| lampadaire hybride | |
Pontieux
Nombre de messages : 1 Date d'inscription : 10/03/2010 Age : 36
| Sujet: lampadaire hybride Mer 10 Mar 2010 - 15:17 | |
| Boujour je suis en BTS electroctecnique et mon projet consiste a implanter des lampadair hybride equiper de panneaux solair et d'une éolienne avec une baterie et j doit trouver une solution pour pouvoir interrompre l'eclairage pendant le week end et les vacance scolaire car les lampadair son implanter dans le parking des professeur merci davance en esperant que j trouveré une reponse a mon probleme | |
herve Admin
| Sujet: Re: lampadaire hybride Mer 10 Mar 2010 - 15:56 | |
Invité Invité
| Sujet: Re: lampadaire hybride Jeu 11 Mar 2010 - 16:17 | |
| Bonjour, Une étude précise en éclairagisme me paraît judicieuse aussi afin de dimensionner les lampadaires. Comme lampadaires hybrides que penses tu installer et à quelle hauteur ? Quelles sont les dimensions du parking des professeurs ? Les puissances éléctriques des "générateurs" doivent être précisées ainsi que les capacités des batteries. Beaucoup de travail en perspective .. Cordialement Pascal |
Aurelien Modérateur
| Sujet: Re: lampadaire hybride Jeu 11 Mar 2010 - 17:39 | |
Petit projet sympa en perspective !
Les questions et points à étudier ont tous été cités par Pascal je crois. _________________ Aurélien Ingénieur en informatique industrielle
herve Admin
| Sujet: Re: lampadaire hybride Jeu 11 Mar 2010 - 20:44 | |
| Bonsoir, Pascal tu es hors sujet ! - Pontieux a écrit:
- Boujour je suis en BTS electroctecnique et mon projet consiste a implanter des lampadair hybride equiper de panneaux solair et d'une éolienne avec une baterie et j doit trouver une solution pour pouvoir interrompre l'eclairage pendant le week end et les vacance scolaire car les lampadair son implanter dans le parking des professeur merci davance en esperant que j trouveré une reponse a mon probleme
Et Aurélien suit... La question est de commander l'éclairage et non de le dimensionner ! Comme quoi, on s'emporte vite dans les réponses. L'ingénieur a une vision plus lointaine et regarde au delà de la question primaire et n'apporte pas une solution à la problématique posée. Cette remarque est anecdotique, et n'empêche pas la réflexion de Pascal. Mais, c'est l'occasion de montrer qu'un hors sujet arrive vite. Aurel va bien me trouver une solution ! Et merci à vous 2 de nous avoir permis, par mon hors sujet, de montrer que de la lecture et la compréhension d'une question dépend la réponse Hervé | |
Aurelien Modérateur
| Sujet: Re: lampadaire hybride Jeu 11 Mar 2010 - 20:50 | |
| Oups Euuuh une solutioooooooooooooon, embaucher un sans-emploi pour effectuer cette tâche, et donc par conséquent, réduire le % de chômeurs en France ? Bon, à mes yeux la solution est toute simple, un petit Zelio, muni de son câble de programmation pour PC ainsi que du logiciel ZelioSoft ; un petit programme en FBD (seule façon d'avoir un programmateur annuel) et puis ça roule ! (d'ailleurs avec les Zelio il y a pleins de trucs sympa en programmant en FBD, mais j'aime pas du tout ce "langage" de programmation) | |
herve Admin
| Sujet: Re: lampadaire hybride Jeu 11 Mar 2010 - 21:07 | |
| Ton idée du sans emploi est bonne !
allumeurs de réverbères était un métier ! http://www.ville-saintouen.fr/index.php?pge=106
André Neau nous explique le fonctionnement des réverbères à gaz :
A cette époque, l\'éclairage public était assuré par des réverbères alimentés au gaz. Quand le soir venait, il fallait les allumer un à un, puis les éteindre au milieu de la nuit.
