 Calculs chutes de tension
manik971
Nombre de messages: 23
MessageSujet: Re: Calculs chutes de tension   Lun 19 Avr 2010 - 14:18
Juste quelques interrogations :
- Si j'ai un câble aérien avec de la basse tension (BT) et de l'éclairage public (EP) genre un câble 3*70+54.6+2*16, il vaut mieux mesurer la chute de tension sur l'ensemble du câble ou séparer le calcul entre BT et EP?
- pour EP, il y a une chute de tension au niveau du câble et au niveau de l'ampoule, vous faites le calcul pour l'ensemble ou séparément?
- Lorsque je calcule les puissances sur les nœuds de mon réseau (de l'aval vers la source) pourquoi je dois faire le cumul de façon séparée des puissances actives et réactives?
Merci pour votre aide !
http://www.borninzion.fr
manik971
MessageSujet: Re: Calculs chutes de tension   Lun 19 Avr 2010 - 14:43
- pour l'EP, il y a une consommation pour l'allumage puis une consommation continu, pour mon calcul des chutes de tension je dois donc utiliser pour chaque ampoule la consommation d'allumage (c'est la plus forte)?
» Calculs Doses 1
» calculs mguc
» Chapitre 3 - LES CALCULS COMMERCIAUX
» Calculs de doses en PERFUSION :
» Comment éliminer les calculs biliaires
