 PPE AXE EMCO Terminale SSI
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
axemco
Nombre de messages: 40
MessageSujet: Re: PPE AXE EMCO Terminale SSI   Mer 12 Mai 2010 - 17:01
voici maintenant les schémas désolé pour le retard meais je susi aussi dans les révisions bac.
Cordialement la team axe emco.
adn56
Nombre de messages: 421
MessageSujet: Re: PPE AXE EMCO Terminale SSI   Mer 12 Mai 2010 - 18:32
dommage le nombre de puls est sur la page 71 ^^
axemco
MessageSujet: Re: PPE AXE EMCO Terminale SSI   Jeu 13 Mai 2010 - 13:03
oui mais le site du constructeur ne m'a donné que cette doc donc je vais essayer de voir ci je peux récupérer la page primordiale.
adn56
MessageSujet: Re: PPE AXE EMCO Terminale SSI   Jeu 13 Mai 2010 - 18:35
de toute façon cela ne change rien au principe de programmation, place le nombre de top codeur par tour dans une variable pour la modifier facilement et par sur 500 top / tour ce qui à l'air d'être le minimun de ce codeur.
voila bonne prog
adn56
MessageSujet: Re: PPE AXE EMCO Terminale SSI   Jeu 13 Mai 2010 - 18:43
Bon pour ce qui est de tes dessins, j'appelle pas cela un schéma, au mieux un synoptique de la machine. Bon à noter que j'ai raison pour les capteurs se sont bien des fin de course de sécu. (à cabler en HARD en coupant l'energie du moteur ou l'ordre de marche)
Fait un listing des entrées / sorties en pensant aux infos de type, machine prête, variateur pas en défaut, etc....
axemco
MessageSujet: Re: PPE AXE EMCO Terminale SSI   Jeu 13 Mai 2010 - 18:59
salut mais comme tu disais dans les pages précédentes les capteurs je n'ai pas besoin de les mettre dans les entrées donc il faut juste mettre la valeur du compteur rapide du M3 en entrée qui sera comparé a la fonction de comparaison des valeurs.
axemco
MessageSujet: Re: PPE AXE EMCO Terminale SSI   Jeu 13 Mai 2010 - 19:07
je vais faire le programme à zéros .
par étape je vous ferais des printscreen je pense que ce sera mieux et vous pourrez en plus suivre et me conseiller.
adn56
MessageSujet: Re: PPE AXE EMCO Terminale SSI   Jeu 13 Mai 2010 - 19:32
tu peux le faire en francais cela va aussi vite ! aprés ce n'est que de la traduction Wink
Pour tes capteurs ils sont utiles, mais pas en cycle, juste en sécurité.
Place les tout de même dans ton prog pour interdire un déplacement si tu es déja en bout de course.
Ex en francais :
Code:
Avance_Moteur = pas capteur Fdc AV et bouton M3 et compteur < à consigne.
axemco
MessageSujet: Re: PPE AXE EMCO Terminale SSI   Jeu 13 Mai 2010 - 20:17
voici le début dite moi les fautes ou ce qui manque.
modification: j'ai remplacé le bouton OK à la flèche validation fonction, par le capteur prise origine machine car il faut qu'il soit activé pour que le départ soit lancée.
Uploaded with ImageShack.us
axemco
MessageSujet: Re: PPE AXE EMCO Terminale SSI   Jeu 13 Mai 2010 - 20:23
voici la modif
adn56
MessageSujet: Re: PPE AXE EMCO Terminale SSI   Jeu 13 Mai 2010 - 21:18
bon tu préfére les images, tant pis
rajoute des mnémoniques sur les sorties que l'on sache à quoi elles servent ++
axemco
MessageSujet: Re: PPE AXE EMCO Terminale SSI   Sam 15 Mai 2010 - 17:03
pour ceux qui veulent utiliser le programme
le voici + la programmation de mon axe emco (le début).
http://cid-89a342079bd35e2b.skydrive.live.com/self.aspx/Public/Millenium%203
axemco
MessageSujet: Re: PPE AXE EMCO Terminale SSI   Mar 18 Mai 2010 - 21:36
voici la suite de la doc du codeur ou se trouve la valeur des pulsation mais je suis perdu pourriez vous me dire laquelle correspond.
fichier pdf: Codeur_BHE 2.pdf
adn56
MessageSujet: Re: PPE AXE EMCO Terminale SSI   Mar 18 Mai 2010 - 21:49
ben il faut la référence compléte du codeur pour le savoir !
voir page 1-70
marqué dessus si tu l'as ou regarde sur la commande.
Page 4 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
» PPE AXE EMCO Terminale SSI
» dm math terminale es
» Spécialité en Terminale S
» admission en terminale à LLG
» PROGRAMME DE TERMINALE S (Histoire et Géographie)
