| | probleme intensité | |
mikavirg
Nombre de messages : 11 Date d'inscription : 16/03/2010 Age : 51 Localisation : boulogne sur mer
| Sujet: probleme intensité Jeu 8 Avr 2010 - 9:18 | |
| bonjour voici le petit problème que j ai : U=10V , r1=180 ohm , r2= 820 ohm
calculez la valeur de l intensité du courant I qui circule dans le circuit ainsi que U1 et U2 , les tensions qui circulent aux bornes R1 et R2.
quelqu'un pourrait il m aider s il vous plait?
merci d'avance | |
| | | mikavirg
| Sujet: Re: probleme intensité Jeu 8 Avr 2010 - 10:02 | |
| voila ce que j ai fait pour savoir l intensité qui circule dans U1 et U2:
donc I=U:R donc 10:180=0,5555 et pour l autre resistance 10:820=0,01219
donc pour R1 55,55 mA et pour R2 12,19 mA
ensuite est ce que je dois ajouter ces deux intensités pour trouver I du circuit ou est ce que je dois faire un autre calcul?
ou si c est faux dites le moi ,merci | |
| Sujet: Re: probleme intensité Jeu 8 Avr 2010 - 10:29 | |
| Mikavirg, bonjour. Si vous aviez suivi mon conseil précédent, vous auriez eu la solution sous les yeux. Faites un schéma. Si j'ose le dire vous exercice se résoud de tête. Il s'agit d'un circuit série (l'intensité est commune aux 2 résistances, donc votre façon de procéder est erronnée), vous appliquez ensuite la 1ère loi d'ohm. Réquivalent = R1+R2 soit 180+820 = 1000Ohms Intensité circulant dans les résistance I=U/R soit 10/1000= 0,01A U1= R1xI soit 180x0,01= 1,8V U2 = R2xI soit 820x0,01= 8,2V Salutations. | |
| Sujet: Re: probleme intensité Jeu 8 Avr 2010 - 10:42 | |
| comment sont couplées les résistances? en série ou en parallèle... | |
| Sujet: Re: probleme intensité Jeu 8 Avr 2010 - 10:59 | |
| Bonjour. Tel que l'exercice est posé, il me semble qu'il s'agit d'un montage série. En effet on demande la tension aux bornes de R1 et de R2. Je préfère cette expression plutôt que celle employée dans l'énoncé "les tensions qui circulent aux bornes R1 et R2" Dans le cas d'un montage parallèle cette tension est commune. Voici mon interprétation. Pour lever le doute entre les deux montages, Mikavirg précisez le montage série ou parallèle. Salutations. | |
| Sujet: Re: probleme intensité Ven 9 Avr 2010 - 7:11 | |
| Il faut faire un schéma SYSTEMATIQUEMENT!!!
même pour les problèmes les plus simples! | |
| Sujet: Re: probleme intensité | |
