| | PPE AXE EMCO Terminale SSI | |
| Auteur | Message |
axemco
Nombre de messages: 40 Date d'inscription: 11/02/2010 Localisation: 65
 | Sujet: Re: PPE AXE EMCO Terminale SSI Mar 16 Mar 2010 - 18:57 | |
herve Admin
Nombre de messages: 2479 Date d'inscription: 07/10/2008 Localisation: Nancy
 | Sujet: Re: PPE AXE EMCO Terminale SSI Mar 16 Mar 2010 - 23:14 | |
| A quoi sert de programmer un système si on ne sait pas ce qu'il doit faire! De plus votre moteur a un seul sens de marche ?
Donc votre programme ne peut être corrigé en l'état de vos explications. |
axemco
 | Sujet: Re: PPE AXE EMCO Terminale SSI Jeu 18 Mar 2010 - 11:22 | |
| Bien sur qu'il y a qu'un sens de marche car je n'ai pas fini le programme ce n'est que le début. |
herve Admin
 | Sujet: Re: PPE AXE EMCO Terminale SSI Jeu 18 Mar 2010 - 12:40 | |
| Sans explication sur votre mode de fonctionnement difficile de savoir si vous avez juste! |
axemco
 | Sujet: Re: PPE AXE EMCO Terminale SSI Mar 30 Mar 2010 - 13:50 | |
| je viens d'avancer et je vous fournierai bientôt des détails pour nous aider. Cordialement |
axemco
 | Sujet: Re: PPE AXE EMCO Terminale SSI Jeu 29 Avr 2010 - 11:18 | |
| Bonjour, on a eu enfin des consignes plus précises par les professeurs:
Voici les consignes du Cahier des Charges:
Nous devons definir: -une distance de deplacement, -appuyer sur départ
ensuite, -appuyer sur retour -la plate forme mobile revient en position initiale
Voici juste ce qu'il faut faire, donc il sera nécessaire de rediger la trame du fonctionnement du systeme que l'on vous exposera prochainement,
-Resoudre la contrainte mécanique c'est à dire definir le nombre de pulsions delivré par le codeur incrémental lors d'un tour (ceci nous pose problème car on ne sais pas le faire.
Voici la reference du codeur:
Baumer electric CH-8500 BHE 05.05T500-6-1 P-CODE : 3212
-Ensuite definir la distance de deplacement selon le nombre de tour de la vis (axe)
-Enfin, il faudra programmer l'automate Crouzet.
Voilà, en attendant vivement vos réactions et aides, on vous remercie d'avance.
Amicalement, la team AXEMCO. |
adn56 Energie solaire
Nombre de messages: 421 Date d'inscription: 22/04/2010 Age: 39 Localisation: bzh
 | Sujet: Re: PPE AXE EMCO Terminale SSI Ven 30 Avr 2010 - 8:40 | |
| Pour le déplacement, c'est vraiment pas dur : Il te faut : -Le nb de top par tour du codeur (donnée dans la doc du CH-8500) -Le nb de mm parcouru par la vis de translation pour un tour (Idem avec sa réf) Ensuite c'est un simple produit en croix, qui vas te donner un nombre de top pour faire 1 mm. Dans ton programme il te restera plus qu'a convertir les mm en top pour surveiller le déplacement de ton axe. D'ailleurs tu pilote le moteur comment ? Horloge plus sens ou en analogique, pas en tout ou rien tout de même ^^ Allez au boulot la team AXEMCO ++ |
axemco
 | Sujet: Re: PPE AXE EMCO Terminale SSI Ven 30 Avr 2010 - 14:37 | |
| Bonjour, excusez moi mais on n'a pas en notre possesion la doc du CH-8500. Concernant le moteur, on le pilote grâce à un automate Crouzet en analogique.
Merci pour l'encouragement, ça va être short pour terminer le projet, il va falloir qu'on s'active même si on ne pouvait pas avant car les professeurs nous avez laissez sans consignes précises.
Amicalement, la Team Axemco. |
 | Sujet: Re: PPE AXE EMCO Terminale SSI Ven 30 Avr 2010 - 18:06 | |
| pour la doc du CH-8500 google est ton ami ! Il va faloir vous habituer à chercher les infos par vous même  Pour info je l'ai pas trouvé chez Baumer tu es sur de ta réf BHE--- ? Ta sortie ana 0/10V pilote un variateur ? Donc les rampes ACC et DCC seront programmé dans ce variateur, pas besoin de gérer des rampes. Il te faudrat simplement calculer le nombre de top parcouru pendant la décélération pour anticiper l'arret ! |
axemco
 | Sujet: Re: PPE AXE EMCO Terminale SSI Sam 8 Mai 2010 - 20:13 | |
| | adn56 a écrit: | pour la doc du CH-8500 google est ton ami ! Il va faloir vous habituer à chercher les infos par vous même  Pour info je l'ai pas trouvé chez Baumer tu es sur de ta réf BHE--- ? Ta sortie ana 0/10V pilote un variateur ? Donc les rampes ACC et DCC seront programmé dans ce variateur, pas besoin de gérer des rampes. Il te faudrat simplement calculer le nombre de top parcouru pendant la décélération pour anticiper l'arret ! |
google n'est pas si gentil que ça puisque je ne trouve aucune doc pour pouvoir faire les calcul. Si quelqu'un trouve merci de le faire savoir.
PS: je commande le moteur en analogique il faut entrer une valeur de déplacement à partir des boutons de la façade de l'automate CROUZET. |
 | Sujet: Re: PPE AXE EMCO Terminale SSI Dim 9 Mai 2010 - 17:40 | |
| c'est bien ce que je dis : tu es sûr de la réf ? |
axemco
 | Sujet: Re: PPE AXE EMCO Terminale SSI Dim 9 Mai 2010 - 18:09 | |
| | adn56 a écrit: | | c'est bien ce que je dis : tu es sûr de la réf ? |
oui nous sommes sûres de la référence puisque nous l'avons regarder sur le codeur de l'axe emco c'est écrit.
Cordialement |
axemco
 | Sujet: Re: PPE AXE EMCO Terminale SSI Dim 9 Mai 2010 - 19:12 | |
| est ce que vous pourriez nous aider pour la programmation du moteur déjà |
axemco
 | Sujet: Re: PPE AXE EMCO Terminale SSI Dim 9 Mai 2010 - 19:56 | |
| voici un aperçu de mes début avec un sens de rotation pour l'instant le deuxième sens sert lorsque l'on appui sur initialisation  |
axemco
 | Sujet: Re: PPE AXE EMCO Terminale SSI Dim 9 Mai 2010 - 19:59 | |
| revoici une image plus clair [URL=http://img641.imageshack.us/i/sanstitreaik.png/]  Uploaded with ImageShack.us [/url] |
