 Entrainement Olympiades des Métiers
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Aurel38
Nombre de messages: 436
MessageSujet: Re: Entrainement Olympiades des Métiers   Mar 29 Juin 2010 - 20:40
Héhé
Moi je suis impatient de découvrir plus en profondeur Unity Pro et le M340, ainsi que l'afficheur et la communication, ... tout en fait :p
Tu sais où et quand sera le module 1 ?
Séb
Nombre de messages: 33
MessageSujet: Re: Entrainement Olympiades des Métiers   Mar 29 Juin 2010 - 20:56
Le module 1 est en semaine 48 surement à Amboise.
Aurel38
MessageSujet: Re: Entrainement Olympiades des Métiers   Mar 29 Juin 2010 - 21:05
D'accord, on aura l'occasion de se reparler d'ici là !
Je mettrai quelques photos bientôt de mes deux jours de sélections régionales Wink
Séb
MessageSujet: Re: Entrainement Olympiades des Métiers   Mar 29 Juin 2010 - 21:15
ok ok, histoire de voir le niveau ^^
Nombre de messages: 2479
MessageSujet: Re: Entrainement Olympiades des Métiers   Mar 29 Juin 2010 - 22:15
Félicitation Aurelien...
Et bon entrainement!
Mais prends aussi du temps pour te reposer, que l'on ait une petite chance...
MDR
Aurel38
MessageSujet: Re: Entrainement Olympiades des Métiers   Mar 29 Juin 2010 - 22:32
Il me faut surtout beaucoup d'entrainement !!! J'ai encore bien trop de lacunes niveau esthétique (porte)...
Mais il me faut aussi du repos, mais c'est dur ! Je suis le responsable/webmaster (le seul, l'unique) du site officiel de ma commune, je fais mes 35h par semaine, je sors, je programme des automates, ... :p Dur de se reposer !
Voici quelques photos (j'ai complètement foiré le toron de la porte, j'avais oublié un fil... Donc j'ai du tout le défaire, et pour le refaire alors que j'avais déjà commencé à câbler la porte :s
Aurel38
MessageSujet: Re: Entrainement Olympiades des Métiers   Mar 29 Juin 2010 - 23:11
Les schémas :
(c'est du A3 donc j'ai pas pu scanner, si vous voulez les photos plus précisément, suffit de me demander Wink)
adn56
Nombre de messages: 421
MessageSujet: Re: Entrainement Olympiades des Métiers   Mer 30 Juin 2010 - 8:29
salut, bravo.
Mais en effet le toron de porte qui part en diagonale vers le bornier est à refaire.
Attention aussi, la méthode du wraping (enfin je l'appelle comme ça) qui consiste à placer un fil graisseux ou des petits colrings et vraiment insupportable pour la maintenance (enfin c'est ce qu'il me dise ^^).
Place des colrings seulement là où il y en vraiment besoin Wink
bonne chance pour la suite
sebthead
Nombre de messages: 211
MessageSujet: Re: Entrainement Olympiades des Métiers   Mer 30 Juin 2010 - 16:38
Je rejoins adn56 en ce qui concerne le toron, dans le fait que les colrings sont assez pénibles lors de possibles dépannages
Maintenant, je ne sais pas ce que les juges attendent, mais il est clair qu'un toron bien réalisé montre une certaine maitrise... c'est tjs plus esthétique que des goulottes fixées sur la porte.
Pour ma part, j'utilise souvent de la gaine tressée pour aller de la platine à la porte...
Je trouve vraiment bien l'espace dégagé au-dessus et en-dessous des appareils, c'est super pour de la maintenance
Je sais qu'il y a parfois un fossé en le coté esthétique et le coté pratique...
j'ai une question perso au sujet des cablages d'armoire :
En discutant avec d'autres electriciens, certains rentrent les cables (d'un moteur par ex) dans l'armoire et vont directement au contacteur, tandis que d'autres passent par des elements de bornier... les 2 methodes sont justifiées, mais je voulais savoir laquelle est la plus couremment utilisée ?
... C'est juste par curiosité ... Perso je rentre directement au contacteur ca limite les pb dûs au desserrage.
