| | Technologie Possible ? (champs électromagnétique) | |
| Auteur | Message |
Gourou57
Nombre de messages: 14 Date d'inscription: 05/02/2010
 | Sujet: Technologie Possible ? (champs électromagnétique) Ven 5 Fév 2010 - 12:26 | |
| Bonjour à tous, je suis étudiant ( Pas dans le domaine de l'électrotechnique), je suis tombé sur une création d'un designer http://www.gizmodo.fr/2008/01/15/une_pince_a_economies_delectricite.html Je voulais savoir si le système était possible à réaliser sur seulment 1 cable et sans alimentation externe. Bien à vous. Merci pour votre aide. |
herve Admin
Nombre de messages: 2798 Date d'inscription: 07/10/2008 Localisation: Nancy
 | Sujet: Re: Technologie Possible ? (champs électromagnétique) Ven 5 Fév 2010 - 12:38 | |
| Regarde le fonctionnement d'une pince amperemetrique
Cela répondra a une partie de ta question |
Gourou57
 | Sujet: Re: Technologie Possible ? (champs électromagnétique) Ven 5 Fév 2010 - 12:46 | |
| La pince ampermétrique utilise une source d'energie exterieure ( pile alimentation) alors que le système ci-dessus utilise le champs éléctromagnétique pour se recharger. |
Nombre de messages: 291 Date d'inscription: 21/11/2008 Age: 57 Localisation: Ile de France
 | Sujet: Re: Technologie Possible ? (champs électromagnétique) Ven 5 Fév 2010 - 13:51 | |
Pas possible comme concept avec du câble, quasiment aucun champ magnétique exploitable n'est dégagé si vous avez phase et neutre dans le même câble, c'est exactement comme la pince ampéremétrique si vous la mettez sur un câble c'est toujours zéro, il faut que ce soit sur une phase ou sur un neutre mais jamais les 2 en même temps. |
Gourou57
 | Sujet: Re: Technologie Possible ? (champs électromagnétique) Ven 5 Fév 2010 - 14:51 | |
| Imaginons que ce dispositif est intégré sur la phase d'un compteur éléctrique, le champs magnétique pourrait etre utilisé ? |
 | Sujet: Re: Technologie Possible ? (champs électromagnétique) Ven 5 Fév 2010 - 15:38 | |
| c'est ce que font déja les compteurs depuis qu'ils existent (les vieux à disque sur le principe des courants de foucault, les modernes en magnétique) , et si vous avez un compteur électronique vous pouvez voir votre consommation instantanée sur l'afficheur LCD, mais la le concept c'est de mesurer individuellement en pinçant des cordons d'alimentations d'appareils ce qui est impossible. |
 | Sujet: Re: Technologie Possible ? (champs électromagnétique) Ven 5 Fév 2010 - 15:49 | |
| J'avais mal lu votre réponse, aucun intérêt à essayer de l'utiliser si ce n'est à des fins de mesure, car autrement vous retrouverez le principe du transformateur et ce que vous retrouverez sur le secondaire avec en plus beaucoup de pertes sera forcément consommé sur le primaire. |
Gourou57
 | Sujet: Re: Technologie Possible ? (champs électromagnétique) Ven 5 Fév 2010 - 18:28 | |
| | Gedeon Teuzmani a écrit: | | J'avais mal lu votre réponse, aucun intérêt à essayer de l'utiliser si ce n'est à des fins de mesure, car autrement vous retrouverez le principe du transformateur et ce que vous retrouverez sur le secondaire avec en plus beaucoup de pertes sera forcément consommé sur le primaire. |
Merci de votre réponse mon projet porte sur la mesure de conso dans l'habitat, et l'élément qui m'interesse ici est que le système "s'autoalimente" en energie, car il utilise le champs magnétique pour se recharger. c'est la partie qui me semble un peu "dingue", on peut faire un petit parallèle avec des chargeurs à induction. |
 | Sujet: Re: Technologie Possible ? (champs électromagnétique) Ven 5 Fév 2010 - 20:26 | |
| non, c'est un concept, ça n'est donc juste qu'une idée avec une image virtuelle de synthèse, ça n'est pas possible dans la réalité telle que présentée avec une pince sur des câbles d'alimentation d'appareils.
L'auteur de ce concept n'y connait rien en électricité et aurait mieux fait de se renseigner avant de sortir des âneries. |
Gourou57
 | Sujet: Re: Technologie Possible ? (champs électromagnétique) Ven 5 Fév 2010 - 20:29 | |
| ça ressemble à un mélange de pince ampérmetrique et de chargeur à induction, |
Gourou57
 | Sujet: Re: Technologie Possible ? (champs électromagnétique) Ven 5 Fév 2010 - 20:31 | |
| On peut faire aussi le lien avec le transfer d'energie sans contact voir http://www.ingenieur-e-s.tv/fr/2008/05/18/transmission-denergie-sans-contact/ |
 | Sujet: Re: Technologie Possible ? (champs électromagnétique) Ven 5 Fév 2010 - 20:39 | |
| Vous avez la tête dure.
CA N'EST ELECTRIQUEMENT ET MAGNETIQUEMENT PAS POSSIBLE TEL QUE PRÉSENTE !!!!!!!!!
Maintenant si vous voulez réinventer le transformateur et la pince ampèremétrique, libre à vous.
Mais pourquoi capter de l'énergie via l'induction avec toutes les pertes que ça engendre ce qui équivaut a réinventer un tranformateur à trés mauvais rendement alors que l'on peut l'avoir sans pertes et copier la pince ampéremétrique.
N'importe quel apprenti électricien de 1 ère année saurai que ce concept est impossible tel que présenté car on ne peut n'y mesurer l'énergie ni en tirer de l'énergie.
Gourou57
 | Sujet: Re: Technologie Possible ? (champs électromagnétique) Ven 5 Fév 2010 - 20:46 | |
| Du calme mon bon monsieur, la question est alors dans quel cas cela serait-il possible ? |
 | Sujet: Re: Technologie Possible ? (champs électromagnétique) Ven 5 Fév 2010 - 20:55 | |
| en mettant un ampéremètre ou un wattmètre sur chaque appareil pour mesurer individuellement sa consommation ou avec un tore sur un seul des fils d'alimentation pour récupérer de l'énergie que vous payerez de toutes façons plus cher celle consommée que l'énergie produite.
Donc aucun intérêt a ce concept qui ne peut séduire que des doux rêveurs qui ne connaissent strictement rien au lois fondamentales de l'électricité. |
Gourou57
 | Sujet: Re: Technologie Possible ? (champs électromagnétique) Ven 5 Fév 2010 - 21:05 | |
| Pourquoi plusieurs ampermetre et wattmètre alors que un seul élément suiffit http://www.conrad.fr/indicateur_de_consommation_electrique_en_temps_reel_p_19103_19143_712368 Mon problème était que le recepteur et l'émeteur consomme des batteries alors, je voulais trouver une technologie autre pour alimenter l'émeteur de ce lien la, c'est pour cela que le premier lien m'interpelait sur l'idée d'utiliser le champs magnétique afin de ce recharger. |
