 Chauffage induction , trempe superficielle
Nicolac
Chauffage induction , trempe superficielle Empty
MessageSujet: Chauffage induction , trempe superficielle   Chauffage induction , trempe superficielle Icon_minitimeJeu 22 Avr 2010 - 17:49
Bonjour a tous ^^
Dans le cadre d'un projet de seconde année de bts elec , j'aurais besoin de quelques petites explications concernant le chauffage par induction. Plus précisément sur le sujet du circuit Bouchon ( j'en cauchemarde encore ^^ ), en Effet le but de mon projet est de chauffer en périphérie une pièce métallique ( fer ) donc en introduisant celle-ci dans une bobine a champs magnétique variable ( chauffage par pertes par effets joules du a la résistance de la pièces ...) Donc :
1.pourquoi utiliser un circuit circuit bouchon et non pas un circuit série ?
2.A la fréquence de résonnance de ce circuit pourquoi existe t-il un phénimène de surintensité ( les documents consultés parlent eux d'impédance élevé donc d'une intensité réduite)
Voici un petit synoptique explicatif de l'installation
alternostat==>transformateur==>redresseur==>filtre==>onduleur==>circuit bouchon
tension d'alimentation : 230v alternatif tension en sortit de l'onduleur 0 300v puissance du circuit 600w
j'ai utilisé la fonction recherche mais hélas sans réponses viable merci d'avance pour vos réponses ^^
je posterai un schema ce soir Chauffage induction , trempe superficielle Icon_biggrin
MessageSujet: Re: Chauffage induction , trempe superficielle   Chauffage induction , trempe superficielle Icon_minitimeJeu 22 Avr 2010 - 18:32
Bonjour Nicolac,
Ton sujet me rappelle quelques souvenirs de "jeunesse" en traitement thermique..
L'appareil en sortie est l'inducteur et la pièce l'induit d'une certaine manière..
La pièce dispose d'une forme particlière en forme de self dans laquelle on rentre la pièce à traiter..
On ne parle pas de tremps car le terme me paraît inadapté aux véritables traitements thermiques pris dans ce cas.
Il s'agit d'un traitement thermique par induction avec traitement superficiel (en surface de la pièce).
Un schéma permettrait à tous de mieux comprendre les éléments de ton système..
Maintenant sur la partie théorique et pour ton BTS, tu devrais réagir dés à présent en technicien supérieur.
Tu réagis déja mais avec des questions auxquelles tu dois pouvoir répondre en partie sur le plan théorique.
Je te propose que tu répondes à tes questions et de nous les proposer pour t faire réfléchir sur un plan électrotechnique et en sciences physiques aussi..
Dans quel domaine de tension te trouves tu à fréquence constante ou pas ?
Bon courage et j'attends tes réponses pour t'aider..
Pascal Chauffage induction , trempe superficielle Icon_biggrin
Nicolac
MessageSujet: Re: Chauffage induction , trempe superficielle   Chauffage induction , trempe superficielle Icon_minitimeVen 30 Avr 2010 - 11:03
Chauffage induction , trempe superficielle Schemacommande
Uploaded with ImageShack.us
Voila le schema puissance de l'installation avec pont redresseur filtre onduleur ( transistor MOSFET)
condensateur et bobine en série ( le condensateur sert a supprimer la composante continu permettant d'atteindre une tension = 150v )
Et enfin le circuit bouchon après avoir calculé les admitances du circuit l'intensité du courant dans la bobine s'élève a une centaines d'ampère ( il en est de même dans le condensateur ) je posterai les calculs des différentes admitances
on travaille a fréquence variable, je précise, la fréquence de résonnace s'élève a 166 khz je posterai également le circuit de commande
Ps: le but de ce projet est de chauffer la pièce par induction pour par la suite effectué une trempe
MessageSujet: Re: Chauffage induction , trempe superficielle   Chauffage induction , trempe superficielle Icon_minitimeSam 15 Mai 2010 - 18:22
Bonjour Nicolac,
Tu m'excuseras du retard pris mais je viens juste de consulter ton message..
Penses tu que ton montage fonctionne correctement en l'état ?
si oui , pour quelles raisons et si non pour lesquelles aussi ?
Sans te lancer dans les calculs de résonnance, il faut que tu tentes de visualiser les tensions en sortie de chaque élément..
Redresseur - filtre - "onduleur" - sans parler pour l'instant de la partie commande..
Si tu peux répondre rapidement, je pourrais t'aider durant le week end..
MessageSujet: Re: Chauffage induction , trempe superficielle   Chauffage induction , trempe superficielle Icon_minitimeDim 16 Mai 2010 - 8:49
Bonjour à tous.
En ce qui concerne l'enseignement d el'électrothermie,il existe de très bon ouvrages. Parmi ceux-ci je vais citer :
- Electrothermie industrielle par Maurice ORFEUIL chez dunod.
- Ouvrages de la série les cahiers de l'ingénierie (DOPEE 85) sous la direction d'EDF.
Vous devez pouvoir vous procurer ses ouvrages sans trop de difficultés à part peut être les cahiers de l'igénierie. Maintenant en vous rapprochant de votre centre EDF, ils peuvent peut-être vous les prêter.
Bonnes lectures et salutations.
EL
MessageSujet: Re: Chauffage induction , trempe superficielle   Chauffage induction , trempe superficielle Icon_minitimeDim 16 Mai 2010 - 11:50
Bonjour les amis,
Effcetivement en électrothermie des exemples variés existent et le témoignage d'Electron libre nous donne des pistes à explorer..
Je suis parti trop rapidement vers le chauffag par induction indirecte mais il se peut qu'il s'agisse de l'induction par chauffage direct qui rejoint là la trempe superficielle.
Je n'ai pas connu ce second principe mais simplement le premier avec un inducteur tubulaire..
Pour faire court et aider notr ami, je pense que le pont est incomplet sauf s'il vise d'autres montages plus complexes (à fréquence élevée de découpage par exemple)..
» chauffage à induction
» chaleur par induction?
» Alimentation par induction
» [Probleme] Disjoncteur Et plaque a induction
» L'induction , la tueuse électrique surnoise...!
