur | Message |
Invité Invité
 | Sujet: Re: Tester un contacteur machine Mar 22 Sep - 8:12 | |
| Bonjour les amis, Je ne suis pas convaincu quele capteur S1 soit HS.. Il existe une tension entre 1 et A puis entre 1 et B, si le contact de S1 n'était pas fermé nous n'aurions pas ces deux tensions. Nous aurions alors entre : 1 et A = 0 V une tension proche de OV (potentiel flottant BT).. Puis entre 1 et B = 230 La phase arrivant en B Si la bobine est correcte ainsi que toute cette chaîne électrique (de la borne 3 à la 1) entre A et B nous devrions avoir sensiblement 0 V.  Cordialement Pascal  |
thandrieux
Nombre de messages: 34 Date d'inscription: 30/06/2009 Age: 48 Localisation: Côte D'Or
 | Sujet: Re: Tester un contacteur machine Mar 22 Sep - 8:16 | |
| Regarde le dévellopement page 6 et la réponse de IXtof après le message de Le Loup Blanc (en fin de page). |
Invité Invité
 | Sujet: Re: Tester un contacteur machine Mar 22 Sep - 11:31 | |
| Bonjour les amis, Effectivement Thandrieux, j'ai loupé ce schéma électrique !!!! Merci pour l'information de taille !! Par contre , nous ne savons pas si la panne résulte vraiment du capteur avec précision ? il se peut que les fils raccordés à ce capteur soient endommagés aussi ? Il reste effectivement une forte présomption sur le capteur S2 malgré tout car les autres problémes restent peu probables.. En réalisant un shunt ou pont entre B et A , le relais fonctionne t'il mieux ? je ne le pense pas vu les précédents essais ? Cordialement Pascal  |
Roméo
Nombre de messages: 17 Date d'inscription: 21/07/2009
 | Sujet: Re: Tester un contacteur machine Mar 22 Sep - 19:52 | |
| Bonsoir; Pascal merci pour cette intervention enrichissante, je précise à ta suite qu'un discontacteur est un contacteur associé à un relais thermique. par, ailleur à moins que le défaut proviennent du moteur, j'ai l'impréssion que c'est la bobine du contacteur qui est defaillante, dans la mesure l'on observe la mobilté des contacts. je propose donc qu'aprés avoir isolé le cantacteur que "Ixtof" mesure la resistance de la bobine et nous fasse part de la valeur lue |
Le Loup Blanc Modérateur
Nombre de messages: 2538 Date d'inscription: 23/11/2008
 | Sujet: Re: Tester un contacteur machine Mar 22 Sep - 21:56 | |
| Bonjour Romeo TU fais erreur, lis bien le fil .. Il ne s'agit pas d'un discontacteur, mais d'un appareillage appelé Disjoncteur Moteur. ( Voir catalogue SCHNEIDER ou LEGRAND) Ici pas de bobine de commande, comme dans un contacteur (ou un relais). Mais une bobine de disjonction (qui est optionnelle sur un DM) destinée uniquiement : - au déclenchement en cas de manque de tension ( pour éviter un redémarrage intempestif lors du retour de l'énergie aprés une coupure ) - au déclenchement suite à une ruptute d'une chaine de contacts de sécurité. Les fonctions MARCHE et ARRET sont purement mécaniques. Cette bobine, tout comme une bobine MX amène seulement un déclanchement mécanique. Je tenais à rectifier ton écrit afin d'éviter toute interprétation erronnée par nos lecteurs. Cordialement |
Invité Invité
 | Sujet: Re: Tester un contacteur machine Mar 22 Sep - 22:57 | |
| Bonsoir les amis, La confusion de ma mauvaise lecture et vision de la photographie liée à ma vue , m'a fait nommer ce système discontacteur ! et pas Disjoncteur Moteur ! Comme le signale à juste titre Loup Blanc, il existe des différences importantes entre les deux en termes technologique et fonctionnel. Ce système est un Disjoncteur Moteur et pas un discontacteur.. Je dispose d'un discontacteur et je pense le photograhier éventuellement .. Cordialement Pascal  |
Roméo
 | Sujet: Re: Tester un contacteur machine Jeu 24 Sep - 17:37 | |
| Bonsoir à tous, Merci pascal pour la rectification je me suis vraiment tromper je n'est pas fait atention à la photo qui est pourtant bien visible; encore je n'avait pas lu toute ton ananlyse . je m'excuse également auprès des autres lecteurs |
achraf
Nombre de messages: 5 Date d'inscription: 09/12/2009
 | Sujet: Re: Tester un contacteur machine Mer 9 Déc - 1:02 | |
| pourquoi on branche un contact auxiliaire dans un contacteur |
herve Admin
Nombre de messages: 2797 Date d'inscription: 07/10/2008 Localisation: Nancy
 | Sujet: Re: Tester un contacteur machine Mer 9 Déc - 9:36 | |
| Devellope ta question !
Merci |
achraf
 | Sujet: Re: Tester un contacteur machine Mer 9 Déc - 20:55 | |
| ils s'agit de plusieurs variétés de contacteur parmi eux il s'agit d'un contacteur à contact auxiliaire integré or les autres il faut l'ajouter je veux savoir la nécessité de cette bloc (contact auxiliare) et merci |
herve Admin
 | Sujet: Re: Tester un contacteur machine Mer 9 Déc - 22:11 | |
| Je comprends mieux !
Le bloc que l'on rajoute, permet d'augmenter le nombre de contact NO ou NF d'un contacteur! |
achraf
 | Sujet: Re: Tester un contacteur machine Jeu 10 Déc - 21:30 | |
| merci  |
achraf
 | Sujet: Re: Tester un contacteur machine Lun 21 Déc - 16:39 | |
| quand on utulise le couplage etoile _triangle au lieu de demarrage direct |
herve Admin
 | Sujet: Re: Tester un contacteur machine Lun 21 Déc - 19:27 | |
si tu tapes avec la fonction rechercher du forum "etoile triangle" tu trouveras 3 posts remplis d'infos.
bonne recherche
Hervé |
