 Le Pc redémarre même avec un stabilisateur
soubonoi
Nombre de messages: 3
MessageSujet: Le Pc redémarre même avec un stabilisateur   Jeu 24 Sep 2009 - 14:53
voila:
je travail dans une entreprise qui a un dépôt :
* ce dépôt est équipé de deux ordinateurs neufs
- un ordinateur P4 2.0 et un ecrant CRT 17"
- un ordinateur duelCor 2.4 es un ecrant TFT 19"
*chaque ordinateur est branché dans un onduleurs stabilisateur
*et dans ce dépôt il y a deux chambre froide
est les deux ordinateur redémarrent souvent et par fois ne redémarrent pas
ma question est :
est ce que sa peut être du de l'électricité même avec un stabilisateur onduleur?
est ce que il y a un phénomène d'électricité dans cette situation ? est ce que la mis a terre est obligatoire par ce que j'ai na pas brancher dans les deux onduleurs stabilisateurs?
SVP Aide mois a résoudre ce problème
merci d'avance
Nombre de messages: 2544
MessageSujet: Re: Le Pc redémarre même avec un stabilisateur   Jeu 24 Sep 2009 - 16:43
En supposant que l'énergie distribuée par chaque onduleur/stabilisateur soit correcte , effectivement il faut chercher une cause par ailleurs. Et le potentiel des masses en est une.
D'autant qu'un ordinateur est rarement seul : il y a ses périphériques, et ses liaisons de données qui peuvent le perturber par des potentiels anormaux.
OUI, il faut commencer par établir un réseau de terre conforme :
- Piquets ou cablette pour la prise de terre
- Barrette de mesure, et donc possbibilité de mesure de cette prise de terre.
- LEP et LES pour toutes les parties métalliques concernées
- Distribuition sur les prises 2P+T de l'informatique.
- de préférence, tous les périphériques et l'ordi seront alimentés par le même réseau.
Tout ceci suppose aussi un réseau électrique xconforme aux normes, ce qui évitera beaucoup de problèmes annexes.
L'informatique ne peut fonctionner que dans un environnement électrique satisfaisant.
Pour plus de détauls, il faudrait une description de l'environnement au complet ( lieu, decription du dépot, équipement électrique, informatique, radioélectrique, .... et en final les détauls d'interconnexion de chaque ordi.
soubonoi
MessageSujet: Re: Le Pc redémarre même avec un stabilisateur   Ven 25 Sep 2009 - 22:38
merci boucoup
mais j'ai pas compris :
MessageSujet: Re: Le Pc redémarre même avec un stabilisateur   Ven 25 Sep 2009 - 23:01
LEP = Liaions Equipotentielles Principales
LES = Liaisons equipotentielles secondaires
Avec les explications fournies lors d'une Q/R sur le site PROMOTELEC
http://www.promotelec.com/technique/faq/faq-4078.aspx
Une liaison équipotentielle (principale ou supplémentaire) est destinée à relier électriquement des masses et des éléments conducteurs, et à supprimer ainsi entre eux toute différence de potentiel dangereuse.
La liaison équipotentielle principale (LEP) concerne le bâtiment dans son ensemble ; elle relie à la borne principale de terre toutes les canalisations métalliques d’alimentation en eau, gaz, chauffage central,… dès leur pénétration dans le bâtiment. Un bâtiment ne possède en général qu’une seule LEP.
Une liaison équipotentielle supplémentaire a par contre une finalité locale, dans le cas d’éléments conducteurs et de masses simultanément accessibles par une personne : chaque local contenant une baignoire ou une douche doit en posséder une. Une LES peut également être réalisée en cuisine, à titre de mesure compensatoire en l’absence d’installation de mise à la terre en immeuble collectif. Un même bâtiment peut donc avoir plusieurs LES.
Et voici une fiche, assez complète, de PROMOTELEC, synthetisant la philosophie d'une bonne mise à la terre.
http://sitelec.org/promotelec/misalaterre.pdf
Pour ce qui est des prises, j'ai voulu dire que les prises alimentant l'informarique devait être de type 2P+T , avec bien évidemment le fil 'TERRE' raccordé , de façon à ce que tous les appareils informatiques soit au même potentiel .
» problème avec l'incontinence
» QUEL EST MON AVENIR SENTIMENTAL AVEC ???
» Probleme avec alarme Elkron
» Le Pc redémarre même avec un stabilisateur
» Al Taqqiya
Electrotechnique-fr :: Production d'énergie électrique :: Accumulateurs - Onduleurs-
