Au travers de ce post, je tenais simplement à faire part de la résolution d'un problème de filtration de fuel.
En effet, alors que j'ai fais remplacer ma cuve à fuel, ainsi que les canalisations entre cuve et chaudière, j'avais toujours le problème dit " de bulle d'air" dans le filtre, provoquant des arrêts par manque de fuel...
Cela ne pouvant provenir d'une crépine ou de tuyauterie bouchée, comme on me l'avait laissé sous-entendre, j'ai fini par remplacer le filtre en tamis nylon nouvellement installé par un élément de filtration synthétique.
Voilà deux semaines que cela fonctionne sans problème, filtre toujours plein, et donc plus d'arrêt par manque de fuel au brûleur....
