Cartes Pokémon 151 : où trouver le coffret Collection Alakazam-ex ?
 relais défferentiel
chichi
Nombre de messages : 22
relais défferentiel Empty
MessageSujet: relais défferentiel   relais défferentiel Icon_minitimeSam 13 Mar 2010 - 19:19
quelle et le role de relais défferentiel dans le bloc( alternateur-transformateur )?
et merci bcp.
MessageSujet: Re: relais défferentiel   relais défferentiel Icon_minitimeDim 14 Mar 2010 - 18:01
Bonjour Chichi,
Il existe des protections différentielles pour des applications variées.
Différence de courant en réalisant une somme vectorielle des courants et dés que la différence dépasse un seuil, on déclenche les départs voulus..
Idem pour les tensions avec une résultante nulle en théorie mais en pratique inférieure ou égale à un seuil que nous ne dépasserons jamais..
Maintenant un schéma permet de mieux cibler la fonction et aussi les attentes voulues..
Pour le coté pédagogique , la somme des courants est nulle dans un système triphasé équilibré.. Idem pour les tensions..
Dans un système déséquilibré , la résultante peut être nulle ou pas selon les cas.(compensation des phases en amplitude et des déphasages en cas d'absence de neutre et risque de surtension potentiel) .
Pascal relais défferentiel Icon_biggrin
chichi
MessageSujet: Re: relais défferentiel   relais défferentiel Icon_minitimeDim 14 Mar 2010 - 18:52
merci bcp pascal
effectivement c la relation:
Idef = I1 - I2 = a/100(I1+I2/2)
ou a et le pourcentage
relais défferentiel
» Relais EDF EJP A 175 Hz
» Relais 175 Hz
» Relais ou contacteur
» Relais électrique
» Relais de sécurité
