Vacances Camping : code promo 30€ + annulation ...
 Montage Va et Vient avec voyant...
Feecuicui
Nombre de messages : 13
Montage Va et Vient avec voyant... Empty
MessageSujet: Montage Va et Vient avec voyant...   Montage Va et Vient avec voyant... Icon_minitimeJeu 27 Nov 2008 - 19:27
Salut tout le monde !
Alors voila ! Ayant un doute sur ce montage, j'aimerai que l'on me dise si j'ai bon:
Surtout au niveau des voyants. Parce que certaines personnes me disent de brancher le voyant sur le fils orange qui va vers la lampe.
Mais cela ne marcherai pas non ?
http://img393.imageshack.us/my.php?image=vaetvientvoyantgq4.jpg
http://img262.imageshack.us/my.php?image=vaetvientvoyant2aj5.jpg
Merci pour vos réponses !
Gedeon Teuzmani
Gedeon Teuzmani
Nombre de messages : 353
MessageSujet: Re: Montage Va et Vient avec voyant...   Montage Va et Vient avec voyant... Icon_minitimeJeu 27 Nov 2008 - 19:43
Tout faux, si vous voulez un voyant, il suffit de mettre le voyant simplement entre les 2 navettes, si vous voulez un témoin c'est effectivement avec le fil orange de retour vers l'ampoule.
Feecuicui
MessageSujet: Re: Montage Va et Vient avec voyant...   Montage Va et Vient avec voyant... Icon_minitimeJeu 27 Nov 2008 - 19:48
Ça serai pour un couloir ... Voir les interrupteur dans le noir.
Pourquoi entre les 2 navettes ?
MessageSujet: Re: Montage Va et Vient avec voyant...   Montage Va et Vient avec voyant... Icon_minitimeJeu 27 Nov 2008 - 21:57
redessine toi les schémas tranquillement...
sinon, va voir ici, les schémas de raccordements:
http://www.niko.eu/images/TECHGEG/PDF/SCHEMAS.PDF
page 3/6 en haut a gauche pour la solution des voyants entre les 2 navettes comme dit Gedeon Teuzmani
Feecuicui
MessageSujet: Re: Montage Va et Vient avec voyant...   Montage Va et Vient avec voyant... Icon_minitimeJeu 27 Nov 2008 - 22:45
cool Merci !!
Je n'arriver pas en faite à comprendre le raccordement sur le retour lampe ( fils orange )
Et après vérification, j'ai constater que cela a marché !
Encore merci pour votre aide !
Ps: Ça marche aussi pour le montage télérupteur / minuterie ?
Oam
Nombre de messages : 49
MessageSujet: Re: Montage Va et Vient avec voyant...   Montage Va et Vient avec voyant... Icon_minitimeMar 2 Déc 2008 - 20:40
Salut,
Pour le télérupteur:
Si tu veux un voyant qui est allumé en permanence, afin de voir les poussoirs dans le noir, il faut brancher le voyant en parallèle sur la phase et le retour de poussoir.
Si tu veux que le voyant s'allume lorsque les lampes sont allumées lorsqu'elles ne sont pas visibles, comme dans le cas de lampes extérieurs, il faut passer au poussoir en plus de la phase et du retour de poussoir, le neutre et le retour de lampe et brancher le voyant en parallèle de ces deux dernier.
Il me semble qu'il est aussi possible de ne passer que le retour de lampe en plus, et d'utiliser un voyant témoin sans neutre qui sera branché entre retour de lampe et retour de poussoir.
Oam
MessageSujet: Re: Montage Va et Vient avec voyant...   Montage Va et Vient avec voyant... Icon_minitimeDim 1 Fév 2009 - 1:22
Bonjour Millesime
Tu as mis ci-dessus un lien accédant à des schémas , mais apparemment (cf le texte), destinés à nos voisins allemands.
N'est-ce pas une erreur de citer ces schémas qui, je crois, ne satisfont pas tous aux Normes Françaises ..
Car il faut bien le dire , la NFC est spécifiquement française .....et il ne faut pas s'étonner s'il y a divergeance sur certaines appréciations et donc divergeance normatives ...
Et de ce fait, il ne faudrait pas prendre tous ces schémas pour "Argent Comptant" ..
Un ciruit peut trés bien fonctionner sur le papier, mais présenter des prolèmes, tant de sécurité que de fonctionnel, et être interdit ..
Quelquun sait-il où l'on peut trouver ( Normes NF, guides ou publications UTE, PROMOTELEC, .... ) . de façon factuelle, ce qui setrait autorisé ou ce qui est interdit ; afin d'éviter des interprétations normatives à l'appréciation d'un controleur ..
Gedeon Teuzmani
Gedeon Teuzmani
MessageSujet: Re: Montage Va et Vient avec voyant...   Montage Va et Vient avec voyant... Icon_minitimeDim 1 Fév 2009 - 10:14
Rien dans la NFC 15-100 interdit ou préconise de montage particulier aussi bien pour le va et vient que le télérupteur.
