| | probleme de secourir | |
Raoul78 Energie marine
Nombre de messages : 163 Date d'inscription : 01/12/2008 Age : 32 Localisation : 44 Saint Brévin
| Sujet: probleme de secourir Lun 1 Déc 2008 - 23:21 | |
| bonsoir a tous
voila mon probleme
Il ya une victime qui a pris un coup d'electricite donc normalement on doit faire le premier pas (j'ai mon brevet de secouriste ) qui consiste a Protéger Alerter secourir
mais mon prof d'elec a dit que l'on doit d'abord Proteger secourir alerter
Qu'en pensez vous ? | |
| Sujet: Re: probleme de secourir Lun 1 Déc 2008 - 23:35 | |
| Bonjour Voici un exemple présenté comme squelette de stage : Le rôles du sauveteur secouriste du travail Acteur de la prévention au sein de l'entreprise. Eviter l'aggravation de l'état de a victime en attendant l'arrivée des secours. Protéger Apprendre à reconnaitre et supprimer un risques, sans se mettre en danger soi meme et éviter le suraccident. Examiner Visualiser l'état de la / ou les victimes en vue de gestes appropriés. Alerter Transmettre les informations nécessaires et suffisantes aux secours en fonction de l'organisation interne à l'entreprise. Secourir La victime saigne abondamment. La victime s'étouffe. La victime se plaint d'un malaise La victime présente: _Une brulure , une plaie , une douleur intense au dos et articulations. La victime est inconsciente mais respire La victime est inconsciente mais ne respire pas (nourrisson,enfant,adulte) Mise en place du défibrillateur cierraTags() </EM></STRONG></B></U></I>
Donc ta formation correspondait à celà .... Protéger 1er acte ( couper le courant - (cf ARRET URGENCE), éviter le sur-accident ..) Alerter 2ème acte Secourir si on a a les compétances .... C'est aussi ce que j'ai appris ... avec mise en situation dans un camion labo spécialisé....( accident électrique, feux, ...) Cordialement | |
| Sujet: Re: probleme de secourir Lun 1 Déc 2008 - 23:44 | |
| ok ok merci beaucoup sa me soulage bon dans ces cas la je vais en parler a mon prof | |
| Sujet: Re: probleme de secourir Mar 2 Déc 2008 - 10:05 | |
| l'étape secourir fait toujours controverse.... en effet, la victime (ou la famille) peux porter plainte si la personne qui est intervenu pour protéger et alerter n'a pas secouru! c'est déjà arriver! même si tu penses faire une bonne action, et si la personne décède, tu peux te retrouver dans l'embarras, tout sera étudié pour voir si tu n'aurais pas pu faire plus......... par exemple, ce qu'il faut savoir faire et ce que j'apprends a mes élèves, c'est la position latérale de sécurité (PLS). on vous reprochera beaucoup moins après... confert ici: http://www.urgencyclopedie.info/index.php/Chapitre_7_-_L%27inconscience_(GNR_FPSE_1) | |
| Sujet: Re: probleme de secourir Mar 2 Déc 2008 - 19:12 | |
| sa dépend car la position PLS sert juste si une personne est inconscient mais respire ( attention vérifier toute les minute si cette personne respire en plaçant sa main sur l'abdomen) | |
| | | Richard
Nombre de messages : 3 Date d'inscription : 20/11/2008 Age : 47 Localisation : Bertren (65)
| Sujet: Re: probleme de secourir Mar 2 Déc 2008 - 21:25 | |
| Salut, j'ai de mon côté, appris que c'est PAS pour une personne lambda , et PSA pour les titulaires d'un brevet de secouriste...Ca manque effectivement de clareté cette histoire...Un représentant CHSCT sur le forum peut être? | |
| | | alex13
Nombre de messages : 49 Date d'inscription : 20/11/2008 Localisation : 13/84
| Sujet: Re: probleme de secourir Mer 3 Déc 2008 - 13:30 | |
| en ce qui me concerne se sera PAS j'ai déjà assisté a des sur-accidents et je préfère savoir que quelqu'un va venir quoi qu'il arrive j'ai moi aussi mon bns mais il n'est pas réactualise de plus j'estime avoir le droit de douter de mes actions - Citation :
- en effet, la victime (ou la famille) peux porter plainte si la personne qui est intervenu pour protéger et alerter n'a pas secouru! c'est déjà arriver!
même si tu penses faire une bonne action, et si la personne décède, tu peux te retrouver dans l'embarras, tout sera étudié pour voir si tu n'aurais pas pu faire plus c'est comme les portefeuilles trouvés ,c'est a se demander si il faut les rendre a cause quelques crétins qui vont dire qu'il y avait plus de pognon dedans (du vecu ) | |
| | | casaouis02
Nombre de messages : 6 Date d'inscription : 21/12/2008
| Sujet: Re: probleme de secourir Dim 21 Déc 2008 - 14:44 | |
| Bonjour, Effectivement, dans la théorie de secourisme, il faut alerter avant de secourir ; à mon avis, ça dépond de la situation et le seul mettre de la situation et le témoin ou le secouriste. Parfois aller alerter et chercher de l'aide peut faire perdre le temps et pendant ce temps, la situation de la victime peut s'ggraver ou voir même la victime peut mourir ; donc, il faut mettre la victime loin du danger, ensuite alerter et par la suite compléter votre secourisme par les gestes convenables. SALUTATIONS. | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: probleme de secourir Jeu 12 Fév 2009 - 19:47 | |
| Bonjour Messieurs, Un sujet plein de passion que je comprends bien ... Je préfère le PAS comme secouriste depuis quelques années et je m'en explique: - Protèger afin d'éviter un suraccident - Alerter car une autre personne même non sensibilisée pourra contacter les pompiers ou le SAMU et enfin les guider vers vous.. Un bon "Au Secours..." peut déja alerter le voisinage pour faciliter la tâche à accomplir.. Secourir enfin car les premiers gestes de secours restent les plus vitaux pour tous .. Il faut bien penser que de ne rien faire entraînera dans le pire des cas une mort certaine ! dans le cas où on tente de secourir alors vous avez une chance sur dix dans le cas le plus critique de réanimer une personne sans DSA ! Avec un DSA les chances sont multipliés par 4 me semble t'il .. Bien entendu , vous ne devez pas prendre de risque inutile en vous exposant vous même mais parfois dans l'action on ne pense pas à tous les dangers ou risques.. L'alerte reste à votre appréciation selon l'urgence mais il faut aussi se préparer à ne pas avoir de secours rapidement chaque seconde est vitale .. Si vous êtes seul avec la victime alors tentez d'avoir un portable avec les numéros utilisables en urgence.. Si vous partez en course en montagne ou en plongée alors dites le à des personnes qui doivent le signaler en cas d'absence de retour ou de retard inquiétant. Cordialement Pascal |
| Sujet: Re: probleme de secourir | |
