| | Module fréquencemetre Conrad et variateur Invertek | |
mg-66
Nombre de messages : 9 Date d'inscription : 05/09/2009 Localisation : midi-pyrénées et pays catalan
| Sujet: Module fréquencemetre Conrad et variateur Invertek Sam 7 Nov 2009 - 17:09 | |
| Bonjour, Qui peut me dire si je peux utiliser le module fréquencemetre, dont je joins la doc, sur les sorties 8 et 9 de l'invertek? Le but, c'est de pouvoir afficher la fréquence du variateur enfermé dans une armoire, sur le devant de la dite armoire. En fait, je mets le variateur dans un coffret et je commande la fréquence par un potar sur la façade , avec des inverseurs et autres boutons pour les marches avant/ arrière de l'avance d'une petite fraiseuse. Je joins la doc du module et de l'Invertek. Avec mes remerciements . Pour le beau temps aujourdh'ui, c'est loupé!!!! http://www.conrad.fr/webapps/module_frequencemetre.html https://www.inverterdrive.com/group/AC-Inverter-Drives-230V/Invertek-Optidrive-E2-370W-1ph-3ph-IP20 jm | |
| | | electroloisir Energie marine
Nombre de messages : 117 Date d'inscription : 23/12/2008
| Sujet: Re: Module fréquencemetre Conrad et variateur Invertek Sam 7 Nov 2009 - 22:05 | |
| Bonsoir, Malheureusement, il n'est pas possible de brancher directement ce fréquencemetre sur les sortie 8 et 9 du variateur: La sortie 8 fournit une tension continu de 0V à 10V, proportionnelle à la fréquence du variateur. 0V :0HZ 10V: fréquence max du variateur programmée dans le paramétre P1 de celui-ci Le Fréquencemétre choisi, lui demande un signal de forme carré. il indique directement la fréquence de ce signal. Il te faut trouver: -un fréquencemétre acceptant un entrée 0-10V ou 4-20mA. Pas forcément facile à trouver et pas couteux. -un fréquencemetre à aiguille indiquant la plage voulue, que tu pourra brancher entre 2 fils moteurs. -un voltmetre avec une entrée 0-200mV que tu pourra cablé sur ta sortie 8 et 9 du variateur. ATTENTION . Il te faudra faire un pont diviseur de tension pour qu'il indique une tension correspondant à ta fréquence. par exemple: si tu utilise la variateur avec une fréqence max de 100Hz, tu aura 10V sur les sorties 8 et 9 du variateur. il te faut abaisser les 10V à 100mV avec un pont diviseur de tension (2 résistances en série et prise de mesure au point milieu). tu auras alors affiché sur le voltmétre : 100. Ce qui correspondra à 100Hz. Si maintenant tu fait tourner le moteur à 50Hz, l'indicateur indiquera 50, soit 50Hz. L'inconvéniant, c'est que tu ne pourra pas dépasser 200Hz en lecture. tu trouvera facilement un tel indicateur chez le fournisseur que tu as cité: DVM310 module voltmètre à 13.95 € ttc Il te faudra également un petite alimention adéquate pour alimenter le voltmetre. c'est pas du pro, et c'est étalonné, mais çà peux faire l'affaire. tu peux toujours ajuster la lecture en insérant un potentiométre dans le pont diviseur. | |
| Sujet: Re: Module fréquencemetre Conrad et variateur Invertek Sam 7 Nov 2009 - 22:08 | |
| pardon: c'est pas du pro, et c'est PAS étalonné, mais çà peux faire l'affaire; Salutation | |
| | | mg-66
| Sujet: Module fréquencemetre Conrad et variateur Invertek Dim 8 Nov 2009 - 7:48 | |
Merci pour la réponse, cela va m'obliger à faire un programmateur de PIC sur port usb !!!!!!
De nombreux schémas sont sur le net ainsi que des compte-tours, à base de 16F84 par exemple; en fait, j'avais déjà commencer à me documenter là-dessus.
La réponse a été concise et précise, et c'est vraiment sympa, parce que le "coup de l'impédance en entrée de 1Mohm" ?????
J'aurai été bien incapable de trouver la solution.
Avec mes salutations et excellente journée à tous les membres du forum.
Jm, dans le Sud et sous la pluie. | |
| Sujet: Re: Module fréquencemetre Conrad et variateur Invertek Dim 8 Nov 2009 - 18:54 | |
| Bonjour, Un programmateur de PIC sur support USB ?????????? Pourquoi faire et comment ? salutation | |
| | | mg-66
| Sujet: : Module fréquencemetre Conrad et variateur Invertek Dim 8 Nov 2009 - 19:01 | |
En fait, j'hésitais entre un compte-tours en "piquant" l'info tours/mn sur la vis de l'avance avec un capteur, ou bien , ne pas m'embêter et utiliser le module de conrad en f'réquencemetre....
Le programmateur usb, c'est pour le pic d'un montage de compte-tours sur un schéma du net, tout simplement.
En plus, on peut l'utiliser sous linux, donc super !!!!!
Bonne soirée et merci de la réponse.
jm | |
| Sujet: Re: Module fréquencemetre Conrad et variateur Invertek Dim 8 Nov 2009 - 20:44 | |
| Bonsoir, je vois à peux près ce que tu veux faire. Par contre, fait bien attention à adapter ton capteur avec le montage électronique. Sans mettre en doute tes capacités, un tel montage demande un minimum de savoir faire, tant pour la réalisation, la mise au point, et sa fabrication. Il faut réaliser un circuit imprimé... maîtriser quelques composants électroniques. Le cout n'est pas non plus négligable, si il faut tout réaliser. Pour la partie programmation du pic, c'est pareil. il faut bien s'assurer du contenu de la programmation (adapté à ton application). Etre également sur de pouvoir le progammer correctement. Ceci dit, bon courage pour la réalisation et à bientôt pour les résultats. salutation, electroloisir. | |
| | | phil40
Nombre de messages : 5 Date d'inscription : 14/02/2009
| Sujet: Re: Module fréquencemetre Conrad et variateur Invertek Lun 9 Nov 2009 - 11:00 | |
| bjr, dans ma boite ,ça m"arrive de faire une petite fenetre avec un plexi en face de l'afficheur du variateur .....et hop 0€ .... adishats | |
| Sujet: Re: Module fréquencemetre Conrad et variateur Invertek | |
