pas mal ton lien Raoult78 avec des exos a faire,
on résumera la loi par ceci:
un maille est un circuit fermé.la somme des tensions rencontrés en parcourant une maille est nulle.Cette loi découle de la définition de la tension comme différence de potentiel entre deux points. La tension entre a et b est Uab = Va - Vb. V
a et V
bétant les potentiels respectifs aux points a et b. En additionnant
toutes les tensions d'une maille et en se servant de cette définition,
on obtient un résultat nul.
Méthode
- On trace le sens de parcours du courant et les tensions associées à chaque dipôle.
- On dessine la maille.
- Si le sens de la maille est différent de la tension associé au dipôle, c’est une tension négative.
- On remplace dans l'équation des mailles.
exemple:prenons un bloc multiprises avec 3 prises: comment les prises sont connectés entre-elles et par rapport au réseau pour avoir du 230V?
- dessiner 2 montages, un avec les prises en séries, et l'autre les prises en dérivation,
- représenter les tensions U, Up1, Up2 et Up3 dans chaque schéma,
- donner le nombre de mailles et donner la loi des mailles pour chaque circuit.
- calculer la tension sur chaque prise,
- Définir le branchement des prises qui permet de bénéficier du 230V.
et là on comprendra mieux l'utilité d'une telle loi...
