Nombre de messages : 8 Date d'inscription : 10/01/2009
Sujet: A vous les électriciens : declenchement d'Interrupteur Différentiel Sam 10 Jan 2009 - 22:03
Bonjour messieurs pouvez vous me dire si un disjoncteurs différentiels donc aprés conteur abonné peut s'abîmés, car aprés la rénovation de mon salon ( papier peint, peinture ) j'ai donc démonter les prises de courant et dans la manipe 2 fils ce sont touché , << dans le noir >> un aspirateur étè branché mais ne tournée pas je remait en route ce fameux disjoncteur et j'allume l'aspirateur de nouveau dans le noir a t'il pus prendre un choc mais ce n'est qu'un aspi le probléme n'est pas vraiment là, le probléme sait que maintenant ce fameux disjoncteur coupe de temps en temps et sans avoir de gros appareil de branché ( comme cet aprés midi le faite d'allumée un séche linge avec machine à laver le disjoncteur à lacher ) pouvez vous m'eclairer merci
jeanmarye1 aime ce message
Le Loup Blanc Modérateur
Sujet: Re: A vous les électriciens : declenchement d'Interrupteur Différentiel Sam 10 Jan 2009 - 23:07
Tu précise UN DISJONCTEUR DIFFERENTIEL après un COMPTAGE ERDF ... Mais c'est EXTREMEMENT RARE ..... N'est-ce pas un INTERRUPTEUR DIFFERENTIEL ... ou un simple DISJONCTEUR DIVISIONNAIRE
Donne nous sa référence , ou en tout cas ce qui est mentionné en face avant visible . Sans celà, il risque d'y avoir divergence dans la perception de to problème. Cordialement
didier
Sujet: suite à mon probléme de coupure Dim 11 Jan 2009 - 0:20
il porte la réf : Legrand ( 07866 ) C32 30ma
herve Admin
Sujet: Re: A vous les électriciens : declenchement d'Interrupteur Différentiel Dim 11 Jan 2009 - 0:28
Bonjour didier,
il s'agit donc d'un disjoncteur différentiel: clic
utilises tu les prises de courants que tu as démonté pour le sèche linge et/ou la machine a laver ?
didier
Sujet: suite Dim 11 Jan 2009 - 0:47
quelque détails que je peux vous donnez c'est que ce fameux disjoncteur se trouve aprés le disjoncteur d'abonné , et se trouve donc aprés , les portes fusible à cartouches
Sujet: Re: A vous les électriciens : declenchement d'Interrupteur Différentiel Dim 11 Jan 2009 - 0:51
Re
Oui, mais pour éviter toute confusion, qu'y a-til écrit dessus, visible de l'avant ? Cordialement
didier
Sujet: Re: A vous les électriciens : declenchement d'Interrupteur Différentiel Dim 11 Jan 2009 - 0:59
non car ces machines se trouve au sous sol et que ces prises se trouve au salon et ne sont pas relié sur le méme porte fusible pour moi je pence qu'il à prit un choc car pour l'istant ca ne saute pas fort heureusement mais comme dans l'aprés midi le faite d'avoir allumez juste un autre aspi branché dans une autre prise ( salle à manger ) le faite de l'avoir mis en route ca à sauter pour moi se serait le faite de demander une certaine puissance à ce disjoncteur
didier
Sujet: Re Dim 11 Jan 2009 - 1:02
ce qui y a d'ecrit c'est justement comme sur la photo envoyer par millésime merci
Sujet: Re: A vous les électriciens : declenchement d'Interrupteur Différentiel Dim 11 Jan 2009 - 1:19
RE excuses, j'avais pas vu ton post précédent ..
Je ne vois pas trop le rapport avec l'incident des 2 fils qui se s)ont touchés. De toutes façons, il résiste à celà.
Mais quand tu dis que tu avais branché Sèche Linge et Machine çà Laver, et qu'il a déclancghé, c'est peut-être normal, car en limite Regarde les puissances de tes 2 machines, mais 32A c'est un peu juste ... surtout s'il y avait autre choses de branché.
Mais comme je te disais, c'st rare qu'on mette cet appareil en HABITAT. Qu coupe-t-il en fait ( quelles prises, de l'éclairage ?);.. y a-til d'autres disjioncteurs de ce type ? Et peut-être une photo de ton tableau électrique permettrait de mieux comprendre, car en final, on peut hésiter entre: - Surcharge , comme j'ai pensé - Fuite à la terre, donc courant différentiel . Cordialement
herve Admin
Sujet: Re: A vous les électriciens : declenchement d'Interrupteur Différentiel Dim 11 Jan 2009 - 12:14
bonjour,
est ce qu'avant ta rénovation tu avais ce genre de problème: lorsque tu alimentais plusieurs machines, avais-tu ce disjoncteur qui déclenchait?...
