Nike : Jusqu’à 50% sur les articles de fin de saison
 Découvrir les caractéristiques d'un moteur
nrjstk
Découvrir les caractéristiques d'un moteur Empty
MessageSujet: Découvrir les caractéristiques d'un moteur   Découvrir les caractéristiques d'un moteur Icon_minitimeVen 26 Juin 2009 - 21:37
Salut
J'ai récupéré un petit moteur électrique d'une vieille perceuse sans fil 12v.
J'aimerais utiliser ce moteur dans un montage. Or je ne sais rien de ce moteur à part la tension.
Comment faire pour obtenir ces infos ou au moins une vague idée?
Je ne voudrais pas le griller en le branchant sur ma batterie de voiture par exemple.
Je l'ai branché sur une pile 6v mais il tourne très lentement.
Plus généralement qu'est ce qui est déterminant pour l'utilisation d'un moteur (tension, intensité, puissance,...)?
Bonne journée,
Jean
MessageSujet: Re: Découvrir les caractéristiques d'un moteur   Découvrir les caractéristiques d'un moteur Icon_minitimeVen 26 Juin 2009 - 22:29
Si tu n'as que le moteur seul, difficile d'en connaître les performances.
Si tu sais que c'était une perceuse sans fil 12 volts, tu connais au moins la tension "nominale" d'alimentation. Tu peux donc l'alimenter en 12 volts avec une batterie 12 volts d'automobile. Il va trourner trés vite, surtout à vide .
C'est en principe un moteur de type "série" .
si tu n'est pas habitué aux moteurs, à CC , voici un lien pour "dégrossir".
http://fr.wikipedia.org/wiki/Moteur_%C3%A0_courant_continu#Moteur_s.C3.A9rie
As-tu pu récupérer le circuit électronique de ta perceuse avec le gradateur de gachette ..... ce serait idéal pour utiliser ce moteur.
Mais tout dépend ce que tu comptes en faire ..
Arnaud M
Nombre de messages : 18
MessageSujet: Re: Découvrir les caractéristiques d'un moteur   Découvrir les caractéristiques d'un moteur Icon_minitimeSam 9 Jan 2010 - 18:58
EN gros, si tu diminue la tension, la vitesse va varier ( à 6V tu tourne moitié moins vite qu'à 12V)
» Quelques expériences/vidéos pour découvrir/redécouvrir l'électricité.....
» remplacement d'un moteur pneumatique par un moteur électrotechnique avec variation de vitesse
