 Moteur qui a prit l'eau !
Aurel38
Nombre de messages: 436
MessageSujet: Moteur qui a prit l'eau !   Mer 2 Déc 2009 - 21:21
Bonsoir à tous !
Pour des raisons x à cause d'un piscinier y de qualité z, le moteur monophasé (Leroy Sommer s'il vous plait !) à condensateur permanant (réf LS90P, 1.5kW, 2CH, 9.8A etc.)
A été une journée à moitié dans l'eau (je sais plus trop où était le
niveau), à sa mise en marche programmée, il a bien entendu fait sauter
l'interrupteur différentiel 30mA.
Une fois le moteur "hors de l'eau", j'ai mesuré la résistance entre
neutre et phase, et j'obtiens entre 2 et 3 Ohm ! Quel groumant ce
moteur !
Etant un peu "borné", j'ai malgré tout essayé de le remettre en route pour voir ce que ça donne !
Et il tourne ! Mais au bout de quelques instants, c'est à prévoir vu la
puissance lumineuse que perd la lampe du local au moment de la marche
du moteur, le disjoncteur courbe C de 10A saute.
Voilà la mise en bouche, et maintenant messieurs(dames ?), la question !
Pensez-vous qu'il est mortmort ? Ou alors faut attendre encore un peu
qu'il sèche ? ou le fait de l'avoir remis en marche l'a fait chauffer
(mais je doute de ce point vu la t° extérieur et le temps de marche) et
fait fondre le verni des enroulements ce qui fait que là il est mort ?
(mais la résistance avant et après est identique donc là je doute)
Bref, si vous pouviez m'éclairer !
(je suis apprenti électrotechnicien)
Merci Wink
Nombre de messages: 2472
MessageSujet: Re: Moteur qui a prit l'eau !   Mer 2 Déc 2009 - 22:34
Un bon séchage, avec un démontage
remontage et tests classiques
sans oublié le test d'isolement à 500V!
Mais bon........
Hervé
Aurel38
MessageSujet: Re: Moteur qui a prit l'eau !   Mer 2 Déc 2009 - 22:44
Bonsoir !
Merci pour cette réponse,
Malgré tout, le piscinier y de qualité x n'a pas prévu de vanne de coupure de sortie de pompe, la sortie se trouvant bien en dessous du niveau d'eau, il me faudrait vider la piscine, mais c'est effectivement une solution que j'envisage...
Pour les tests habituels, qui serait effectivement bons à faire (!) j'aurais pu emprunter le testeur d'isolement du boulot mais je fini demain et après je suis deux semaines au CFA alors ça serait compliqué de le ramener (même si on s'en sert pas, on sait jamais, suffit qu'il y ait un problème).
J'envisage aussi de remplacer le disjoncteur actuel par un disjoncteur moteur pour avoir un réglage plus précis de l'intensité, et une meilleur gestion de l'info par l'automate.
Le condo aurait-il pu prendre un coup à cause de ça ? (il était dans un endroit sec) je me souviens plus si testé sa capacité.
Merci,
Aurélien
nassim
MessageSujet: Re: Moteur qui a prit l'eau !   Mer 2 Déc 2009 - 23:05
je pense qu 'il est défaut indirect ( défault à la terre ) car l'eau il'est mis a la terre pour cela le disjoncteur differntiel saute , et ce défaut il est tres dangereus pour les personne ( electrocution) , donc pour confirmer il faut :
1- resortir la pompe de la piscinier .
2- faire le un teste avec ohm métre entre les 2 conducteurs (ph ,n ) et le conducture de terre (couleur verre et jaune)
3- si la valeur indiqué elle tres superieur ( M ohm ) donc le moteur il est bon
4- si la valeut elle tres petite donc la ; il ya un défault d'isolement , il faut rebobiner le moteur
merci ,
http://www.samu1.webs.com
MessageSujet: Re: Moteur qui a prit l'eau !   Mer 2 Déc 2009 - 23:38
Attention Nassim, seul le testeur d'isolement en injectant une tension de 500 V permet de valider l'absence de fuites.
La méthode est correct, l'appareil non adapté: l'ohmetre de detectera pas une legere altération de l'isolant.
» Protection moteur
» moteur usé???
» rover25 moteur 16k16
» moteur clio 1.9 d qui tremble
» twingo moteur DF7 demarrage impossible
