 La résistance dynamique
Marouane EL MARNISSI
Nombre de messages : 54
La résistance dynamique Empty
MessageSujet: La résistance dynamique   La résistance dynamique Icon_minitimeVen 23 Avr 2010 - 16:15
je voulais savoir la signification de la résistance dynamique pour un disjoncteur haute tension.
Merci d'avance .
MessageSujet: Re: La résistance dynamique   La résistance dynamique Icon_minitimeSam 24 Avr 2010 - 10:13
On retrouve cette résistante dite dynamique dans quelle marque de disjoncteur ?
Je présume des disjoncteurs à SF6 principalement ?
Pascal La résistance dynamique Icon_biggrin
MessageSujet: Re: La résistance dynamique   La résistance dynamique Icon_minitimeSam 24 Avr 2010 - 16:01
On la retrouve Pour tous les types des disjoncteurs haute tension, je pense qu'elle a une relation avec l'arc électrique qui se produit entre les contacts Smile
Marou Smile
MessageSujet: Re: La résistance dynamique   La résistance dynamique Icon_minitimeSam 24 Avr 2010 - 20:03
Bonsoir Marou,
Je vois éventuellement une résistance ou un condensateur situé à l'externe de la chambre de coupure...
La résistance dynamique Disjoncteur-air
Dans la photographie représentée, ce sont des disjoncteurs à air comprimé nommés PK (ex: Alsthom)et tu peux percevoir des condensateurs en // des chambres de coupure
En interne de la chambre de coupure, je ne perçois pas ces résistances.
La résistance dynamique 350px-Arc-disjoncteur
Peut être as tu un dessin ou une coupe voir une photographie pour illustrer ces résistances ?
MessageSujet: Re: La résistance dynamique   La résistance dynamique Icon_minitimeSam 24 Avr 2010 - 21:22
Bonjour Pascal,
Actuellement sur le marché il y'a un appareil qui s'appelle l'Analyseur de performance des disjoncteurs; cette appareil permet de faire des tests sur les disjoncteurs afin de suivre ses paramètres ( l'état des contacts...)
Parmi les tests que fait cette appareil, il y'a un test qui s'appelle "le test de la résistance dynamique" !
je voulais savoir si tu as une idée sur ce test Very Happy
Marou Wink
MessageSujet: Re: La résistance dynamique   La résistance dynamique Icon_minitimeSam 24 Avr 2010 - 23:05
Bonsoir Marou,
Je connais certains analyseurs portés par des fabricants connus et renommés.
Je sais que des disjoncteurs sont instrumentés en interne afin de récupèrer des informations de maintenance (préventive - prédicitive - curative).
Il existe un test que l'on nomme de mémoire le pont de Dobble (ça fait plus de dix ans que je ne le pratique plus )..
Veux tu parler de ce test ou d'un autre ?
MessageSujet: Re: La résistance dynamique   La résistance dynamique Icon_minitimeDim 25 Avr 2010 - 0:22
Bonsoir Pascal,
en effet je ne sais rien à propos du test "le pont de Dobble" Smile
Par contre je demande si tu as des informations sur le test de la résistance dynamique Very Happy
l'Analyseur dont je vous ai parlé est de marque " Zensol" Very Happy
Marou Wink
MessageSujet: Re: La résistance dynamique   La résistance dynamique Icon_minitimeDim 25 Avr 2010 - 10:22
Bonjour Marou,
Cet analyseur m'est totalement inconnu et le fameux test de résistance dynamique nommé ainsi aussi.
Si tu as une documentation sur cet analyseur, je suis preneur pour ma culture..
Ne serait ce pas un multichrono qui lors d'une manoeuvre de test permet de mesurer des temps d'ouverture des contacts principaux et auxiliaires ?
MessageSujet: Re: La résistance dynamique   La résistance dynamique Icon_minitimeDim 25 Avr 2010 - 14:47
Bonjour Pascal,
Effectivement, cet appareil permet de faire des test d'ouverture et de fermeture pour suivre l'état des contacts, et permet aussi de faire le test de la résistance dynamique dont je vous ai parlé Smile
je te passe le lien Smile
http://www.zensol.com/fr/produits/ZDRM-2
Marou Smile
MessageSujet: Re: La résistance dynamique   La résistance dynamique Icon_minitimeDim 25 Avr 2010 - 15:13
Bonjour Marou,
Quand le lis le papier proposé, je retrouve des similitudes avec le pont Dobble (pas sûr de l'orthographe du nom) réservé aux disjoncteurs à huile (FVH).
