 PPE AXE EMCO Terminale SSI
adn56
Nombre de messages: 421
MessageSujet: Re: PPE AXE EMCO Terminale SSI   Lun 10 Mai 2010 - 8:40
Aie, bon ok je vais t'aider, mais déja je déteste le M3. O_o'
Voici la méthode pour être aidé (je commence par le début)
-Lorsque tu postes un programmes il faut-
listing des entrées / sorties
fonctionnement logique
poster une miniature avec lien vers l'image en taille réél, option de imageShack ou servimage ou autre...
axemco
Nombre de messages: 40
MessageSujet: Re: PPE AXE EMCO Terminale SSI   Lun 10 Mai 2010 - 11:10
les entrées sont: les 3 capteurs (capt gauche, capt droite, capt de prise mise origine)
les sorties: le moteur qui entraine la vis sans fin pour déplcer la plateforme
Nombre de messages: 2479
MessageSujet: Re: PPE AXE EMCO Terminale SSI   Lun 10 Mai 2010 - 12:17
Ah si le schéma était là?
Vous mettez des bloc fonctions ! Sans connaitre leur table de vérité difficile de savoir ce qu'ils font (ou ne font pas)...
Les 5 sorties commandent 1 moteur !
adn56
MessageSujet: Re: PPE AXE EMCO Terminale SSI   Lun 10 Mai 2010 - 14:02
hum en effet, comme le dis hervé y a un truc pas clair sur tes sorties moteurs, à moins qu'il s'agisse de cycle/sens/pv/gv etc...
enfin bref il manque vraiment trop de chose pour une aide sérieuse.
Comme je le dis souvent, une question bien posée c'est déja la moitié de la réponse trouvée Wink
axemco
MessageSujet: Re: PPE AXE EMCO Terminale SSI   Lun 10 Mai 2010 - 15:41
j'ai réalisé un schémas de la machine au crayon et à main levée je vous la transmettrai ce soir en la scannant chez moi.
axemco
MessageSujet: Re: PPE AXE EMCO Terminale SSI   Lun 10 Mai 2010 - 15:58
j'ai mis les bloc fonctions car elle seront nécessaire pour commander le moteur qui dispose de 2 sens de rotation.
Description du fonctionnement:
La plateforme se situe au capteur prise origine.
*J'entre une valeur correspodant à la distance choisit pour le déplacement. En locurance j'entrerai la valeur correspondant au déplacement de la plateforme vers le capteur premier c'est à dire le gauche (en tous il y deux capteur de positon+celui de l'origine d'ou deux valeur de position). valeur rentré à l'aide des boutons A ET B de l'automate où par exemple le bouton A désigne les unités et le B les dizaines.
*J'appui sur OK(=start) et la plateforme se déplace.
*Arrivée au capteur gauche, la plateforme s'arrête.(normalement je pense qu'il faudrait faire ralentir la plateforme lors de l'arrivée au capteur afin qu'elle ne s'arrête pas brusquement."=cela n'est pas demandé mais peut faire parti des solutions envisageables pour l'amélioration du système")
*la plateforme arrêté on initialyse le programme à l'aide d'une touche:je veux dire que la plateforme revient au capteur prise origine.(=dans ce cas le moteur tourne dans le sens inverse vers le cpt prise origine).
*Ensuite arrivée au capteur origine la plateforme s'arrête de nouveau.
*ensuite on entre la valeur du second capteur(=capteur droit).
et la plateforme se déplace jusqu'au capteur et s'arrête et on réinitialise et le programme est terminé.
Voilà en gros le programme à faire.
adn56
MessageSujet: Re: PPE AXE EMCO Terminale SSI   Lun 10 Mai 2010 - 18:28
je ne pige pas pourquoi tu rentres des valeurs si tu as des capteurs ???
pour moi ces capteurs devraient être des capteurs de sécu hard coupant l'ordre de marche et évitant ainsi que le transfert s'envoie en l'air sur une mauvaise manip. Pour le déplacement 'process' seules tes valeurs sont utiles !
Donc il te faut comparer la valeur de consigne avec la valeur du compteur rapide du M3, je vois mal comment tu vas faire avec un bloc CAM ?
Dans le principe :
Si pas capteur de fdc et consigne supp à valeur du compteur alors marche AV.
axemco
MessageSujet: Re: PPE AXE EMCO Terminale SSI   Mar 11 Mai 2010 - 18:01
ces capteur serve juste à savoir la position de la plateforme.
Les valeurs entrées correspondent à la distance de déplacement de la plateforme jusqu'au capteur.
axemco
MessageSujet: Re: PPE AXE EMCO Terminale SSI   Mar 11 Mai 2010 - 18:05
pour le bloc CAM je ne sais pas comment ça marche donc je ne sais pas si il fallait le mettre ou pas pour le sens de marche du moteur
axemco
MessageSujet: Re: PPE AXE EMCO Terminale SSI   Mar 11 Mai 2010 - 18:47
Dans le principe :
pour ce qui est en rouge c'est exact.
adn56
MessageSujet: Re: PPE AXE EMCO Terminale SSI   Mar 11 Mai 2010 - 20:23
tu concerve la valeur de ton compteur (tant que pas M3 coupé) donc pas besoin de capteur !
ralalala
Citation:
ben alors pourquoi en avoir un si tu ne sais pas à quoi ça sert !
GRRRRRRRRR
pffff
Moi j'ai une femme, tu me diras que je ne sais non plus comment ça marche, mais bon j'en ai une cela fait jolie dans le salon !
namého O_o"
axemco
MessageSujet: Re: PPE AXE EMCO Terminale SSI   Mer 12 Mai 2010 - 10:47
c'est quoi M3 ? c'est l'abrévation de millenium 3
MessageSujet: Re: PPE AXE EMCO Terminale SSI   Mer 12 Mai 2010 - 11:06
2 mois pour avoir une esquisse de schéma! (toujours pas en ligne)
Comment voulez vous gérer un projet sans avoir clairement établit votre mode de fonctionnement.
Si vous poursuivez en BTS, il faudra être plus rigoureux dans vos méthodes de travail.
Un grafcet vous aurais surement aider dans votre programmation ! sinon pourquoi l'étudier pendant votre formation ?
adn56
MessageSujet: Re: PPE AXE EMCO Terminale SSI   Mer 12 Mai 2010 - 13:48
oui
axemco
MessageSujet: Re: PPE AXE EMCO Terminale SSI   Mer 12 Mai 2010 - 16:50
voici la doc du codeur incrémental fichier pdf: BHE 05.pdf
Page 3 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
» PPE AXE EMCO Terminale SSI
» dm math terminale es
» Spécialité en Terminale S
» admission en terminale à LLG
» PROGRAMME DE TERMINALE S (Histoire et Géographie)
