Nike : Jusqu’à 50% sur les articles de fin de saison
 lampe a economie d'energie
david63
Nombre de messages : 8
lampe a economie d'energie Empty
MessageSujet: lampe a economie d'energie   lampe a economie d'energie Icon_minitimeDim 17 Jan 2010 - 12:38
bonjour a tous,
voila je doit equiper un magasin de 50 lampes a economie d'energie de 20W chacunes et je doit dimensionner ma ligne si je fait 50*20=1000W, 1000/230= 4.35 A donc je dimensionne ma ligne a 5A mai si je ne tiend pas compte des harmoniques est ce que mon magasin risque de brulé ?
Robert 64
Robert 64
Nombre de messages : 85
MessageSujet: Re: lampe a economie d'energie   lampe a economie d'energie Icon_minitimeDim 17 Jan 2010 - 12:44
david63 a écrit:
bonjour a tous,
C'est bien le courant efficace global qui va échauffer les conducteurs . Donc il faut calculer le courant efficace global (le constructeur des lampes devrait en principe le donner ),et définir ta section à partir de ça .
david63
MessageSujet: Re: lampe a economie d'energie   lampe a economie d'energie Icon_minitimeDim 17 Jan 2010 - 12:48
d'acord merci je comprend mieu maintenan je calcule mon courant efficace globale avec mon analyse spectrale et je dimensionne ma ligne parfait j'ai juste encore un petit souci pour coprendre la formule que vous m'avez donné.
Robert 64
Robert 64
MessageSujet: Re: lampe a economie d'energie   lampe a economie d'energie Icon_minitimeDim 17 Jan 2010 - 14:11
Il ne faut pas trop se compliquer l'existance :
En général la majeure partie de l'énergie est dans les premières raies , donc en ne prenant que les 3 ou 4 premières ,la précision est suffisante .
Il faut :
1 ) Calculer le spectre de courant en se limitant aux premières raies . On obtient des amplitudes, donc des valeurs crête .
2 ) Elever au carré chacune des amplitudes
3 ) Faire la somme de ces carrés
4 ) Diviser cette somme par deux
5 ) En prendre la racine .
Ce qui nous donne le courant efficace .
Nota : il peut être prudent de prendre un peu de marge sur la section , la répartition du courant dans la section pouvant ne pas être complètement homogène à cause des harmoniques qui ont tendance à se concentrer à la périphérie (effet de peau)
Il est également possible qu'il existe des textes normatifs concernant l'alimentation des "charges déformantes" , mais je ne les connais pas . Il y a sur ce forum des gens qui connaissent les textes beaucoup mieux que moi...
A+
MessageSujet: Re: lampe a economie d'energie   lampe a economie d'energie Icon_minitimeDim 17 Jan 2010 - 15:17
Dans un premier temps tu dois respecter la norme NF C15-100
L'éclairage se fait par un cable de 1,5.
La protection se fait par un disjoncteur 16 A
et tu es limité à 8 points lumineux !
Mais il est important de préciser ton mode de pose !
Et le type de luminaires...
Cela va conditionner une partie de ton étude!
Alors precise:
luminaire accrocher sur le plafond => douille DCL encastrée
Canalis ou suspension!
Le circuit de commande ! un interrupteur ou relayage?
a plus
david63
MessageSujet: Re: lampe a economie d'energie   lampe a economie d'energie Icon_minitimeDim 17 Jan 2010 - 16:16
je vous remercie beaucoup d'avoire repondu a toutes mes questions
MessageSujet: Re: lampe a economie d'energie   lampe a economie d'energie Icon_minitimeDim 17 Jan 2010 - 19:54
Prolongeons le sujet !
Dans ta question, il serait aussi intéressant de connaitre l'usage de cet éclairage!
Si c'est de la déco, les contraintes serontdans un premier temps la protection du ou des circuits, le type de commande pour l'allumage et aussi le mode de pose.
Si par contre, il s'agit de l'éclairage principal, les contraintes seront plus importantes.
Un commerce est un ERP et ERT (établissement recevant du public et des travailleurs).
La norme impose des règles, comme le niveau d'éclairement.
En fonction du nombre de personnes et du nombres d'issues, il faut au minimum 2 circuits, protégés par des organes différents.
Les calculs de dimensionnement sont une chose, mais les normes imposent également des contraintes.
Il faut poser le problème en entier, pour obtenir une installation correct.
Bon courage
Herve
» Economie d'énergie
» Variateur d'économie d'énergie
» relation entre chute de tension et pertes techniques dans le réseau électrique
» Ampoules économie d'énergie ....
» Ampoules a économie d'énergies .