Seulement que cette nouvelle technique se rapporte aux disjoncteurs SF6 afin de réaliser une maintenance préventive ou curative..
On perçoit bien sur les courbes les écarts ainsi que les dégats associés en photographies (contact fixe et mobile)..
http://www.zensol.com/Articles/R_dyn_MEE_2006_XP.pdf
Pour information aux personnes qui découvrent la partie interne d'une chambre de coupure d'un disjoncteur THT ou HTB. La photographie de la page 6 à gauche représente la partie fixe ou "femmelle" et la photographie de droite le contact mâle et mobile.
Un dégat lors du déplacement du contact mobile impacte les doigts de contact du contact mobile (traces occasionnées sur les deux parties)..
Merci Marou pour le lien..
MessageSujet: Re: La résistance dynamique   La résistance dynamique Icon_minitimeDim 25 Avr 2010 - 17:12
Bonjours Pascal,
le test "pont Dobble" dont vous avez parlé permet de relever quoi comme paramètres ?
Autrement dit, Si je fait ce test sur mon disjoncteur, ça donne quoi comme informations sur son état ?
Marou Wink
MessageSujet: Re: La résistance dynamique   La résistance dynamique Icon_minitimeDim 25 Avr 2010 - 18:06
Bonjour Marou,
Les principaux paramètres concernent l'état des éléments de la chambre de coupure..avec des valeurs de résistance et d'impédance..
Il permet d'évaluer le vieillisement des isolants de la chambre de coupure (pot de coupure )..
Attention cet essai ne fonctionne que pour des disjoncteurs à huile et pas au SF6.
MessageSujet: Re: La résistance dynamique   La résistance dynamique Icon_minitimeDim 25 Avr 2010 - 19:01
Bonjour Pascal,
peut on calculer la résistance d'arc ? (la résistance formé au moment de l'arc électrique) Very Happy
Marou Very Happy
MessageSujet: Re: La résistance dynamique   La résistance dynamique Icon_minitimeDim 25 Avr 2010 - 21:51
Bonsoir Marou,
Je ne me permettrais pas de te donner un résultat faux car j'ai un ami expert en la matière qui ne serait t'apporter une réponse rapide et fiable.
Il existe des modélisations numériques et sous supports informatiques qui existent mais ils restent conservés par les constructeurs ..
Sincèrement, je ne vois pas l'intéret de connaître une résistance d'arc pour un disjoncteur sauf d'avoir une valeur approchée..
Si tu désires estimer cette valeur à l'aide des éléments lors d'une ouverture,les résultats seront faussés car tu devrais intégrer le vieillissement de tous les organes qui contribuent à l'extinction de l'arc et sa création aussi (estimateurs d'état en l'occurence et travaux en dimensions finies sur applications numériques).
MessageSujet: Re: La résistance dynamique   La résistance dynamique Icon_minitimeDim 25 Avr 2010 - 22:36
Bonsoir Pascal,
À votre Avis comment peut-on avoir une idée sur l'état des contacts ( s'il y'a usure par exemple) ?
Marou Very Happy
MessageSujet: Re: La résistance dynamique   La résistance dynamique Icon_minitimeLun 26 Avr 2010 - 6:17
Bonjour Marou,
Certains disjoncteurs chez Merlin Gérin ou Schneider voir Siemens bénéficient de témoins d'usure des contacts...
Dans le passé proche de 20ans, les exploitants estimaient les points de coupure afin d'évaluer les contraintes et usures sur la matériel.
Pour les disjoncteurs FVH , la réponse était assez directe lors des maintenances en démontant les ensembles mécaniques et en les contrôlant.Les essais Dobble donnent une tendance sans démonter les contacts.
Maintenant la méthode proposée (on lien) me parait intéressante sauf qu'il ne faut pas interprèter incorrectement les résultats.
Des systèmes instrumentent des disjoncteurs afin de fiabiliser leur exploitation et la maintenance..
MessageSujet: Re: La résistance dynamique   La résistance dynamique Icon_minitimeLun 26 Avr 2010 - 11:48
Merci Pascal pour tes éclaircissements Smile
Marou Smile
» Modélisation Dynamique du Contournement PFE
» valeur critique de la résistance dynamique
» test de résistance dynamique des disjoncteurs HT
» determination des parametres dynamique du moteur asynchrone
