| Disjoncteurs Haute Tension | |
Marouane EL MARNISSI
Nombre de messages : 54 Date d'inscription : 23/04/2010 Age : 36 Localisation : Maroc
| Sujet: Disjoncteurs Haute Tension Ven 23 Avr 2010 - 16:17 | |
| je voulais savoir pourquoi on trouve deux sortes de contacts dans un disjoncteur haute tension : contacts principals et contacts résistifs ? Merci d'avance | |
Invité Invité
| Sujet: Re: Disjoncteurs Haute Tension Sam 24 Avr 2010 - 10:10 | |
| Bonjour, Je parlerai de contacts fixe et mobile pour ma part dans un premier temps.. Maintenant certains contacts peuvent présenter un caractère résistif afin d'amortir des transitoires difficiles. Je ne sais pas si tu es dans ce cas ou pas par rapport à ton réseau ? Cordialement |
| Sujet: Re: Disjoncteurs Haute Tension Sam 24 Avr 2010 - 16:04 | |
| j'ai trouvé que chaque contact qu'il soit mobile ou fixe se compose de deux contacts (un permanant et l'autre résistif) mis en parallèl Cordialement Marou | |
Invité Invité
| Sujet: Re: Disjoncteurs Haute Tension Sam 24 Avr 2010 - 16:31 | |
| Bonjour Marou, Je verrais bien alors une volonté suite à l'ouverture des contacts permanents, une reprise rapide ou transitoire par les contacts résistifs. Ceci afin d'éviter des amorçages internes du diélectrique (SF6) et d'amortir les surtensions au bornes des chambres de coupure de chaque pôle du disjoncteur. Les lignes haute tension sont au moins en 220 kV ? Cordialement |
| Sujet: Re: Disjoncteurs Haute Tension Sam 24 Avr 2010 - 16:41 | |
| 220 KV c'est du Très Haute Tension, car on parle du THT à partir du 100 KV pour l'alternatif Dans ce cas Pourquoi à ton Avis on met plusieurs contacts résistifs en série ? pourquoi pas un seul contact résistif équivalent ?! Cordialement Marou | |
Invité Invité
| Sujet: Re: Disjoncteurs Haute Tension Sam 24 Avr 2010 - 19:35 | |
| Bonsoir Marou, Je pense que j'interpète peut être mal un terme ou plusieurs sous réserve.. Quand tu parles de contact résistif et que je regarde la photographie de ton avatar avec ses 4 pôles .. Tu ne donnes pas le nom de contact résistif à une chambre de coupure (d'un pôle) ? Sur un pôle de disjoncteur, on retrouve les colonnes isolantes et la chambre de coupure.. Sur la photographie, il existe 4 pôles afin d'assurer la coupure électrique des arcs internes. Je ne sais pas si nous parlions de la même chose jusqu'à présent. J'étais parti pour ma part, sur la chambre de coupure en interne.. Cordialement Pascal |
| Sujet: Re: Disjoncteurs Haute Tension Sam 24 Avr 2010 - 21:37 | |
| Bonsoir Pascal,
Voici une image qui montre le contact résistif dont je vous ai parlé: https://i.servimg.com/u/f64/15/14/13/09/contac11.jpg | |
Invité Invité
| Sujet: Re: Disjoncteurs Haute Tension Sam 24 Avr 2010 - 23:10 | |
| Bonsoir Marou, Effectivement, les contacts en question se trouve bien en interne de la chambre de coupure.. Je pense que ce sont des disjoncteurs ABB ou SIEMENS car de mémoire AREVA ne dispose pas de ce montage. Dans ce cas précis , elles permettent à mon sens d'éviter des surtensions au niveau des chambres de coupure.. Cordialement Pascal |
| Sujet: Re: Disjoncteurs Haute Tension Dim 25 Avr 2010 - 0:17 | |
| Merci infiniment Monsieur Pascal | |
Invité Invité
| Sujet: Re: Disjoncteurs Haute Tension Dim 25 Avr 2010 - 10:18 | |
| Bonjour Marou, Pascal tout court, je vais me renseigner pour savoir si dans les nouveaux disjoncteurs mon hypothèse est confirmée ou pas.. Cordialement Pascal |
| Sujet: Re: Disjoncteurs Haute Tension Dim 25 Avr 2010 - 14:41 | |
| Merci Pascal | |
| Sujet: Re: Disjoncteurs Haute Tension | |