et tu dis que le différentiel est placé après les cartouches, a mon avis c'est plutôt avant ...
une photo de ton tableau serait la bienvenue...
didier
Sujet: Re: A vous les électriciens : declenchement d'Interrupteur Différentiel Dim 11 Jan 2009 - 15:02
Rebonjour car au moment ou j'ecrivais mon message ça à couper!!!!!!!!!!!!!!ça m'énerve!!!!!!!oui donc avant ma petite réno je n'avais aucun probléme et n'importe quel machine en route ca ne sauter pas donc ce que j'ai fait là c'est que j'ai débrancher le disjoncteur et que j'ai relié les fils sortie compteur abonné au peigne unipolaire . ( le but de ma manipe dans mon salon derriére la télè je n'avais qu'une prise donc j'etais obligé d'y mettre un bloc prises et cela faisais encombrer donc j'ai démonter la prise pour ajoute une boite d'encastrement à plusieurs postes et c'est là que ça à sauter donc j'ai remis en route il a tenue j'allume aspi pour nettoyer mon petit bordel et deviner quoi !!!!!! je le débranche pour le mettre sur une autre prises de nouveau dans l'obscurité tient l'aspi est foutu mais je ne l'ai pas recontroler mais depuis çc ne fait que sauter depuis 13h30 ça sauter fort heureusement pas la nuit. donc voilà comme ma maison je suis moi dans l'obscurité donc eclairé ) le détail de mon installation c'est d'abort le compteur edf ensuite le disjoncteur différentiel et aprés les portes fusible merci beaucoup
herve Admin
Sujet: Re: A vous les électriciens : declenchement d'Interrupteur Différentiel Dim 11 Jan 2009 - 16:30
ATTENTION,
si je comprends bien tu as débranché le différentiel 30mA!!! ton installation est donc moins bien protéger, notamment la protection des personnes!
je comprends ton désarroi de te retrouver dans le noir suite aux déclenchements, mais je te conseille de remettre rapidement ce différentiel car il est gage de sécurité! pour le remettre, prends toutes les précautions (mettre sur OFF le DB disjoncteur de branchement edf 500ma, vérifier qu'il n'y a pas de tension).
ensuite, il nous faudrait plus d'infos type photos de: - ton tableau électrique, combien de diff est équipé ton installation, les autres protections, etc... - tes fameuses prises
on ne peux pas dire encore s'il s'agit d'une surcharge ou d'un défaut d'isolement comme dit loup blanc.
je te conseille en attendant de mettre un rallonge et de brancher tes appareils sur des prises qui fonctionnent jusqu'a présent. et voir déjà si la cela fonctionne... en attendant de résoudre ton problème. mais je pencherai également pour une surcharge....
didier
Sujet: Re: A vous les électriciens : declenchement d'Interrupteur Différentiel Dim 11 Jan 2009 - 20:02
je te remercie de me conseiller la prudence pour le rebranchement du disjoncteur edf mais je n'ai pas d'autre solution car avant de l'avoir débranché ca fesait que sauter et il y avait rien d'allumez mise à par une télè dans une chambre et l'autre dans le salon avec bien sur frigo congélateur mais <<<<avant ça ne sauter pas méme avec tous de branché>>>>par contre mon installation elle et comme je l'ai décris auparavant ( compteur edf ensuite viens 1 seule disjoncteur différentiel aprés les portes fusible a cartouche désolé je n'ai encore pas d'appareil photo numérique
herve Admin
Sujet: Re: A vous les électriciens : declenchement d'Interrupteur Différentiel Lun 12 Jan 2009 - 13:03
salut didier,
Tu dois être bien conscient que ton installation actuelle n'est que provisoire et qu'il te faut absolument remettre ton différentiel à court terme. il serait peut être plus sage de consulter un dépanneur car sans photos du tableau ni des prises il est difficile d'en dire plus, désolé...
didier
Sujet: Re: A vous les électriciens : declenchement d'Interrupteur Différentiel Lun 12 Jan 2009 - 16:34
salut milesime,
oui l'installation n'est que provisoire , car de toute facon je compté faire aprés la réno de mon salon mon couloir là oû se situe mon tableau élec, car avec l'agrandissement de ma maison mon couloir a un petit peu changer donc quelque modif et bien sur un nouveau tableau car je pense que celui que j'ai n'est pas du tous conforme ( pourtant posé par un électricien en usine ) le but de ma démarche c'était de savoir si un disjoncteur diff..... pouvait s'abîmé .
merci tu ma lair sympa
herve Admin
Sujet: Re: A vous les électriciens : declenchement d'Interrupteur Différentiel Lun 12 Jan 2009 - 16:38
De rien didier ,
effectivement il est peut être plus sage de repenser ton tableau électrique....
