| | tronçonneuse acier de type ELECTRO ADDA | |
| Auteur | Message |
DJILLES
Nombre de messages: 3 Date d'inscription: 01/03/2010
 | Sujet: Re: tronçonneuse acier de type ELECTRO ADDA Lun 1 Mar 2010 - 22:03 | |
| bonjour a vous, voila j'ai une tronçonneuse acier de type ELECTRO ADDA c une marque italienne elle fonctionnent en 380 volts.
je voudrais être aider a la remettre en marche il me faudrait le schéma de branchement. voici les ref: de la plaque / MOT.3 / FC100L B5 SPE / IP 54 / IEC34-5 / Hz50 I.C.I F / S1 / kw 1.8 ou 2.5 / V400 / cos 0.65 ou 0.85 / RPM690 ou 140.N de serie : 6118269. |
FD
Nombre de messages: 86 Date d'inscription: 03/02/2010 Age: 34 Localisation: Valenciennes
 | Sujet: Re: tronçonneuse acier de type ELECTRO ADDA Sam 6 Mar 2010 - 18:43 | |
| bonjour m.Djilles, Elle est décablée? Manque t'il des éléments dessus? Est ce que tu dispose d'un réseau 3x400V. Si tu as une photo? Parce que si elle est est intacte est qu'il n'y as qu'as brancher le cable... Salutations FD |
DJILLES
 | Sujet: Re: tronçonneuse acier de type ELECTRO ADDA Lun 8 Mar 2010 - 12:13 | |
| Merci a toi de m'avoir répondu, je te fait une photo et je te l'envoi il y a un contacteur, il y a un sélectionneur, il y a un transfo de 24 volts, il y a un un moteur en 380 volts avec 6 fils qui sort 3 rouge et 3 noir. |
FD
 | Sujet: Re: tronçonneuse acier de type ELECTRO ADDA Lun 8 Mar 2010 - 17:39 | |
| Bonjour m.Djilles Est ce que tous ces elements sont deja cables ou non? Comme cela d'aspect ca ressemble à un depart moteur direct (sectionneur, contacteur, moteur) avec un transfo pour l'alim de la commande. En attendant de tes nouvelles. Salutations FD. |
FD
 | Sujet: Re: tronçonneuse acier de type ELECTRO ADDA Lun 8 Mar 2010 - 17:44 | |
| re, je vais essayer de te faire un schéma dans la soirée à partir des éléments dont je dispose. J'y rajouterais juste un bouton marche et arret sans en savoir plus. salutations FD. |
DJILLES
 | Sujet: Re: tronçonneuse acier de type ELECTRO ADDA Mar 9 Mar 2010 - 10:00 | |
batman0305
Nombre de messages: 26 Date d'inscription: 21/02/2010 Age: 42
 | Sujet: Re: tronçonneuse acier de type ELECTRO ADDA Mar 9 Mar 2010 - 12:13 | |
| Bonjour DJILLES;
Est-ce que tu as effectué au moins un test de continueté de tous les fils (circuit puissance et circuit commande ), l'état du contacteur, du sélectionneur..., si tout est ok on verifiera après si le raccordement est correct.
cordialement |
FD
 | Sujet: Re: tronçonneuse acier de type ELECTRO ADDA Mar 9 Mar 2010 - 12:43 | |
| bonjour m.Djilles comme promis: http://i63.servimg.com/u/f63/14/83/38/55/depart10.jpg mais j'attend toujours les détails (en panne, pas en panne, organes de commande etc... et peut étre une photo!). Sinon voir à rajouter un relais thermique si il n'existe pas c'est mieux pour le moteur. Salutations FD |
FD
 | Sujet: Re: tronçonneuse acier de type ELECTRO ADDA Sam 13 Mar 2010 - 12:30 | |
| Bonjour, elle fonctionne ou pas? salutation FD |
