Le Deal du moment : -50%
69.99 €
 Vitesse Moteurs electrique 60 Hz 50 HZ
ENIMA
Vitesse Moteurs electrique 60 Hz 50 HZ Empty
MessageSujet: Vitesse Moteurs electrique 60 Hz 50 HZ   Vitesse Moteurs electrique 60 Hz 50 HZ Icon_minitimeMer 11 Nov 2009 - 10:38
Le moteur a un branchement en fréquence 60Hz et le Groupe Electrogene qui l'alimente a un
branchement en fréquence 50Hz ce qui engendre une baisse de régime à 1200 T/m au lieu de 1775 T/m.
Peut on en modification le branchement au niveau de la plaque à bornes du moteur
électrique de 60 à 50 Hz afin de le synchroniser avec la fréquence du
GE ce qui lui permettra de fonctionner à 1475 T/m ???
Si quelqu'un a une explication dans ce domaine ,merci de m'éclairer si possible .
Merci .
MessageSujet: Re: Vitesse Moteurs electrique 60 Hz 50 HZ   Vitesse Moteurs electrique 60 Hz 50 HZ Icon_minitimeMar 19 Jan 2010 - 19:28
La vitesse d'un moteur est régie par la fréquence divisée par le nombre de pôles et ce n'est pas en essayant de bricoler les fils à la plaque à bornes que l'on va changer quelque chose.
Si votre groupe fourni du 50hertz et le moteur si c'est un 4 pôles et qu'il soit fait pour le 60Hz il ne tournera qu'à : 50*60/2=1500 trs/mn (vitesse théorique) par contre il n'aura pas le même rendement que pour la fréquence pour laquelle il a été construit.
ENIMA
MessageSujet: Re: Vitesse Moteurs electrique 60 Hz 50 HZ   Vitesse Moteurs electrique 60 Hz 50 HZ Icon_minitimeMar 19 Jan 2010 - 20:52
bonjour la bobine .
Tout d abord année 2010 et tous mes meilleurs à toi et les tiens .
Merci pour ta réponse qui est un peu tardive , mais comme on dit , vieux motard que jamais .
Allez, que 2010 nous profite autant sinon plus que 2009 santé,bonheur et prosperité.
MessageSujet: Re: Vitesse Moteurs electrique 60 Hz 50 HZ   Vitesse Moteurs electrique 60 Hz 50 HZ Icon_minitimeMer 20 Jan 2010 - 8:50
Merci pour les voeux, c'est vrai que comme un c.. je n'avais pas fait du tout attention à la date mon but c'était de répondre à un posts à réponse 0 .
» 33 - La variation de vitesse et le freinage de moteurs
» Cohabitation des 'anciens' moteurs asynchrones avec les variateurs de vitesse actuels.
» remplacer 2 moteurs à cc en 2 moteurs asynchrones
» panne:passage en grande vitesse lors d'un ordre en petite vitesse MCC
