| | Accés au serveur XDIR | |
Le Loup Blanc Modérateur
| Sujet: Accés au serveur XDIR Ven 7 Jan 2011 - 12:20 | |
Recherchant un document, je constate (depuis ce matin) , que l'accés au serveur XDIR et impossible (tout au moins depuis chez moi ).
par exemple http://www.electrotechnique-fr.xdir.fr/pdf/cat5_L-electricite_general/xxxxx
Je suppose qu'il s'agit d'une interruption momentanée , et que celà reviendra vite ... Car c'est là que MILLESIME avait stocké tous les documents pointés en POST-IT ou Annonces , avec en particulier : - tous ses cours mis à disposition, - mes 2 documents liés aux variateurs de vitesse et à la résistance de freinage .
| | | jjimmy
Nombre de messages : 2 Date d'inscription : 05/01/2011
| Sujet: Re: Accés au serveur XDIR Ven 7 Jan 2011 - 15:29 | |
| bonjour, étant nouveau sur le forum j'ai lme meme soucis . Je pensais avoir raté quelque chose en m'inscrivant , mais il semblerait donc que ce soit un problème d'hebergement ou de lien mort? Me voilà rassuré un peu.
Bien cordialement. | |
| | | orso
Nombre de messages : 1 Date d'inscription : 09/01/2011 Age : 49 Localisation : grenoble
| Sujet: Re: Accés au serveur XDIR Dim 9 Jan 2011 - 19:37 | |
étant nouveau aussi j'avais des doutes mais me voila aussi rassuré.
à bientôt. ^^ | |
| Sujet: Re: Accés au serveur XDIR Jeu 13 Jan 2011 - 19:38 | |
| Bonjour à tous
L'arrêt du serveur XDIR est malheureusement confirmée.
Sans entrer dans les détails : - Le fournisseur d'accès de ce service gratuit s'est re-structuré, et à supprimé cette possibilité. - Le gestionnaire de ce site n'a pu être prévenu à temps, et les données effacées.
Mais rassurez-vous, les documents originaux sont toujours accessibles, et vont être remis en ligne avec les liens adéquats.
Nous vous demandons un peu de patience pour nous laisser le temps de structurer cette nouvelle organisation qui nécessite un travail d'équipe , et remettre les documents en ligne.
Cordialement à tous
| Sujet: Re: Accés au serveur XDIR Sam 26 Fév 2011 - 16:10 | |
Je viens de rétablir , sur la base d'une partition GOOGLE ( sites GOOGLE ) , les accés aux données précédemment stockées sur le serveur XDIR ouvert par MILLESIME . Ces documents sont tous appelés par "Annonces" ou "PostIT" (pas encore uniformisés) situés en tête des différends forums.
Ces données étaient principalement : - des données pédagogiques , copie de cours réalisés par MILLESIME , - des animations pédagogiques réalisées par des enseignants, et mises à ,la disposition de MILLESIME pour ce forum, - des études pédagogiques que j'ai réalisé, à l'occasion de fils "intéressants" sur quelques sujets techniques ..
PS : Vous remarquerez : - des résidus de l'ancienne rédaction, non encore effacés ( mais bien mentionnés ) - des documents qui posent des problèmes d'accés ( problèmes mentionnés ) les corrections et évolutions sont prévues prochainement, dans une phase rectificative.
Si vous rencontrez des problèmes, ou avez des remarques, mentionnez-les sur ce fil , à la suite, pour analyse et prise en compte .. Si le document est précédé d'un N° , précisez-le bien, celà évite les erreurs . D'avance merci ..
| Sujet: Re: Accés au serveur XDIR Sam 26 Fév 2011 - 19:13 | |
| Merci à toi pour le travail accompli ! | |
| | | qg44
Nombre de messages : 97 Date d'inscription : 31/01/2011 Age : 29
| Sujet: Re: Accés au serveur XDIR Ven 4 Mar 2011 - 20:38 | |
| Merci beaucoup Mais serait-il possible de mettre ces documents en format pdf téléchargeable ? Car il y a beaucoup de documents que je souhaiterais imprimer mais je ne peux pas :/ Bonne soirée, Quentin | |
| Sujet: Re: Accés au serveur XDIR Ven 4 Mar 2011 - 23:53 | |
| Bonjour Sauf problème que je ne connaitrais pas, tous les documents en PDF , mis à disposition sur le nouveau site, en remplaceme,nt ce XDIR , sont imprimables, et stockables sur ton ordi. ( j'ai vérifié sur 3 ordis différends ) Tu le fais à partir de "Fichier" du menu ... Cordialement | |
| | | qg44
| Sujet: Re: Accés au serveur XDIR Sam 5 Mar 2011 - 12:21 | |
| Certs, mais lorsque je fais imprimer, il n'y a que ce qui est affiché à l'écran qui s'imprime, alors que je sélectionne tout. Exemple : | |
| Sujet: Re: Accés au serveur XDIR Sam 5 Mar 2011 - 21:03 | |
Oui, tu as totalement raison. C'est moi qui avais mal validé cette fonction. Mais apparemment, c'est interne (voulu ou non ? ) au viewer de google , lié à la fonction "visualiser" que j'ai utilisé. (conséquences de choix initiaux ) Je vais regarder celà de plus prés .
Par contre, tu peux bien, stocker le document (en MHTL) sur ton ordi et le re-visionner. peux-tu me confirme.
Compte tenu de ton profil, et de ton activité sur ce forum, dis moi quelles familles de document t'intéresent à imprimper , et j'essaierai de trouver une solution pour te dépanner
| | | qg44
| Sujet: Re: Accés au serveur XDIR Sam 5 Mar 2011 - 22:56 | |
| Oui, il est possible de visionner le document en MHTML. Un grand merci pour votre proposition ! J'ai deux documents qui m'intéressent actuellement : la mesure de la prise de terre ( https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxtaWxlbGVjdHJvdGVjaG5pcXVlZnJ8Z3g6N2M1NDFjNjMxOGNhNDMyZg ) Et les moteurs asynchrones monophasés : https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxtaWxlbGVjdHJvdGVjaG5pcXVlZnJ8Z3g6MmM2OGNkZmRjZmVmNTIxZg Encore merci, Quentin | |
| Sujet: Re: Accés au serveur XDIR | |