n'hésites pas à te présenter en quelques lignes: se présenter
Sujet: Re: A vous les électriciens : declenchement d'Interrupteur Différentiel Lun 12 Jan 2009 - 17:15
Pour répondre à ta question, je ne pense pas cas il s'agit d'un matériel de qualité , supportant des courants de court-cirdcuit ( Icc 6/10 000 A ) pratiquement double des matériels utilisés en Habitat. Et je comprends maintenant pourquoi ce matériel a atteri dans ton installation ...., installé par un électricien INDUSTRIE)
Le seul problème serait s'il avait été fatigué par des surcharges 32A longues ... Mais dans ce cas, il aurait chauffé, et tu bdétecterais, de l'extérieur, des parties de plazstique nouircies ou déformées ).
En conclusion, mon avis, NON.
Je te recommande de suivre les conseils de Millesime, car il faut toujours être prudent avec l'électricité ( sinistre ou accident humain ). Tu pourras, en fonction de ton installation intérieure, étudier l'organisation d'un nouveau tableau, et nous la soumettre. Ce sera avec plaisir qu'on pourra te conseiller. Cordialement
omar33
Nombre de messages : 20 Date d'inscription : 17/01/2009 Age : 41 Localisation : Bordeaux
Sujet: Re: A vous les électriciens : declenchement d'Interrupteur Différentiel Mar 20 Jan 2009 - 23:38
Bonjour, à ma connaissance un disjoncteur ne s'abîme pas suite à un court-circuit, avec le temps il peut devenir moins performant, voir inefficace, d'ou l'interet de les tester régulièrement, une fois par mois;cela ne mange pas de pain... Mais par expérience, je n'ai jamais vu de disjoncteur déclencher de manière intempestive sans explications....
Pour info, tu sais certains tableau même posés par des électriciens en usine, ne sont pas pour autant conforme Mais heureusement la plupart sont consciencieux.
A+
karim31
Nombre de messages : 2 Date d'inscription : 24/05/2010
Sujet: Re: A vous les électriciens : declenchement d'Interrupteur Différentiel Lun 24 Mai 2010 - 19:10
chaque chose a une durée de vie et pour déclenchement intempestive c'est simple t'a un défaut d'isolement de la phase, sur la sorite de disjoncteur change entre la phase et neutre
adn56 Energie solaire
Nombre de messages : 425 Date d'inscription : 22/04/2010 Age : 51 Localisation : bzh
Sujet: Re: A vous les électriciens : declenchement d'Interrupteur Différentiel Mar 25 Mai 2010 - 7:52
Citation :
Par expérience je t'assure que les différentiels un peu trop sensible saute pour un oui ou un non (mur du son, orage, choc mécanique). D'ou d'ailleur des modéles dit à haute immnuité. ++
sebthead Energie marine
Sujet: Re: A vous les électriciens : declenchement d'Interrupteur Différentiel Mar 25 Mai 2010 - 11:17
question d'un electricien INDUSTRIE ...
Les disjoncteurs différentiels se decomposent en 2 parties, et dans le cas d'un defaut thermique ou magnétique, la partie différentielle reste armée (en general de couleur blanche), seule la partie disjoncteur declenche...
Que se passe-t-il quand ca déclenche ? quel est l'etat du disjoncteur (position des leviers) ?
Sujet: Re: A vous les électriciens : declenchement d'Interrupteur Différentiel Mar 25 Mai 2010 - 12:31
bien comme tu le dis le diff reste enclenché et le magnéto lui est déclenché. je ne dois pas comprendre la question ? ++
Sujet: Re: A vous les électriciens : declenchement d'Interrupteur Différentiel Mar 25 Mai 2010 - 12:36
je reformule la question :
Faut-il rechercher un defaut d'isolement ou un defaut thermique/magnetique ?
l'etat du disjoncteur permet d'orienter la recherche....
il est vrai que les dispositifs differentiels ont tendance à se fatiguer et à declencher pour presque rien...
Thierry 01 Modérateur
Sujet: Re: A vous les électriciens : declenchement d'Interrupteur Différentiel Mar 25 Mai 2010 - 14:26
Autant sur une surcharge, le DDR ne bronchera pas, sur une court-circuit le défaut peut dégénérer aussi en défaut d'isolement à cause de la ionisation de l'air. Dans ce cas le magnétique va déclencher, mais peut être aussi le différentiel.
herve Admin
Sujet: Re: A vous les électriciens : declenchement d'Interrupteur Différentiel Mar 25 Mai 2010 - 16:30
De l'usage du testeur d'installation qui permet de vérifier le DDR.
Il indiquera le bon (ou mauvais) fonctionnement du différentiel, en informant sur le temps de déclenchement et le courant de déclenchement.