Chaque allumeur était muni d\'une longue perche de bambou possédant au sommet un crochet et couronnée d\'une sorte de verre de lampe. A l\'intérieur, nourrie par un petit réservoir de pétrole, une veilleuse flambait. Près de celle-ci était branché un mince tuyau de caoutchouc qui descendait le long de la perche et qui se terminait par une poire de même matière. A chaque réverbère, l\'allumeur, grâce au crochet, ouvrait la vanne, puis, rapidement engageait son verre de lampe dans une ouverture pratiquée sous le \" bec de gaz \". Il n\'avait plus alors qu\'à presser la poire pour que l\'air insufflé dirigeât la flamme vers le manchon. Pour éteindre, il n\'y avait qu\'à crocheter la vanne et la fermer.
http://metronius.free.fr/Lampes_5.htm
herve Admin
| Sujet: Re: lampadaire hybride Jeu 11 Mar 2010 - 21:14 | |
| Je reviens sur le sujet sans schéma (ou synoptique) il n'est pas facile de donner des réponses.
Mais, si on installe des "lampadaires hybrides équiper de panneaux solaires", c'est pour éviter d'avoir un réseau de câbles sur le parking, à mon avis. Donc un automate par lampadaire risque de faire monter la facture.
Pontentieux éclaire nous un peu plus sur ton projet | |
Aurelien Modérateur
| Sujet: Re: lampadaire hybride Jeu 11 Mar 2010 - 21:16 | |
| Héhé, si le budget est là ! Sinon ça donnerait un petit truc ridicule de ce genre : Par contre il faut reprogrammer les vacances scolaires tous les ans, étant donné que -si mes souvenirs sont bons, elles ne sont jamais aux mêmes moments. La sortie est active quand nous ne sommes ni le week-end, ni en vacances. Il est possible de rajouter un programmateur pour les horaires qui peut être couplé à un détecteur crépusculaire ! Quant aux longueurs de câbles, on peut imaginer mettre un câble 2*0.75 avec juste le contact d'allumage des lampadaires, câbles qui peut donc être ponté de lampadaire en lampadaire ! | |
herve Admin
| Sujet: Re: lampadaire hybride Jeu 11 Mar 2010 - 21:30 | |
Aurelien Modérateur
| Sujet: Re: lampadaire hybride Jeu 11 Mar 2010 - 21:32 | |
| Vous en voyez une autre ? A part faire ça avec un automate je ne connais pas d'autre solution (et je suis donc intéressé de connaitre les autres qui existent, s'il en existe d'autre ) _________________ Aurélien Ingénieur en informatique industrielle
herve Admin
| Sujet: Re: lampadaire hybride Jeu 11 Mar 2010 - 21:39 | |
| Dans le cas ou nos lampadaires sont reliés entres eux par un câble: L'automate est une solution comme tu l'as dis Sinon un simple interrupteur dans la loge du gardien ! pas cher ça...
après les solutions seront plus chères. | |
Aurelien Modérateur
| Sujet: Re: lampadaire hybride Jeu 11 Mar 2010 - 21:46 | |
| Oui, mais apparemment il souhaitait un système automatique _________________ Aurélien Ingénieur en informatique industrielle
Invité Invité
| Sujet: Re: lampadaire hybride Ven 12 Mar 2010 - 8:50 | |
| Bonjour à tous, J'attends le positionnement de Pontieux avec ses éléments à venir sur son sujet précisé. J'inteprète peut être mal les informations retenues mais je propose quelques modestes idées au passage.. Aurel 38 , ce n'est pas mal .. Cordialement Pascal |
herve Admin
| Sujet: Re: lampadaire hybride Ven 12 Mar 2010 - 8:59 | |
| - Pascal a écrit:
- J'inteprète peut être mal les informations retenues mais je propose quelques modestes idées au passage..
J'ai profité de ton élan imaginatif (je me suis posé les mêmes questions et aussi les solutions possibles d'éclairage) pour mettre en avant que l'on pouvait s'égarer vis à vis de la question initiale ! Une présentation plus précise évite aussi se genre de dérapage. Et selon le niveau de l'interlocuteur, on attend une réponse et des interrogations proportionnelles. Cordialement Hervé | |
| Sujet: Re: lampadaire hybride | |