Aurel38
MessageSujet: Re: Entrainement Olympiades des Métiers   Mer 30 Juin 2010 - 17:50
Oui mon toron n'est pas beau (mais il l'était au début ! Avant que je me rendre compte que j'avais oublié un fil... :s)
Aux Olympiades c'est toujours/souvent un toron à faire, donc pas de gaine ni rien, et ça se comprend ! Il faut montrer de jolies choses Wink
Pour l'espace dégagé, je trouve qu'il y en a un peu trop à mon goût, mais c'était prévu comme ça dans le sujet des régionales.
Et personnellement j'ai quasiment toujours vu un bornier pour le moteur.
adn56
MessageSujet: Re: Entrainement Olympiades des Métiers   Mer 30 Juin 2010 - 18:56
Je suis aussi pour le raccordement en direct pour ces raisons :
1-Le coût, faut pas se lerrer 5bornes en moins/moteurs c'esst toujours cela en plus ! -_-'
2-La séparation puissance / commande, j'aime autant avoir tous les câbles moteurs dans une goulotte séparré et en plus c'est plus simple pour la maintenance.
3-La CEM, en cas d'utilisation de variateur, il propose de plus en plus des plaques CEM, autant en profiter ^^
Ex d'une de mes armoires où le câble moteur est dénudé sur la tresse de masse et vissé à la platine CEM du var, un bornier ici serait une erreure !
pour le petit toron de la face avant de l'armoire, tu peux voir que je me casse pas trop la tête geek
En revanche dans ce cas ci, j'utilise des bornes de type ressort (wago) car la quantité de moteur l'impose !
Voila pour moi Cool
Aurel38
MessageSujet: Re: Entrainement Olympiades des Métiers   Mer 30 Juin 2010 - 19:17
Merci pour ces photos Wink
Si vous aviez des photos sans les capots de goulotte j'aimerai bien, car on me dit que mes fils manquent un peu de mou, et au boulot, une personne qui câble laisse trois tonnes de mou (ça fait des boucles dans les goulottes et ça rempli les goulottes du coup)
Je voulais donc voir ce qui était bon !
Voici ce que ça donne pour moi :
Aurel38
MessageSujet: Re: Entrainement Olympiades des Métiers   Jeu 1 Juil 2010 - 7:26
Une autre photo :
adn56
MessageSujet: Re: Entrainement Olympiades des Métiers   Jeu 1 Juil 2010 - 8:40
Salut, en effet c'est un peu court, il ne faut pas que le fil semble "tiré" entre deux points, il ne faut pas non plus laisser 20cm de mou sinon dés que tu ouvre un capot les fils "dégueule" et c'est le souc pour tout ranger.
La bonne moyenne ? une petite boucle en marche arréire, comment expliquer ?
disons que tu parte d'A2 (en bas des relais) pour aller faire tes communs.
je descend du premier part à droite dans la goulotte je remonte sur le suivant, avec le doigt je tire en peu le fil dans la goulotte à droite pour qu'il fasse une petite boucle.
Pourquoi c'est ultra important
Parceque dés qu'il y aura une modification de composant (dépannage), de câblage, les fils sont succeptibles de devenir trop court et là cela devient le bazard.
j'essaye de te trouver des toff goulottes ouvertes
PS : le toron de la porte sur la derniére photo à le même défaut que sur ton armoire d'avant, et je refuserai ce genre de cablage. La boucle qui lie la porte à l'armoire se fait en demi-cercle du milieu. Dans ton cablage il y a de forte chance que je coince les fils en fermant la porte ! Le toron doit être fixé de part et autre des charniéres de porte (Cf mes montage)
sebthead
MessageSujet: Re: Entrainement Olympiades des Métiers   Jeu 1 Juil 2010 - 15:18
Pour ma part, je fais sortir le toron vers la porte à mi-hauteur de la platine (en general, le toron sort d'une goulotte verticale située coté porte), ce qui evite de coincer dans le bas de l'armoire, meme avec le mou necessaire à l'ouverture de la porte
Je cherche une photo pour expliquer un peu mieux ...
Page 5 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
» Tout sur les métiers liés à l'environnement et la géographie
» Le Résumé, le compte rendu, la synthèse : Guide d'entraînement aux examens et concours
» Entrainement Olympiades des Métiers
» Olympiades des Métiers
» Olympiade des métiers : La finale nationale est proche
