-28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 couverts – L60cm
279.99 € 390.99 €
 Défintion armoire CNC Romain
RomainM
Nombre de messages : 8
Défintion armoire CNC Romain Empty
MessageSujet: Défintion armoire CNC Romain   Défintion armoire CNC Romain Icon_minitimeLun 18 Juin 2012 - 23:14
Comme évoqué lors de ma présenation, je suis en train de construire une fraiseuse à commande numérique de type
portique (cf usinages.com).
J'ai déjà bien avancé sur la partie mécanique de l'engin, et maintenant je m’attèle à la partie électromécanique de l'ensemble. Et là je dois dire que je trouve ça bien hard! J'ai pas une super formation en élec (j'aurais du vraiment plus écouter pendant les cours !) et du coup je galère pas mal.
Une des particularité de mon projet est que j'essaie dans la mesure du possible de réutiliser les composants de diverses machines (plotter Aristo, thermoformeuse, pompes à vide, turbine de dépression, electrobroche, etc..) afin de minimiser le cout global de cet construction.
Ce que je souhaite faire c'est:
-valider que les alimentations que je possède seront adéquates.
-définir correctement les protections des personnes et des appareils qui alimenteront et piloteront la fraiseuse
-dessiner le diagramme de puissance et de commande, les borniers, les câbles bref si c'est pas trop compliqué le faire avec SeeElectrical ou un autre soft si vous en connaissez un plus pratique.
-câbler le tout
Voici les "grands organes" de ma machine:
Partie Puissance:
- 4 axes (X, Y1, Y2, Z)muent par 4 servo-moteur courant continu à balais Makkte, In 3.64A, Un 46.7Vdc, Pn 122W, encoder Heidenheim ROD 426
Défintion armoire CNC Romain 100170
Défintion armoire CNC Romain 100171
- 2 transformateurs toroïdaux Telema 15160-P3S04; 1000VA, 2 secondaires: 19.5VAC 18A , 40VAC 18A, pont redresseur, 2 condensteurs 10000 µF (je compter alimenter 2 servos par transfos)
Défintion armoire CNC Romain 100175
- 1 Electrobroche type chinoise (ebay) avec vfd, 3kw, 10A,240 VAC (je ne la possède pas encore mais je pense
m'orienter vers ce type
- 1 Pompe à vide Mil's triphasé 0.75kW 380VAC
Défintion armoire CNC Romain 100182
- 2 turbines à dépression Elmo-G; In 5.2A; 0.8kW 240VAC
Défintion armoire CNC Romain 100181
Partie Commande:
- 1 carte CN HDBB (www.CNCdrive.com) 5 entrées et sorties opto isolé 12Vdc, courent d'entrée limité entre 5 et 10 mA
- 4 cartes d'asservisement d'axe DG2S (www.CNCdrive.com),Umax 80Vdc, Imax 20A
- 1 ou 2 convertisseur 240VAC/12VDC Tridonic LCU 100W pour la carte CN et les cartes d'asservissement
- 1 transfo 240VAC/24VAC 1A
- 12 relais OMRON MK35P-I 24vac,3 RT + Embase pour rail DIN
- 2 relais OMRON G2R 12VDC, 1 RT + Embase pour rail DIN
Je possède aussi certains éléments de protection:
2 protections moteur Siemens 3VU1300-OMK00 et 2 dijoncteurs C13 (je suis pas sûr que ce soient des disjoncteurs)
Défintion armoire CNC Romain 114015
2 filtres ? (là aussi je suis pas sûr et nes ais pas trop à quoi ça sert, il était placé juste avant le sectionneur des plotters)
Défintion armoire CNC Romain 100175Défintion armoire CNC Romain 100176
Pour avancer, voici mes questions de ce soir:
Dois je protéger le primaire ou le secondaire du transfo toroïdal ? Comment faire pour calibrer la protection ? See Electrical est il un logiciel relativement facile à prendre en main pour mettre au propre tout ça?
Bon ce n'est qu'un début, je vous ferez part de mes interrogations au furet à mesure qu'elles viendront. Je dirais très probablement des sottises car je ne suis pas familier avec toutes les normes en vigueur pour ce type d’installation donc soyez indulgent. Merci
Je vous remercie du temps que vous prendrez pour répondre à mes interrogation !
Bonne Soirée à tous
RomainM
MessageSujet: Re: Défintion armoire CNC Romain   Défintion armoire CNC Romain Icon_minitimeMer 20 Juin 2012 - 0:03
Après avoir batailler toute la soirée avec See Electrical, voici ce que j'ai réussi à dessiner. Je m'excuse à l'avance pour les anneries que vous trouverez et le non respect des normes de présentation. Ce que je voudrais valider avec vous c'est le calibre des différentes protections
Défintion armoire CNC Romain Cn_12210
Je suis ouvert à toutes suggestions ! Merci
» Armoire electrique
» Présentation Romain
» question armoire
» Dimensionnement d'une armoire en continue
» armoire electrique
