-45%
339 € 622 €
 Champ magnétique et courant dans une spire
Rlba
Champ magnétique et courant dans une spire Empty
MessageSujet: Champ magnétique et courant dans une spire   Champ magnétique et courant dans une spire Icon_minitimeMar 6 Sep 2011 - 22:56
Je suis nouveau sur le forum Wink
Je suis en train d'essayer de comprendre comment fonctionne un transformateur. Au primaire une bobine tire U et I et crée un champ magnétique alternatif. Ce champ alternatif (N/S au départ) va créer un courant dans le secondaire, ce dernier, comme il crée un courant (lorsqu'on le charge) va donner naissance à un champ magnétique qui veut contrarier l'installation du champ (N/S) ce qui limite le courant du primaire. Maintenant, chaque spire de la bobine du secondaire possède un petit pôle N/S contraire au champ créé par le primaire. Ce petit champ sur chaque spire est alternatif. Si on place une toute petite spire (ou bobine) dans et perpendiculairement à l'axe du secondaire et si on charge cette spire elle va donner un champ qui va s'opposer à celui qu'on lui impose, donc un champ S/N. Ce champ annule en partie le champ crée par le secondaire "standard". Si on place une multitude de ces bobines dans la bobine su secondaire alors on peut pratiquement annuler le champ du secondaire. Est-ce que cela annule le courant dans le primaire et donc annule l'effet transformateur ? Pour le secondaire, on pourrait imaginer une barre de cuivre dans laquelle on perce des trous pour placer les spires perpendiculaires au sens du courant.
J'espère que ce n'est pas trop compliqué à comprendre.
Merci de votre aide
A++
» pertes statiques et dynamiques dans un circuit magnétique
» injection du courant dans le réseau
» methode pour calculer la valeur d un courant passant dans un moteur
» Protection de prise de courant dans ERP
» Courant résiduel dans ma piscine ?
