 Tester un contacteur machine
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
IXtof"
Nombre de messages: 61
MessageSujet: Re: Tester un contacteur machine   Lun 21 Sep 2009 - 18:38
J'ai déplacé les 2 fils de 1 vers 5
J'ai branché la lampe entre 4 et 6
...Rien
thandrieux
Nombre de messages: 34
MessageSujet: Re: Tester un contacteur machine   Lun 21 Sep 2009 - 18:43
OK
Remet les fils du 5 sur 1 puis mets le fil du 3 sur le 5. Met la lampe entre 2 et 6.
http://www.andrieux-diagnostic.com
IXtof"
MessageSujet: Re: Tester un contacteur machine   Lun 21 Sep 2009 - 18:55
Rien
Maiis...
Un autre indice
A y repenser je me dis qu'il peut y avoir un réel pb mécanique... La vis située entre les de poussoirs n'a jamais été présente... Je sent comme un dur à la pression... Se pourrait-il qu'elle soit cassée à l'intérieur et qu'elle nous mette la m....
thandrieux
MessageSujet: Re: Tester un contacteur machine   Lun 21 Sep 2009 - 18:58
Dis moi tout de même maintenant peux-tu enfoncer le bouton vert quand tu est sous tension ?
Et en coupant l'alimentation est-ce qu disjoncteur se coupe ?
IXtof"
MessageSujet: Re: Tester un contacteur machine   Lun 21 Sep 2009 - 19:16
Oui, sans problème mais avec un "dur" qui me semble inquiètant
IXtof"
MessageSujet: Re: Tester un contacteur machine   Lun 21 Sep 2009 - 19:18
Désolé, comprends pas
thandrieux
MessageSujet: Re: Tester un contacteur machine   Lun 21 Sep 2009 - 19:20
OK.
Et quand tu coupe l'alimentation à la prise (sans toucher au disjoncteur), qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que le disjoncteur saute ?
IXtof"
En mettant sous tension, il ne se passe absolument rien
pas de son, pas d'image...
thandrieux
MessageSujet: Re: Tester un contacteur machine   Lun 21 Sep 2009 - 19:25
Normalement, tu ne peux enfoncer le bouton vert que si la machine est sous tension.(en laissant le fil entre que tu as mis pour supprimer le capteur S2)
Ensuite si il y a une coupure de courant le disjoncteur doit sauter tout seul.
Est-ce que cela fonctionne comme ça ?
IXtof"
MessageSujet: Re: Tester un contacteur machine   Lun 21 Sep 2009 - 20:06
Ecoute,je ne sais plus quoi te dire...
Pourquoi la lampe ne s'allume t elle pas ?
C'est pas possible, c'est tout le disjoncteur qui est HS
Je passe trop de temps la dessus... Y'a d'autres machines en vrac à restaurer...
Je crois bien que je vais tenter d'en trouver un autre pareil, le changer et revoir avec vous après... Qu'en dites vous
Bon appétit
Xtof"
thandrieux
MessageSujet: Re: Tester un contacteur machine   Lun 21 Sep 2009 - 20:21
Ok ... pourquoi pas.C'est toi qui vois.
C'est vrai que communiquer par post ce n'est pas le plus rapide (nous aussi on y a passé pas mal de temps).
N'oublie pas que tu as sûrement un capteur HS le S2.
Bon courage ... tiens nous au courant.
IXtof"
MessageSujet: Re: Tester un contacteur machine   Lun 21 Sep 2009 - 20:58
Grand merci à vous tous pour votre patience et votre accompagnement
A très bietot pour la synthèse, j'espère...
Je vous tiens au courant quoi qu'il arrive
Très cordialement
Xtof"
Nombre de messages: 2479
MessageSujet: Re: Tester un contacteur machine   Mar 22 Sep 2009 - 7:27
intéressant cette tentative de dépannage à distance.... ,
on voit aussi les limites posés, il faudrait peut être créer un numéro vert pour ici ,
peut être qu'il y a un problème électrique mais j'aurais vu en 1er lieu un problème mécanique pour la fermeture du disjoncteur, les contacts ne seraient pas bien fermés...
le mieux aurait était (peut être) de le démonter voir de le remplacer temporairement par l'identique et refaire des essais.
MessageSujet: Re: Tester un contacteur machine   Mar 22 Sep 2009 - 7:28
Bonjour les amis,
A ce stade du dépannage, il semblerait que la bobine soit correcte (tension à ses bornes non nulle mais proche de 0 vers 0,4 V d'après un essais)..
Il existe un dur mécanique au niveau du déplacement des contacts.
Le contact situé entre 1 et 2 est HS
Nous pourrions prendre les contacts qui restent 5 et 6 à la place de 1 et 2 ?
Notre ami s'impatiente car le dépannage est long et pas facile à distance pour tous.
Même si cette solution provisoire fonctionne, il faudrait envisager le remplacement de cet appareil.
Qu'en penses tu Thandrieux ?
Pascal
thandrieux
MessageSujet: Re: Tester un contacteur machine   Mar 22 Sep 2009 - 7:34
bonjour Pascal
Je suis du même avis que toi. Il va se poser le problème d'insertion de la bobine dans un autre disjoncteur sans modifier le fonctionnement initial. De plus le capteur S2 est HS.
A+
Page 7 sur 8Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
» Machine d'Anticythère
» ORGANES PRINCIPAUX D'UNE MACHINE FRIGORIFIQUE
» Tester un contacteur machine
» contacteur jour/nuit
» plus de feux stop arriere mais ce n est pas le contacteur
