 comment diminuer une tension?
sherred
Nombre de messages: 5
MessageSujet: Re: comment diminuer une tension?   Mer 7 Juil 2010 - 11:47
bonjour
j'ai des vagues souvenirs de cours de radio, donc excusez ma question...
si la tension efficace aux bornes du secondaire du transfo est de 5,5V , la valeur crête
(max.) est de 7,5V environ
ça devrait compenser les 1,4v de perte dans les diodes non ?
adn56
Nombre de messages: 421
MessageSujet: Re: comment diminuer une tension?   Mer 7 Juil 2010 - 13:25
Salut, un redressement prend la valeur crête d'un signal AC.
Donc oui si une mesure sur le secondaire donne 5V5, Tu auras ~7V5 en DC
Attention à vide ! (I=0)
Si tu commence à consommer au dela de puissance nominal du transfo, la tension diminura.
Ex des petits alim donnée pour 9V, on 12V au voltmétre à vide, mais dés qu'une charge est connectée, le U s'écroule vers les 10/9V en fonction du I consomé.
fpower60
Nombre de messages: 14
MessageSujet: Re: comment diminuer une tension?   Lun 26 Juil 2010 - 10:34
zynasoft a écrit:
Bonsoir,A mon avis, la bonne solution pour diminuer une tension CC – mettre en série 1-2 diodes ( sens direct ). Une diode provoque une chute de 0.6-0.7 V et cette dernière est indépendante de courant – rien à calculer.
A mon avis c'est la solution la plus simple... Diode en série.
» comment diminuer une tension?
» HELP: Comment faire pour diminuer la taille des lettres ?
» Tercian ? comment le prendre… urgent
» Diminuer l'onde cosmique descendante d'un lieu
» Diminuer le nombre d'incivilités
