 vérin bloqué !
nazidade
Nombre de messages : 125
vérin bloqué ! Empty
MessageSujet: vérin bloqué !   vérin bloqué ! Icon_minitimeJeu 3 Sep 2009 - 13:40
bonjour à tous
Sur une machine j'ai un verin hydrolique double effet ,qui est bloqué .
j'ai remarqué qu'il ne bougais pas dans les 2 sens mm si je l'actionnais en manuel (sur les 2 coté EV) ou que j'alimentais directement les EV séparément (24v dc) .
j'ai eu l'idée de débroncher les 2 tuyaux hydro au niveau du vérin ,et là :
surprise ,en alimentant la pompe hydro,l'huile sort des 2 tuyau en mm temps et avec le mm débit ( fort )!!
alors joints distributeur HS ??,ou ya t'ils d'autre causes ??
quand pensez vous ??
merci pour vos avis .
EDIT:désolé j'aifait erreur sur le forum .........??!!!!
q'un modérateur corriges çà .
A+
Max78
Nombre de messages : 35
MessageSujet: Re: vérin bloqué !   vérin bloqué ! Icon_minitimeJeu 3 Sep 2009 - 15:00
De l'huile qui sort des 2 flexibles alimentant le vérin dites-vous ?? Shocked
Comme çà, je dirais que c'est le distributeur qui doit être coincé dans une position intermédiaire.
Pour plus de sureté dans ce diagnostique, il faudrait que l'on sache de quel type de distributeurs on parle ..
Un 4/2 à commande électrique ? Un schéma de l'installation ne serait pas de trop également Wink
Est-ce qu'il y a un accumulateur hydraulique dans votre circuit ?
Max
nazidade
MessageSujet: Re: vérin bloqué !   vérin bloqué ! Icon_minitimeJeu 3 Sep 2009 - 20:47
bonsoir max et merci pour votre intervention .... Wink
oui c'est çà .
j'ai démonté le dist et j'ai alimenté les EV séparément,j'ai vue que l'axe distributeur ce déplace de part et d'autre (gauche,droite) suivant que EV1 ou EV2 soit alimenté,puis il revient dans une position médiane quand les EV sont à 0 v.
est ce normale ou pas ??
çà sera pour samedi soir si dieu le veut,car je suis loin de la bête .
je ne suis pas bien calé en termes hydro,alors c'est quoi çà ?? vous voulez parler du reservoir ??
merci encore .
Max78
MessageSujet: Re: vérin bloqué !   vérin bloqué ! Icon_minitimeJeu 3 Sep 2009 - 22:52
Encore une fois, tout dépend de votre distributeur, il doit être 4/3 ou 5/3 si vous me dites qu'il y a une position intermédiaire. La position intermédiaire est à centre fermé ? En H ou autre ?? Tant que l'on ne sait pas exactement de quel distributeur il s'agit c'est difficile de vous aider.
Non, je ne parle pas du réservoir alias tank. Un accumulateur sert à emmagasiner de l'énergie (du liquide sous pression dans votre cas) et le restitue au circuit hydraulique lorsqu'il y a une chute de pression dans le circuit due à une perte de charge, par exemple à la commande simultanée de plusieurs actionneurs. Cela évite à la pompe (génératrice de débit et non de pression !) de se mettre tout le temps en route juste pour compenser une légère perte de pression dans le circuit. C'est le même principe qu'un vase d'expansion sauf que le vase absorbe lui les surpressions d'un circuit hydraulique, généralement de chauffage. Vous trouverez des explications détaillés sur son fonctionnement ICI .
Autre chose, vos electrovannes sont proportionnelles ou TOR ?
Attendons samedi pour les schémas alors Sad
Max
nazidade
MessageSujet: Re: vérin bloqué !   vérin bloqué ! Icon_minitimeSam 5 Sep 2009 - 20:51
bonsoir à tous
merci max pour le lien .
éffectivement il ya un truc comme ceux sur cette image :
http://www.hydrola.fr/photos/Site_Technique/requalification%20accumulateur%20hydraulique2.JPG
donc je pense que c'est lui (mais je ne trouve pas son symbole (comme sur le net) sur le schéma )
pour le schéma,je l'ai fait (reconstitution) avec les moyens de bord car il est de forma A3 .
https://i.servimg.com/u/f86/13/36/99/41/schama11.jpg
voir aussi le distributeur :
https://i.servimg.com/u/f86/13/36/99/41/distri10.jpg
merci encore
A+
nazidade
MessageSujet: Re: vérin bloqué !   vérin bloqué ! Icon_minitimeSam 5 Sep 2009 - 20:53
désolé,erreur de manip
Max78
MessageSujet: Re: vérin bloqué !   vérin bloqué ! Icon_minitimeLun 14 Sep 2009 - 5:41
Quel est la position des distributeurs lorsque le vérin sort et lorsqu'il rentre ?
Je dis bien des distributeurs, celui au centre en Y ainsi que le 4/2 monostable.
Il nous faudrait également connaitre la pression de tarage des limiteurs de pression.
Ce schéma est quand même un peu spécial .. Je ne comprends pas très l'utilité de mettre 2 distributeurs, 3 limiteurs de pressions et 2 clapet anti-retour pour faire rentrer et sortir un vérin.
Même en prenant l'hypothèse que la deuxième distributeur soit un bloqueur, je ne comprends pas pourquoi il y autant de limiteur de pression.
Max
MessageSujet: Re: vérin bloqué !   vérin bloqué ! Icon_minitimeLun 14 Sep 2009 - 10:19
Bonjour les amis,
Je lis ce schéma hydraulique qui me laisse perplexe !!!
Il serait intéressant de savoir quels électroaimants sont alimentés et sur quels distributeurs ?
Le schéma n'est pas optimisé sur le plan technique et des simplifications pourraient s'imposer (sous réserve des contraintes internes de la machine).
Les fonctionnalités de ce schéma sont faussées par un "distributeur sauvage " à mon sens.
C'est un schéma hydraulique professionnel à la base en ce qui concerne les raccordements des tuyaux ? je ne critique pas ton schéma pour nous présenter ton problème mais la conception du montage initial..
Pascal vérin bloqué ! Icon_biggrin
vérin bloqué !
» aide pour le Calcul sur la force d’un vérin
» Bloqué avec un Capteur de Force
» La sécurité enfants bloque mon lave-linge
» le ventilateur mystère qui se bloque et fait sauter les fusibles
